> маслянный датчик, крузак 100
Север-КАМ
сообщение 13.4.2012, 6:28
Пользователь №: 18122
Неужели никто не подскажет почему на ХХ стрелка устанавливается между самой нисшей и предпоследней палкой, при оборотах 3 000 середина датчика, это правильно или нет? Сколько кг/см2 данные показания?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.4.2012, 7:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Показание прибора не воспринимай близко к сердцу, он может попросту 3,14здеть! До Вас мог предыдущий хозяин разбирать панель и установить стрелки не правильно и сам датчик на двигателе выйти из строя и т.д.! Для успокоения души и в профилактических целях давление проверяют механическим датчиком, ТЕ, подключают непосредственно к двигателю и только тогда можно делать какието выводы. На моем на ХХ стрелка между 2и3, на оборотах выше среднего положения. В принципе, у Вас есть повод прибегнуть к проверке работоспособности датчика и прибора.
Валериевич
сообщение 13.4.2012, 22:54
Пользователь №: 17256
У меня так же показывает, я даже не парюсь.
Реальный пермяк
сообщение 14.4.2012, 20:01
Пользователь №: 18226
У меня так же,при запуске на холодную на верхнем последнем делении,на горячую на первом делении ХХ.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 20:40
