8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Очумелые ручки... или, что может каждый!, Toyota Fortuner
Maxel
сообщение 16.4.2012, 18:44
Сообщение #101
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(Adminzzz @ 16.4.2012, 10:30) *
Когда машину купил, уже были приклеены на боковых зеркалах хромированые накладки с повторителями, и есть еще хромированые накладки на задних фарах, по облазили, теперь надо снимать, сидят плотно, кто нибудь пробовал их снять?
Думаю промышленым феном попробовать греть и отрывать.
У меня были накладки на зеркалах, приклеены на двухсторонний скотч. Отрываются нормально, тяните за краешек да пластмассовой лопаточкой помогаете (поддеваете) по периметру. Феном, думаю, опасно, поплавить ненароком лишнего можно.
Adminzzz
сообщение 16.4.2012, 18:47
Сообщение #102
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(trexala @ 16.4.2012, 15:36) *
ну которые с поворотниками может и облазят, а которые родные, просто хромированные вроде бы ничего. Я то имел ввиду задние накладки, которые на фонари ставятся. А на зеркалах у меня хром похоже заводской.Да и на других фортах тоже везде хром. Не встречал еще с зеркалами без хрома. Я узнавал цену на хром пакет в Ате, тетки сказали около 5 тысяч.
Заводской хром не облазит, под этими накладками тоже есть хром, только уже заводской, хромированые накладки на задних фарах примерно в такомже состоянии как накладка на зеркале которая на фото, в общем срезал их канцелярским ножом, а скотч ногтями отковырял, акуратно получилось, без царапин. в общем любые китайские хромированые детали сначало покрываються крапинкой, потом начинают зеленеть, а потом уже облазить, мои накладки что на зеркалах что на задних фарах продержались 2 зимы, впринципе после первой зимы уже не айс выглядели
Adminzzz
сообщение 16.4.2012, 18:48
Сообщение #103
спасибо, уже оторвал
777friend
сообщение 17.4.2012, 8:19
Сообщение #104
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Ребята, такая проблема - на подножках, где пластик, дюжина дырочек (возможно предыд.араб по камушкам ездил я не знаю от чего - авто такое уже пришло). По нагрузке подножки справляются, но эстетически на нервы мне действуют. Как можно их заделать аккуратно, чтоб недорого и без необходимости полной замены (слишком дорого это будет)? Спасибо!
Adminzzz
сообщение 17.4.2012, 9:52
Сообщение #105
А фото можно?
Tugarin
сообщение 17.4.2012, 10:20
Сообщение #106
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Как вариант зашить http://aptt.com.ua/pages/ru/tuning.html
777friend
сообщение 18.4.2012, 7:54
Сообщение #107
Из: алматы
На сайте просто про алюминий. Зашить им не получится - нужно будет полностью менять, что дорого
Вот фото
дырки в середине
дырка с края
Сообщение отредактировал 777friend - 18.4.2012, 7:56
Adminzzz
сообщение 18.4.2012, 12:00
Сообщение #108
Вот фото
дырки в середине
дырка с края
Это не камушки, если только не летели со скорость пули, скорее всего сварка, как раз идет возле клепок, уголок наверно приваривали к порогу, вот и передержали, а фиг знает этих Индусов, че они могли придумать, я у них в покрасочной побывал, это что то с чемто, трещину видел пластырем какимто залипили, а сверху закрасили
Так и сгнить могут, надо снимать пороги и в покрасочную, пусть их шкурят, запаевают дырки, желательно с латкой с обратной стороны, под покраску, и будут как новенькие, главное чтобы сквозные дырки чем нибудь обработали, чтобы не гнили
Сообщение отредактировал Adminzzz - 18.4.2012, 12:10
777friend
сообщение 18.4.2012, 12:44
Сообщение #109
Из: алматы
спасибо! Похоже на правду, а то голову ломал от чего могли эти дырки образоваться, но теперь мучаюсь вопросом- чего они там могли сваривать. Уголок ладно с краю..а посередине зачем? Из вашего ответа понял что в принципе проблема решаема, но работ дофига - шкурить, пайка, покраска...по деньгам наверное выйдет как дубликат купить готовый?
Adminzzz
сообщение 18.4.2012, 13:15
Сообщение #110
На фотках видно пороги немного дугой идут, скорее всего прежний хозяин на что то на летел, возможно на бордюр, и на порогах висел, мог еще пытаться съехать и просто мог вырвать крепления с самого порога, а там уже ровняли пороги и припаивали обратно крепление, если под машину загляните, там от порога идет 3 или 4 крепления к кузову, они и жосткость порогу придают.
Да ни дофига работы, скинул пороги и катайся себе пока не отремонтируют, ну скока я думаю штук по 15 20 за 1 штуку максимум, как покраска одного элемента, гдето и дешевле можно договориться, а лудше найти нормального сварщика объяснить что нужно сделать и чтобы хорошо, а потом уже в малярку отвезти, дубликат наврятли найдете, если только подобрать какие нибудь, а если оригинал, за счет веса не дешево встанут
Сообщение отредактировал Adminzzz - 18.4.2012, 13:18
777friend
сообщение 18.4.2012, 13:33
Сообщение #111
Из: алматы
да. похоже опять правы. Интересно, что с обоих сторон все эти дырочки повторяются т.к.один в один идут. А нельзя проще сделать - что нибудь кинуть сверху типа резинового покрытия и прикрыть это все дело без всяких пластиковых сварок?
30 тонн за какие то подножки ..мне проще их вообще снять и продать кому нибудь за полцены 001_smile.gif
trexala
сообщение 18.4.2012, 13:53
Сообщение #112
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
езди так. Сгниют -снимешь и выбросишь)
ovp
сообщение 18.4.2012, 13:54
Сообщение #113
Пользователь №: 13976
Мне кажется самый бюджетный и красивый вриант - это накладки сверху из алюминия или нержавейки толшиной 1-2 мм, у нас на авторынках встречал такие листы с рифлением разной толщины и размеров, цена от 400 до 1000 руб. Из них тонкую полоску под размер вырезать и вместо клепок ее сверху на винты посадить. У меня хоть и нет дырок на порогах, но в местах наиболее употребляемых потертости до белезны, можно конечно покрасить, но сам задумываюсь сделать такие накладки сверху и тогда на долго забыть об их состоянии.
Tugarin
сообщение 18.4.2012, 14:00
Сообщение #114
просто не получится) а вот если руки приложить,
можно и из какашки пулю слепить))
Берешь лист, делаешь шаблон по порогам,
режешь по шаблону,
ну и крепишь сверху, чем ? думаю саморезами ,болтами или...
это если просто без фанатизма)
лист 1000х2000х2 стоит 60 уе это не дороже чем их красить и потом они опять облезут.
http://alfacar.kz/articles/view/%D0%BF%D0%...B0%D0%B7%D0%B0/
Tugarin
сообщение 18.4.2012, 14:03
Сообщение #115
Истину глаголишь...)) пока писал пост уже нравильно подсказали 016_drinks.gif
Adminzzz
сообщение 18.4.2012, 14:05
Сообщение #116
Там не пластик варить будут, а метал, а с обоих сторон наверно потому что на двух порогах висел и повредил оба порога, если сверху накроете все равно будет гнить, можно и снять и тогда постоянно будите узнавать о себе много нового от жены и пожилых родственников, то дети испачкаються когда садиться будут, то жене на каблуках лезть, и тоже пачкаться, а вот от пожилых точно на слушаетесь 002_biggrin.gif , им тяжелее всех, или сделать то что TUgarin предлогал, или вообще тогда не трогать.
Adminzzz
сообщение 18.4.2012, 14:10
Сообщение #117
015_good.gif 002_biggrin.gif 024_mrgreen.gif само отвалиться
777friend
сообщение 18.4.2012, 14:41
Сообщение #118
Из: алматы
мда...какая полемика пошла! Мне казалось, это пластик и паять надо именно его, а не железо. Насчет двух сторон - похоже на то, видимо в песках араб гонял и застрял т.к.когда ставили камеру и парктроники, мне сказали, внутри за обшивкой дофига песка!!!
Мне нравится вариант ovp и Tugarinа. Остается лишь найти эти самые полоски и наложить их каким то образом поверх нынешнего безобразия. Если кто имел опыт в Алматы с этим вопросом, плиз напишите мне в лс
Сообщение отредактировал 777friend - 18.4.2012, 14:42
stopol
сообщение 19.4.2012, 8:10
Сообщение #119
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
Вот фото
дырки в середине
дырка с края
есть левая ступенька в хорошем состоянии
Tugarin
сообщение 19.4.2012, 9:05
Сообщение #120
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 23:53
