Worldik |
31.3.2012, 10:35
#681
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 18107 |
Помогите! Застрял диск-болванка в навигации...map кнопка не нажимается, и MENU тоже...как его достать теперь!!!???
31.3.2012, 14:26
#682
Worldik, голова "зависла" после того, как диск вставил или ещё какие манипуляции делал? Попробуй для начала скинуть предохранитель под капотом №52 - Rad.1 минут на 10-15, потом как воткнёшь смотри сразу в бардачке... нави должна выплюнуть диск и надо его успеть вытащить пока опять его не засосало. Если не выплюнет, а голова оживёт тыкай в правый верхний и нижний угол экрана... если даже кнопок не видно... обычно выталкивается диск. Есть ещё кардинальный метод... если в бардачке слышно как работает навибокс... просунь полоску картонки и притормози диск... голова это принимает за ошибку и также выплюнет кривой диск.
Sanches888 |
5.4.2012, 17:57
#683
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Остается открытый вопрос про переднюю камеру??? Очень хочется!
artur |
5.4.2012, 23:27
#684
ну так а в чем открытость вопроса? Все разжевано..кто хотел -тот поставил, все расписано по шагам..
Sanches888 |
6.4.2012, 8:53
#685
Вопрос в том: какую ставить, там их несколько и цена разная?
AlexMen |
6.4.2012, 20:53
#686
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
Остается открытый вопрос про переднюю камеру??? Очень хочется! Так от нее толку немного. Партроники рулят! Да и грязная она почти всегда. А вот в правом боковом зеркале, как у рестайла, имеет смысл при проезде "узких мест", но только когда тоже чистая. А чистая она редко, т.к. из под колес долетает до низа зеркал. Сообщение отредактировал AlexMen - 6.4.2012, 20:53 |
Sanches888 |
6.4.2012, 22:56
#687
Переднии вообще не очем(( так и задняя грязнится, но мне не в напряг салфеточкой протереть перед парковкой и не всегда же грязно;)
gari-56 |
6.4.2012, 23:03
#688
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2011 Возраст: 69 Из: Россия.Колыма Пользователь №: 16370 |
MishaTomsk |
11.4.2012, 13:54
#689
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 45 Из: Томск Пользователь №: 11391 |
скажу честно, мне лень читать все тридцать страниц темы. уважаемые, подскажите плиз, кто уже прошел. в очередной раз сломался навигатор
такую голову кто-нибудь ставил http://landcruiser-tuning.ru/catalog/83/540, как оно? чета по фото ручки громкости будут дублироваться? и описалово не густо.. Сообщение отредактировал MishaTomsk - 11.4.2012, 13:55 |
11.4.2012, 16:40
#690
Alf-37 |
13.4.2012, 17:28
#691
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 21.3.2012 Пользователь №: 18060 |
Вот было про блокировки ДВД тут... , Kincler отвечал 29.5.2009, 11:18)
Все так, но на LC-200 2011 г.в. где двд с жестким диском, распиновка разъема другая, фиолетовый провод "скорость" сидит на 18 контакте (на 14-ом - кнопки +- громкость руля) Остальное все так, сам проверил. |
Kio |
26.4.2012, 12:16
#692
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 15.11.2011 Возраст: 67 Из: NW Пользователь №: 16908 |
Вопрос к Roma, если будет позволено
Брал юбилейку за пару дней до 2012 года. Вчера, двигаясь по КАД от Красносельского ш. в сторону дамбы, обнаружилось полное отсутствие дороги (КАДа) на экране навигатора. |
Powerride |
28.4.2012, 9:26
#693
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 14.3.2011 Возраст: 49 Из: г. Петр.-Камчатский Пользователь №: 14929 |
Так от нее толку немного. Партроники рулят! Да и грязная она почти всегда. А вот в правом боковом зеркале, как у рестайла, имеет смысл при проезде "узких мест", но только когда тоже чистая. А чистая она редко, т.к. из под колес долетает до низа зеркал. То, что передняя камера всегда грязная в слякоть - это точно, а вот боковая, как не странно, чистая, очень редко её протираю. Реально удобная, кстати, штука. |
MishaTomsk |
28.4.2012, 10:04
#694
ребята, где-нибудь есть инфо, как правильно снять штатное ГУ? и нужен ли какой-либо спец инструмент?
28.4.2012, 10:23
#695
Вопрос к Roma, если будет позволено Брал юбилейку за пару дней до 2012 года. Вчера, двигаясь по КАД от Красносельского ш. в сторону дамбы, обнаружилось полное отсутствие дороги (КАДа) на экране навигатора. Ничего удивительного с картами покрытия от Тойота... посмотри вначале, какая версия стоит, скорее всего предыдущая, но не уверен, что залив новую обнаружишь дорогу... ребята, где-нибудь есть инфо, как правильно снять штатное ГУ? и нужен ли какой-либо спец инструмент? Дубль два к чуть выше сказанному MishaTomsk, ежли влом читать, то ответ - На форуме инфы достаточно по любому интересующему вопросу... не ленитесь читайте тут... |
Kio |
29.4.2012, 19:18
#696
Да уж карты от Тойоты "эт-то что с чем-то"
MishaTomsk |
30.4.2012, 14:17
#697
На форуме инфы достаточно по любому интересующему вопросу... не ленитесь читайте тут... Рома, большое спасибо за ответ. Знаю, что много полезной инфо, я перечитал весь тематический форум, узнал много полезного и помню, что где-то было, что мне нужно, но ленюсь иногда, точнее просто не смог найти)). |
Kio |
1.5.2012, 11:18
#698
Уважаемые, "Единокруизники", есть ли в головном устройстве AV-вход и как до него добраться?
1.5.2012, 20:23
#699
Уважаемые, "Единокруизники", есть ли в головном устройстве AV-вход и как до него добраться? Нету, надо дополнительный видеоитерфейс типа этих...
Kio |
2.5.2012, 8:01
#700
Roma,
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 7:44 |
