35 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Альтернативная оптика, ксенон, линзы, ТLC 200
Sanches888
сообщение 14.4.2012, 13:44
Сообщение #541
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Может под словом комплект понимается что лампочки, блок розжига и т.д.
Vofchik
сообщение 15.4.2012, 9:21
Сообщение #542
Из: Область
Пользователь №: 16724
Только не кидайте тухляком сразу
А что хорошего в новых фарах кроме ходовых оггней, кто то здесь правильно написал, что попахивает южными провинциями поднебесной от этих фар.
По сравнению со старыми, фары стали уже, добавили этот нелепый оранж и надпись 008_rofl.gif Я в старые поставил ксенон IPF на БС, мощный диод (Japan) на габариты, в ПТФ и ДС газонаполненные лампочки.
И все стало нормалек. IMHO
IHARЁK
сообщение 15.4.2012, 12:04
Сообщение #543
Пользователь №: 14905
В новых фарах главное линзованый ксенон! А не ходовые огни. Вопрос ходовых огней я, например, решил для себя установкой блока-контроллера, который работает в автоматическом режиме и включает фары дальнего света в полнакала. А колхозным с ксеноном заморачиваться смысла не вижу, т.к. : во-первых слепишь встречных; во-вторых улучшение света не значительное; в-третьих нарушение пдд. (ИМХО) Переделывать кустарным способом под установку линз в свои фары повременил пока, т.к. появилась переспектива купить настоящие рестайлинговые. Только вот дилер утверждает, что бампер и решётку радиатора менять придётся!
Bai
сообщение 15.4.2012, 12:14
Сообщение #544
Пользователь №: 7337
Я конечно не знаю, какие в новых фарах линзы стоят. Но если такие-же как, например, у Авенсиса (а скорей всего на всех Тойотах линзы одинаковые), то это - не есть хорошо. Очень быстро тускнеют и вообще светят отстойно. Народ родные линзы выбрасывает и вставляет Хеллу 60-ку.
Один плюс - колхозить проще.
Сообщение отредактировал Bai - 15.4.2012, 12:15
сообщение 15.4.2012, 19:30
Сообщение #545
slepoi
сообщение 15.4.2012, 22:59
Сообщение #546
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Цитата(Steppen Wolf @ 4.4.2012, 14:57) *
Значит "земной" ценник будет в районе 50-70 тыр. за комплект.
Остается только узнать номера...
Может кто-нибудь из счастливых обладателей рестайлинговых посмотрит?
Я счастливый 002_biggrin.gif Чтобы посмотреть номер обязательно фары полностью снимать с машины?Где маркировка?Морду целиком патронить неохота
IHARЁK
сообщение 16.4.2012, 0:14
Сообщение #547
Маркировка прямо снаружи спереди на стекле фар, ближе к решётке. Не сразу заметишь, надо немного накосую смотреть. Был в салоне, видел, но не записал. Есть там у меня знакомый. Попробую через него номерки фар узнать. Через эл.почту.
kiril200vx
сообщение 16.4.2012, 14:37
Сообщение #548
Пользователь №: 17349
Инфа 100%
1. Не менять бампер и т.д,возможно только в случае с пустыми арабами,вот они взаимозаменяемы,а америкосы и европейцы прийдется недешево курочить..
2. Чуть позже появиться вариант от депо и иглов,без бокового желтого ужаса,вот они будут лояльно садиться в штатные места и стоить вменяемо
3.по цене под сто кацапских рублейюэто сверх жадность,вот отрывок моей переписки с планетой по цене с дубайщины
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
ПОКА ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ ЕСТЬ!  ВСЕГО 2 КОМПЛЕКТА В НАЛИЧИИ 1) КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ФАР-----------1190 ДОЛЛ В НАЛИЧИИ (ФОТО В ПРИЛОЖЕНИИ)2) КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ-------450 ДОЛЛ В НАЛИЧИИ
Но это все равно дорого...так как в аль дохе на заед роад,я по завчера видел комплект с ценником первых 3600дыр,вторых 1200 и без торга,думаю если покупать комплектом,получилось бы дешевле
Соответственно 1000 и380-400 вражеских президентов
Всем привет,с уважением с колумбии:-)
Обожжаю 200-ку.......
DaiverCruzer
сообщение 16.4.2012, 18:05
Сообщение #549
Пользователь №: 13232
"2. Чуть позже появиться вариант от депо и иглов,без бокового желтого ужаса,вот они будут лояльно садиться в штатные места и стоить вменяемо"
Тоже обожаю двухсотку ! Но вот лучше буду ездить с дорестайловыми фарами , чем поставлю колхоз в виде депо !
booss
сообщение 16.4.2012, 20:57
Сообщение #550
Пользователь №: 2981
Цитата(kiril200vx @ 16.4.2012, 15:37) *
...так как в аль дохе на заед роад...
поточнее адрес можно?
Vovan1
сообщение 16.4.2012, 23:15
Сообщение #551
Пользователь №: 11692
Цитата(black @ 10.4.2012, 21:26) *
привет! и мне дай координаты pl?
IHARЁK
сообщение 19.4.2012, 19:05
Сообщение #552
Вот моя переписка с официальным дилером:
День добрый!
Меня интересует вопрос замены родных фар на рестайлинговые 2012 г.в. с ксеноном. Проконсультируйте, пож., что нужно менять. В виде таблички с перечнем, ценой и каталожными номерами.Заранее благодарен.
Ответ:
Добрый день!К сожалению полной информации мы предоставить Вам не сможем. Под изменения попадает слишком многодеталей. Только по предварительной оценке по замену попадает:1. Весь передний бампер в сборе (С омывателями и ПТФ) - порядка 50 000тр.2. Решетка радиатора - 15800р3. Обе фары + лампы - 44200р*2 + 16200р4. Капот - 35100р5. Оба передних крыла - 11750р*26. Проводка моторного отсека - 172500р8. Датчики высоты подвески - порядка 26000рТакже слишком много изменений в электронике автомобиля + кузовные работы по окраске и замене. На данный момент нет возможности указать точные номера . Нет обновления для программы запчастей.Приносим извинения.
-- С уважением,
сообщение 19.4.2012, 19:49
Сообщение #553
Верить ОД сложновато, будем ждать первопроходцев в нашей раше, тем более первые ценники уже появились, но гарантированно сказать, что это именно номера нужных фар и чем они укомплектованы тяжело...
Правая
Левая
SOBR
сообщение 23.4.2012, 0:16
Сообщение #554
Пользователь №: 18320
Всех приветствую !
Номер новых фар 81145-60f20 правая (левую не успел посмотреть , некогда было)
Kio
сообщение 23.4.2012, 13:32
Сообщение #555
Из: NW
Пользователь №: 16908
AlexMen
сообщение 24.4.2012, 14:09
Сообщение #556
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Цитата(SOBR @ 23.4.2012, 1:16) *
Всех приветствую !
По Экзисту не пробивается номерок.
DaiverCruzer
сообщение 24.4.2012, 16:26
Сообщение #557
А в емексе пробивается 31 рубь !!!
Markus
сообщение 24.4.2012, 16:46
Сообщение #558
Пользователь №: 9152
в екзисте еще каталоги не обновили видимо
Markus
сообщение 24.4.2012, 16:52
Сообщение #559
от 21 рубля начинается 001_smile.gif отлично... осталось дело за малым. выяснить встанут ли фары без замены капотов и бамперов как пугают дилеры.
Sanches888
сообщение 27.4.2012, 18:23
Сообщение #560
Из: Самара
Ответ ОД рассмешил, чтоб фары поменять нужно половинку отдать 002_biggrin.gif
Я фиг знает чем они лучше за такие деньги, мне все больше мои нравятся с появлением обновленных крузаков на дорогах города ИМХО
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 7:19
