2 страниц V  < 1 2
> conversion kit а-ля 2009г.в., fortuner 06
Мурый
сообщение 10.11.2011, 12:57
Из: Алматы
Пользователь №: 14727
Цитата(Amor @ 9.11.2011, 13:26) *
Мурый - Респект! Отлично получилось!
А что со снятыми фарами будешь делать? Я бы правую взял, на моей скол
Спасибо...
Сам радоваюсь)))
Касательно того что делать с фарами.... Продаю, о чём написал в соответствующей ветке нашего форума...
К стати, ДРУГИ! Мне нужен Ваш совет...
Как я писал ранее, фары я привёз без корректоров. Со старых фар корректор вставить в принципе можно но там требуется некоторая "обработка напильником" и цена вопроса 100$..
При этом старые фары останутся без корректора вообще, даже механического, т.к. с новых фар он уже туда не встанет, что при продаже оных не есть гуд.
Суть моего вопроса в следующем, стоит ли ставить эти корректоры, учитывая что я езжу на охоту и рыбалку 3-4 раза в год (где собственно и нужен корретор, когда зад гружённый чтобы не слепить встречный транспорт)...
Помогите определится плиз...
alvisalex
сообщение 14.4.2012, 10:43
Пользователь №: 12679
Цитата(alvisalex @ 7.11.2011, 7:38) *
Классно смотрится с обновками. Вид изменился однозначно, как светят отпишись.
Я на e-bay видел фары http://www.ebay.com/itm/HEADLIGHTS-LAMPS-P...0#ht_2255wt_952 Думаю тоже прикупить новые глаза для форта.
В феврале привёз с Дубая фары, сейчас только руки дошли установить. Получилось неплохо, светят тоже нормально.
Maxel
сообщение 14.4.2012, 18:56
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Отлично смотрятся, а внизу, ближе к радиаторной решетке, светодиоды? Вобщем еще один снимочек надо, с включением фар.
alvisalex
сообщение 15.4.2012, 6:00
Да светодиоды, светятся вместе с ангельскими глазками при включенных габаритах. ОК, сфоткаю с включенными фарами.
Doktor
сообщение 15.4.2012, 11:10
Пользователь №: 15410
Ты как умудряешься перед без сколов держать столько времени? Или плёнку натянул? Я часто в межгород езжу, может из-за этого сколы? Лакокраска то слабая имхо
alvisalex
сообщение 15.4.2012, 13:28
Лакокраска оченнома слабая, за город на рыбалку или на охоту бампер и часть капота обтягивается плёнкой.
alvisalex
сообщение 15.4.2012, 13:31
Вот обещанные фоты:
С включенными габаритами:
Габариты +ближний свет:
Габариты+ближний свет+ дальний свет:
adi
сообщение 15.4.2012, 14:28
Сообщение #28
Из: ОАЭ
Пользователь №: 12900
Цитата(alvisalex @ 15.4.2012, 14:31) *
Вот обещанные фоты:
ЗАЧЕТ!+1000
Doktor
сообщение 15.4.2012, 16:52
Сообщение #29
Цитата(alvisalex @ 15.4.2012, 16:31) *
Вот обещанные фоты:
Красота!
ovp
сообщение 17.4.2012, 19:38
Сообщение #30
Пользователь №: 13976
А ставил сам? Все разъемы подошли? А то в январе из таиланда тоже припер фары, немного другие, но тоже ангельские глазки, ставить хочу сам, когда потеплеет, что бы на даче поковыряться.
Просто Харрикейн
сообщение 18.4.2012, 7:13
Сообщение #31
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Вблизи фары смотрятся нормально, а вот из далека как будто капец маленькие. Побольше бы там размер круглешков был бы...
Да и с боку если на машину смотреть ангельские непропорционально маленькие в сравнении с общим размером фары (
alvisalex
сообщение 19.4.2012, 6:47
Сообщение #32
Да ставил сам, разъёмы все подошли.
Один разъём для подключения светодиодной подсветки и "ангельских глазок" в режиме габаритов подключал в последнюю очередь так как нужно было либо через разъём (на новой фаре два проводка запаянных) или напрямую проводками соединить.
Рекомендую фару перед тем как установить на место подключить все провода и разъёмы, так как потом ковыряться под капотом в поисках разъёмов не айс.
alvisalex
сообщение 19.4.2012, 6:53
Сообщение #33
На вкус и цвет...
ovp
сообщение 19.4.2012, 12:15
Сообщение #34
alvisalex, а еще какие то тонкости при замене фар имелись? а то по схеме руководства все вроде бы просто, а начнешь делать и сталкиваешься с проблемами ( вопросы - надо ли полностью снимать бампер, или достаточно по очереди с одной стороны отпустить и т.д., опиши как делал поподробнее).
alvisalex
сообщение 19.4.2012, 12:50
Сообщение #35
1.Снять решётку с "саблей" (я снял чтоб не сломать когда с фарами манипуляции делаешь).
2. Открутить 4 винта, крепящие фары (четвёртый винт из под бампера откручивается, нащупать не представляется проблем. Если есть желание то и бампер можно приослабить сняв несколько креплений).
3. Отсоединить фишки от старой фары.
4. Вытащить фару.
5. Приготовить новую фару для установки, подключить всю электрику только потом установить в тело машины.
6. Закрутить 4 винта в любой последовательности.
7. Проделать всё то же самой со второй фарой.
8. Поставит решётку на место.
9. Сфотографировать и разместить на форуме результат проделанной работы.
Всё просто, специальных инструментов не надо, если что непонятно то в ЛС лучше чтоб не засорять форум.
0069alex
сообщение 11.3.2014, 18:53
Сообщение #36
Пользователь №: 22166
[quote name='VesNik' date='4.8.2011, 21:14' post='315107']
а в чем проблем заказать по номерам от фортишка 2009 г?
81170-0K280 Фара левая в казахии цена орентир 170$
81130-0K280 Фара правая в казахии цена орентир 170$
53111-0K290 Решетка радиатора 104$
53121-0K130 Молдинг/накладка radiator grille $48.03
Подскажите в Москве или на Украине где можно купить такои комплект?
0069alex
сообщение 25.3.2014, 21:07
Сообщение #37
На Украине кто то делел такую замену фар и решетки на модель с 2009г.в?
0069alex
сообщение 5.4.2014, 21:17
Сообщение #38
Цитата(Мурый @ 3.11.2011, 19:45) *
недавно привёз "на себе" из тайланда передние фары и решётку с саблей... задние фары решил не брать из за перегруза... в итоге передние фары без ламп и без электрорегулеровки угла наклона (с регулировкой не было в наличие) обошлись примерно по 130$ оригинальные. решётка оригинальная стоит примерно 90 $ и сабля ещё около 40. в итоге я взял неполхой дубликат за 50 $ в сборе с саблей. брал всё на пхукете... как вёз на себе чтобы избежать перегруза отдельная история... 2 перелёта не шутка... ну да ладно. сейчас машина на сто делаю обесшумку и собственно сабж устанавливаю. По монтажу скажу следующее: встаёт фара как родная, единственное что там есть одна деталь пластиковая что то вроде переходника между фарой и кузовом, так вот её надо немного подрезать совсем немного так как одна маленькая крепёжка утыкается, но в итоге встаёт нормально. решётка вообще абсолютно идентична по крепежу. вчера примерили одну фару и решётку вот фото[attachment=9899:IMAG0060_.jpg] справа новая фара а слева старая. щель под новой фарой пусть не вводит в заблуждение. там просто бампер ещё не закреплён. в общем как то так... когда будет готово то покажу результат...
А проводка к фарам тоже подходит или нужны доработки?
0069alex
сообщение 5.4.2014, 21:20
Сообщение #39
Мурый,
Добрыи день,подскажите при замене фар проводка подходит или нужна какая то доработка? С ув Александр
0069alex@ukr.net
0069alex
сообщение 2.8.2014, 21:01
Сообщение #40
Добрыи день,подскажите пожалуиста какую именно деталь фары нужно подрезать,если можно с фото. Заранее благодарен. С ув Александр
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:34
