22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Диски и резина, Toyota Fortuner
everkey
сообщение 9.4.2012, 17:00
Сообщение #281
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
выяснил для автомобилей класса тойота лэндкрузер 4ранер прадо услие на гайки составляет 110 Нм
настроил пистолет с таким условием что бы после полного закручивания приходилось руками делать незначительную подтяжку
поменял 3 комплекта резины за час даже невспотев! (жене тестю и себе)
компрессор вещь! радуюсь.
777friend
сообщение 10.4.2012, 7:59
Сообщение #282
Из: алматы
Пользователь №: 15667
во ск.обошелся такой пистолетик?
everkey
сообщение 14.4.2012, 7:54
Сообщение #283
Из: Челябинск
1800
adi
сообщение 14.4.2012, 16:00
Сообщение #284
Из: ОАЭ
Пользователь №: 12900
В Manual указано 105 Nm (10.7 kgfm, 77.4 ftlbf)
everkey
сообщение 14.4.2012, 19:36
Сообщение #285
Из: Челябинск
если перевести на русский то это усилие в 10 кг на рычаг в 1 метр или усилие в 50 кг на штатный балонник
777friend
сообщение 16.4.2012, 8:20
Сообщение #286
Из: алматы
т.е. где то 60 бакинских. Понятно -спасибо!
Просто Харрикейн
сообщение 23.4.2012, 14:16
Сообщение #287
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Ну вот и переобулся в лето ) Прикупил диски 16X8 ET0 кто-то там говорил что очень сильно чиркает, я поставил не сильно прям. Задевает левая переднее за брызговик (в самом краю где переход с пластикового расширителя порог)снял все в норме, правая почему-то только за передний бампер, подрезал бампер уголок внутри на миллиметров 5, подрезал и отогнул защиту пластиковую нижнюю (машина без подкрылков, ну точнее с не цельными) и все. На геометрию еще прокачусь, думаю все поправлю и даже задевать не будет...
Картинки смотреть здесь )
Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 23.4.2012, 14:31
trexala
сообщение 24.4.2012, 11:41
Сообщение #288
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
диски хорошие , поздравляю. То что будет бока забрызгивать, это верняк. Поскольку видимо я и есть тот кто "кто-то там говорил". Причем я говорил о том что задевает, но насчет "очень сильно" не припомню. Все это я исправил с помощью геометрии, ничего не подрезая и не отодвигая. Вот как то так
Просто Харрикейн
сообщение 24.4.2012, 12:39
Сообщение #289
Из: Алматы
Нет тут выше был пост ставили тоже с 0 вылетом и писали что сильно трет. Спасибо за поздравление.
Exi
сообщение 5.6.2012, 1:48
Сообщение #290
Пользователь №: 18619
Цитата(maratls)
Цитата(maratls @ 20.2.2009, 7:48)
Друзья и Vovan размеры на нашего везунчика какие подходят то? R18 с какой резиной ставить то и как себе будет вести машина - не жестко будет на кочках?
Есть такие кто широкую резину ставил - на 285 и больше. С удовольствием послушаю ваш опыт...
Цитата(ivanoff @ 20.2.2009, 11:41) *
285/45/22
МЕНЯ ТОЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС РАЗМЕРА, взял диски 20" , с вылетом 15. (родные железные вроде вылет 30)
осталось выбрать резину, с высотой профиля помогите определится.
275/55/20 похоже сидят нормально, судя по этой информации с фото http://www.modifikasi.com/showthread.php?2...ER-20-INCH-WORK
вопрос встанет ли нормально 275/60/20 - высота 60 ??? кто тестил)?
И принимайте в пополнение фортунероводов )) мой первый пост. катаюсь 1,5 года. машина хороша, только жестковата, буду менять амортизаторы.
Сообщение отредактировал Exi - 5.6.2012, 1:58
Exi
сообщение 5.6.2012, 3:07
Сообщение #291
нашел вот как сидят 265/50/20
alvisalex
сообщение 5.6.2012, 3:09
Сообщение #292
Пользователь №: 12679
Поздравляю!
20 дюймов это круть, как мне кажется первая машина (форт) на таких дисках на форуме. А аморты, это да, надо менять вместе пружинами.
Exi
сообщение 5.6.2012, 3:38
Сообщение #293
рано поздравлять) , еще резину не купил, точнее привез с эмиратов 275-40-20 но она пипец какая маленькая по высоте,
вот нашел фото форта на 275/55/20 и погуглил весь инет, не нашел по высоте больше информации, похоже высота профиля в этом случае 55 предел. иначе цеплять будет.
lawyer-ivan
сообщение 9.6.2012, 22:02
Сообщение #294
Из: Самара
Пользователь №: 18197
Добрый день!
Подскажите, заказал я Goodyear Wrangler Duratrac 265\75\16
не будут ли они цеплять?
azinchen
сообщение 12.6.2012, 11:12
Сообщение #295
Из: Киев
Пользователь №: 17900
ПОльзуясь отсутсвием ажиотажа, купил недавно 4-е зимних колеса, в родном типоразмере, Firestone Winterforce, вот таких http://koleco.com.ua/shini/Firestone/4x4/z...ne-WinterForce/
Обошлись в 158 у.е. за штуку, правда made in Indonesia.
Кто, что скажет?
lawyer-ivan
сообщение 21.6.2012, 22:17
Сообщение #296
Из: Самара
Цитата(lawyer-ivan @ 9.6.2012, 23:02) *
Добрый день!
[attachment=11491:1.jpg]
[attachment=11492:2.jpg]
[attachment=11493:3.jpg]
Просто Харрикейн
сообщение 22.6.2012, 7:45
Сообщение #297
Из: Алматы
Цитата(lawyer-ivan @ 22.6.2012, 1:17) *
А диски у Вас с какими параметрами et и ширина?
lawyer-ivan
сообщение 22.6.2012, 9:14
Сообщение #298
Из: Самара
Параметры оригинального диска, только вылет +10 а не + 20.
PCD 6*139.7
Dia 108
Болты/гайки 12*1,5
lawyer-ivan
сообщение 23.6.2012, 13:25
Сообщение #299
Из: Самара
Слегка испробовал резину:
1. Идет уверенно по липкому грунту (чернозем мокрый, кто знает что за дерьмо поймёт 001_smile.gif).
2. Самоотчистка хорошая.
3. Шум по дороге - хорошо, не сильно шумит с 60 и выше.
4. По воде на средней скорости отлично, на большой скорости показалось что нужно ловить.
Заехал на холм, угол холма большой + мокрая трава и липкая грязь, но заехал
[attachment=11495:4.jpg]
Нет больше места, чтобы закинуть фотографии ))
alvisalex
сообщение 23.6.2012, 19:24
Сообщение #300
Закидывай на файлообменник а сюда ссылку вставь
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 1:51
