> Вопросы по задней двери 80-ки
Демагог
сообщение 10.5.2006, 11:13
Из: Одесса
Пользователь №: 1984
С момента приобретения не открывается половинка задней двери (та, что побольше). Вчера снял карту двери с целью починить, но.... не вышло.
Кто ковырялся там, просветите по конструкции.
От ручки в торце двери отходят 2 тяги: вниз и вверх. Нижняя тяга имеет длинную прорезь, которой надета на штифт замка, но все движения ручки приводят только к тому, что тяга ходит в пределах прорези по штифту, не сдвигая ничего в самом замке. Попытка сдвинуть что либо в замке в направлении движения тяги тоже ничего не дала. Верхняя тяга уходит в просторанство, где вообще что либо увидеть невозможно. Что делать?
И где концевики задней двери? А то обесшумливал торпедо и нечаянно починил лампочку открытия двери, теперь мигает при движении.
Демагог
сообщение 18.5.2006, 9:17
Из: Одесса
Речь о двух красных прямоугольных фонарях в нижней части двери. Сначала думал, что это стопы, но при торможении они не горят (отложил разбирательство на потом), а сегодня заметил, что они у меня горят постоянно при заведенной машине. Понимаю, что это не нормально, но чтобы искать неисправность надо знать их назначение. Чем, как и при каких обстоятельствах они должны включаться штатно?
Сергей НН
сообщение 18.5.2006, 9:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
Противотуманные задние фонари.
сообщение 18.5.2006, 9:39
Должны включаться отдельной кнопкой при включенном ближнем свете
Демагог
сообщение 18.5.2006, 10:06
Из: Одесса
Сходил к машине. Ближний выключен. На нажатие кнопок не реагируют. При заводке двигателя загораются и тухнут, когда заглушишь.
сообщение 18.5.2006, 10:08
Ну значит было вмешательство.... причем бестолковое :evil:
Демагог
сообщение 18.5.2006, 10:33
Из: Одесса
Где рыть?
сообщение 18.5.2006, 10:36
Цитата(Демагог)
Где рыть?
Ну это сложно сказать... :roll: :roll: :roll: Я бы сначала проверил под рулевой колонкой... скорее всего там провода "перекинули".... "кулибины" х...реновы :evil:
Демагог
сообщение 18.5.2006, 11:38
Из: Одесса
Открыл. Механизм довольно тугой, ручка гнулась и я боялся ее поломать. Взялся по другому (уперев большой палец в ось) и все открылось.
Всем спасибо.
сообщение 18.5.2006, 11:44
Демагог, Загадочный пипилац тебе достался 8-)
Вот и представь, как должны были по инету тебе советовать открыть заднюю дверь 024_mrgreen.gif
Демагог
сообщение 18.5.2006, 11:50
Из: Одесса
Ну не знаю. :roll: Я то думал, что все должно открываться с "легковым" усилием. А альтернативного ТЛК для сравнения у меня под рукой не было.
сообщение 19.5.2006, 9:10
У меня тоже дверь непросто открывается, сначало тяну ручку она поворачивается легко, дверь не шевелится - удерживая ручку в повернутом положении тяну дверь наружу, она открывается. Видимо старый уже механизм. Было совсем плохо пока не облил нижнюю защелку смазкой. Ручку, кстати так и сломали - давили, думали откроется. А она легко отпирает - остаток сейчас пальцами поворачиваю. Руки дойдут - сделаю нормально.
Pasha
сообщение 19.5.2006, 12:06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
Она на самом деле должна легко открываться и закрываться. У меня были такие же проблемы пока не заклинило далее замена одного из механизмов замка.Я думаю тебе можно попробовать очистить механизм от грязи разобрав его, или заменить.
Демагог
сообщение 19.5.2006, 14:34
Из: Одесса
Займусь на досуге. Только не знаю, как до верхней защелки добраться.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 21:36
