3 страниц V   1 2 3 >
> не заводится, fortuner 4.0 2007
ma-kar
сообщение 16.6.2011, 0:00
Пользователь №: 15737
Всем владельцам Фортунер доброго здравия. Если кто знает помогите. Проблема в том что Форт простоял на стоянке 2 мес. разрядился аккумулятор . купил новый 95 ач стартер крутит но двигатель даже не схватывает и не горит ни один датчик кроме дверей и проигрывателя . Д о этого ездил 2 недели без проблем. Буду признателен за совет.
Tugarin
сообщение 16.6.2011, 8:45
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Переключатель скоростей стоит на Р ?
Maxel
сообщение 16.6.2011, 13:29
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Проверте для начала все предохранители, или иммобилайзер ( ключ без чипа)
Оскар
сообщение 19.6.2011, 7:58
Пользователь №: 15771
на моей машинке запуск происходит таким образом. После включения зажигания, дожидаюсь как прозвучит 5 сигналов под панелью, после этого прокручиваем стартер - движок запускается. Если не дожидаюсь этих 5-ти писков,крутить бесполезно. Показали после установки сигналки, возможно включен какой режим самодиагностики?
Sab
сообщение 19.6.2011, 9:19
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Эти пять звуковых сигналов свидетельствует что у тебя не пристегнут ремень безопасности и ни как не должны влиять на запуск двигателя, если у тебя конечно что то с сигналкой не намутили, тем более человек же пишет что у него не горит не один индикатор при включение зажигания. Думаю что проблема или в предохранители или в неисправной проводки, в любом случаи вряд ли кто здесь заочно скажет точно в чем дело….
Оскар
сообщение 19.6.2011, 16:30
Пошел специально проверил. А ведь действительно, сначала пристегнулся, при включении зажигания сигналов не было. Двигатель запустился. А если не пристегиваться, пока звучат эти пять сигналов звучат, и стартер прокручивается вхолостую. По окончании запускается без проблем. Во общем спасибо, просветили!!!
Tugarin
сообщение 8.7.2011, 9:01
Doktor
сообщение 10.7.2011, 18:49
Пользователь №: 15410
cruel
сообщение 11.7.2011, 6:53
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
У меня 2.7 стал в последнее время плохо заводиться. Заменил все фильтра, почистил MAF сенсор, проблема не ушла. Тогда решил почистить дроссельную заслонку, чистил не снимая, просто сняв с верху гофру. И вот он результат - машина заводиться нормально, если что примите к сведению.
Tugarin
сообщение 11.7.2011, 8:36
Цитата(Doktor @ 10.7.2011, 18:49) *
http://jeltok.info/obshestvo/697-turki-pre...-kuryatnik.html
Doktor
сообщение 11.7.2011, 14:01
С "777-friend"ом поди общается
Vovan
сообщение 18.4.2012, 23:09
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Мой 4.0 (+ газ) на днях тоже начал плохо заводиться. Более детально: если раньше это происходило с пол пинка, то сейчас процесс затягивается на сек 5-7 (и на холодную, и на горячую) и то сразу схватывают не все цилиндры. После всё как всегда, потери в мощности нет, на газ переходит как раньше. Бенз 92-й белорусский (Мозырь). Режим эксплуатации: газ 95%, подзасрана ода бензиновая форсунка. Свечи менялись тыс 30 тому. Кто сталкивался, кроме дроселя что ещё может гавкнуть?
Karat
сообщение 18.4.2012, 23:59
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
а вариатор угла опережения зажигания стоит?
Maxel
сообщение 19.4.2012, 5:35
Цитата(Vovan @ 19.4.2012, 0:09) *
Мой 4.0 (+ газ) на днях тоже начал плохо заводиться. ............ Свечи менялись тыс 30 тому. Кто сталкивался, кроме дроселя что ещё может гавкнуть?
Свечки однозначно пора поменять, у них срок службы 20 тыс.
Дмитрич
сообщение 19.4.2012, 20:09
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Проверьте давление топлива.
Vovan
сообщение 19.4.2012, 22:27
Из: UA Chernigoff
Нет
Думаю, если б так критично было со свечками, то это бы произошло не так резко. Сегодня пробовал заглушить и тут же завестись. Завелась с пол оборота.
Дмитрич, это симптом характерный для тех кто на газе? Всмысле выход со строя бензонасоса?
Karat
сообщение 20.4.2012, 0:42
Из: Одесса
если нет варика, то проверь компрессию, может быть расбаланс в газ форсунках, и одна или несколько могут давать бедную смесь, и как в следствие уходят зазоры в клапанах.
у меня из-за варика плохо заводился при температурах ниже 0 градусов, слабо проходил через него сигнал дпкв.
Дмитрич
сообщение 20.4.2012, 7:09
Из: Великие Луки
Цитата(Vovan @ 19.4.2012, 23:27) *
Нет
Бензонасос может быть рабочим, но не создает нужного давления при запуске, ему необходимо для этого несколько секунд. Неисправность в том, что насос сбрасывает топливо обратно в бак.
Проверьте на падение давления.
777friend
сообщение 20.4.2012, 9:16
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Бензонасос может загнуться еще при сильно засоренном топливном фильтре, который периодически тоже надо менять
Снеговик
сообщение 20.4.2012, 12:11
Пользователь №: 18299
Это может быть:
- плохой бензин
- несправный стартер
- трамблер
- датчик хода
- пробит высоковольтный провод
- катушка зажигания
- аккумулятор не выдает нужное для завода напряжения
Где-то так.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 6:02
