48 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
сообщение 10.4.2012, 23:30
Сообщение #581
Цитата(Roman @ 10.4.2012, 11:02) *
Да подошла, все работает
В жару посмотри за температурой и как часто срабатывает электровентилятор потому что муфта подходит по размерам, но она другая по параметрам. Скажу так, даже новая эта муфта работает как-то очень странно.
freeman
сообщение 15.4.2012, 18:03
Сообщение #582
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Друзья, подскажите.
Давно уже мучаюсь с течью масла. Выступает каплями между куполом коробки и двигателем. В сервисе трижды меняли сальник выходного вала, но результата нет. Однако буквально сегодня заметил подтеки масла откуда то из под клапанной крышки (или около) в районе турбины. Возможно просто оттуда стекает вниз и отсюда подтеки между коробкой и двигателем.
Подскажите - что там может течь? Насколько я понимаю, масло под клапанную крышку подается в трубках и целенаправленно на гидрокомпенсаторы. Как оно может вытекать из под крышки?
Romuald
сообщение 15.4.2012, 20:11
Сообщение #583
Пользователь №: 17002
Цитата(freeman @ 15.4.2012, 17:03) *
Друзья, подскажите.
Это проблема всех VM как мне сказали на сервисе, у меня тозе текет хотя сальник поменян.
У меня текет из под крышки клапанов и проклади головок.
сообщение 15.4.2012, 22:00
Сообщение #584
Цитата(freeman @ 15.4.2012, 18:03) *
Однако буквально сегодня заметил подтеки масла откуда то из под клапанной крышки (или около) в районе турбины. Возможно просто оттуда стекает вниз и отсюда подтеки между коробкой и двигателем. Подскажите - что там может течь?
Ну если совсем никак то можно помыть мотор и смотреть от куда течёт.
Если течёт отуда-то из под защитного экрана над турбиной, то возможно это то самое масло которое на неё подаётся. Масло подаётся сверху по стальной трубке через "банджо" которое уплотняется двумя медными кольцами. Стекает масло по резиновому шлангу к которому можно подлезть снизу (очень неудобно).
Не совсем так. Масло по магистралям подётся в каждую головку блока и проходя через канал попадает в рокерную стойку, потом в рокера, потом в штангу (она с отверстем внутри) и только потом в гидротолкатели. Так вот все подвижные сочленения не плотные и масло от туда подтекает.
Второй путь это катерные газы содержащие масло разделяются сепаратором и масло поступает под клапаную крышку. Так вот при большом потоке картерных газов под клапанной крышкой может создаваться избыточное давление которое в том числе давит масло. Причиной этому могут служить например сильный износ ЦПГ или же негерметичность вакуумной магистрали усилителя тормозов (ваккумный насос закачивает воздух в картер).
Измерить поток картерных газов (разумеется при закрытой трубке масляного щупа и маслозаливной крышке) и если всё нормально заменить прокладку крышки клапанов (к сожалению операция не такая простая как того хотелось бы).
леночка
сообщение 19.4.2012, 19:31
Сообщение #585
Из: тула
Пользователь №: 18295
Всем привет. Я новенькая. Недавно купила крейсера (вояджер) . 1998г.в. Проехала 1000 км начались проблемы с дизелем. Пошёл воздух в расширитель. Сняли головки , визуально ничего не нашли. НИЧЕГО. Заменили прокладку ГБЦ ,собрали ,проблема осталась. В день покупки крейсера поменяли водяную помпу. Может из -за неё выбивает антифриз. Не можем найти причину происходящего. В головках , блоке и гильзах видимых трещин нет. Подскажите, с чего начать поиск проблемы ?
сообщение 19.4.2012, 20:02
Сообщение #586
А там визуально ничего и не надо искать. Делается опрессовка головок и тогда точно видно где трещина.
Иногда бывает проблема когда водяной насос подхватывает воздух через уплотнения. Чтобы определить что в бачке выхлоные газы а не воздух есть специальный химический состав.
Ключевое слово - опрессовка. Производить с нагревом примерно до 70*С и обычно начинает пузырить при давлении 2 бара, но бывает и до 8-ми но это редко.
Для начала верхняя тонкая трубка системы охлаждения заменяется на прозрачную и система доливается водой до верха (там будет ещё куча воздуха в верхнем патрубке радиатора, но выгнать его можно). Потом в руки ключ на 41мм которым поршень выставляется в ВМТ на цикле сжатия и в цилиндр через свечное отверстие (нужен адаптор) подаётся воздух от компрессора (осторожно! можно получить ключом когда в цилиндре большое давление) и так с каждым цилиндром. Если в прозрачной трубке появятся пузыри значит проблема где-то в этом цилиндре и после разборки надо будет тщательно смотреть всё с ним связанное.
леночка
сообщение 19.4.2012, 20:12
Сообщение #587
Из: тула
Что это за химический состав и где его взять ?
Пузырить начинает на холодную.сразу после пуска двигателя
сообщение 19.4.2012, 21:41
Сообщение #588
В магазине. 001_smile.gif Продаются специальные наборы и они разные бывают.
Может выглядять как на этой картинке (уверяю это из автомагазина, а не из секс-шопа 001_smile.gif ), а может в виде крышки на бачок с трубочками.
Если пузыри покажутся на холодную, то понятно. А если нет и появятся только после нагрева?
леночка
сообщение 20.4.2012, 19:31
Сообщение #589
Из: тула
сообщение 20.4.2012, 20:24
Сообщение #590
Я имелл ввиду процесс опрессовки. Проблема может быть не в одной головке/трещине, а в нескольких и одна из трещин открывается при температуре. Можно и в холодной, но не вижу смысла экономить полчаса на нагрев если есть риск лишний раз снимать-ставить головки.
леночка
сообщение 21.4.2012, 10:24
Сообщение #591
Из: тула
спасибо за иформацию
где можно купить гбц по дешевле ?
сообщение 21.4.2012, 11:29
Сообщение #592
В магазине. 001_smile.gif Другое дело, что "оригинал" стоит сумашедших денег и при этом отлит из весьма странного сплава. Отличные головки под эти двигатели делает AMC (испанцы).
леночка
сообщение 21.4.2012, 12:15
Сообщение #593
Из: тула
freeman
сообщение 23.4.2012, 4:47
Сообщение #594
Из: Пермь
Тоже получилось так, что купил виску от 4.0. Поставил и наконец-то спокойно катаюсь с постоянно включенным кондеем. На улице +26. Стрелка не доходит до середины. Без вискомуфты машина начинала греться с кондеем даже при +18.
Будет пожарче - попробую покататься без кондея подольше и погляжу - заведется ли электровентилятор после этого.
gena19751
сообщение 26.4.2012, 21:26
Сообщение #595
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Всем привет вот отсюда начало дымить в чем проблема и до 2,5 тыс оборотов двигателя не хочет разгоняться в чем проблема? Мотор 3,1 TD 2000 г
Сообщение отредактировал gena19751 - 26.4.2012, 21:28
сообщение 26.4.2012, 21:36
Сообщение #596
Это трубка идёт из выпускного коллектора на клапан EGR. Если там неплотность, то могут "дымить" выхлопные газы, но может просто на трубку масло попадает или антифриз (хотя по фотографии вокруг чисто). Там ниже под экраном стоит турбина.
Возможных причин для такого сотни.
gena19751
сообщение 26.4.2012, 21:53
Сообщение #597
Из: Литва Зарасай
Да дымят вехлопные газы есче слышал что клапан EGR разборный и его можно почистить
Может датчик поздно включает турбину потому как после 2,5 тыс оборотов открывается второе дыхание и машина летит как бешеная
сообщение 26.4.2012, 23:03
Сообщение #598
Да, его достаточно легко снять. На фотографии он отлично виден и если память не изменяет он крепится двумя болтами к впускному коллектору, и двумя к нему крепится та самая трубка от выпускного коллектора.
Вроде в этой теме я уже подробно объяснял, что на данной машине турбина не зависит от датчиков.
Leonid
сообщение 27.4.2012, 7:19
Сообщение #599
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
А у меня резьба сорвалась на двух болтах отмеченных красными кружками. Резьбу новую не нарежешь, стружка попадёт. Надо снимать.
Вопрос: сложно разобрать?
сообщение 27.4.2012, 10:16
Сообщение #600
Ну простым это точно не назвать. Впускной коллектор снимается только после снятия выпускного. Ну короче разбирать до примерно такого состояния как на фотографии.
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 22:20
