#1341
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 50 Пользователь №: 15410 ![]() |
езжайте к официалам, на вашей сто начинаеться ремонт методом исключения, мне кажеться проблема намного проще чем они предпологают. мои мысли как компьютарщика процессоры обычно самые надежные узлы в вычислительной технике, за все время я встречал редкие случаи когда процы выходили из строя в основном следствие перегрева, или выходит из строя кэш (встроеная память процессора) сейчас даже самые простейшие системы имеют защиту от перегрева, это аварийное отключение питания, если кэш то обычно жутко тормозит, так вот если бы проц был не исправен на вашем блоке управления, то скорее всего проблемы были бы не только пропала тяга, а машина бы просто не запускалась, наврятли бы смогли подключиться для диагностики, блок управления управляет всеми узлами в машине, по этому и проблемы были бы разные, но скорее всего инженеры продумали при не исправности эбу чтобы машина не запускалась, не правильное управление уже не безопастно, если вы говорите одна голова не работает, скорее всего какойто датчик не исправен, или обрыв в цепи, производились ли до этого какие нибудь работы или помывка двигателя? Нет, только менялась внутренняя граната. Перед загоном на сто огромный расход, не тянула, глохла. Сейчас вообще через раз заводится |
#1342
езжайте к официалам, на вашей сто начинаеться ремонт методом исключения, мне кажеться проблема намного проще чем они предпологают. мои мысли как компьютарщика процессоры обычно самые надежные узлы в вычислительной технике, за все время я встречал редкие случаи когда процы выходили из строя в основном следствие перегрева, или выходит из строя кэш (встроеная память процессора) сейчас даже самые простейшие системы имеют защиту от перегрева, это аварийное отключение питания, если кэш то обычно жутко тормозит, так вот если бы проц был не исправен на вашем блоке управления, то скорее всего проблемы были бы не только пропала тяга, а машина бы просто не запускалась, наврятли бы смогли подключиться для диагностики, блок управления управляет всеми узлами в машине, по этому и проблемы были бы разные, но скорее всего инженеры продумали при не исправности эбу чтобы машина не запускалась, не правильное управление уже не безопастно, если вы говорите одна голова не работает, скорее всего какойто датчик не исправен, или обрыв в цепи, производились ли до этого какие нибудь работы или помывка двигателя? Думалось сначала, что полетел коллектор впускной, с ним возились. Могли что-нибудь оборвать? |
#1343
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 45 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 ![]() |
у меня компа бортового вообще нет - оказывается в этом плюсы есть ![]() По компу думаю от прадо 120 должен подойти т.к.сам фортунер пока еще редок, а прадиков валом Хорошая у тебя машина))) Как же ты без компа ездишь? ЭБУ и трип компьютер, разные вещи!!! |
#1344
Я в опе. "неисправность микропроцессора блока управления". Кто-нибудь сталкивался? Электрик 2 дня уже возится, пытается обойти как то, говорит, по идее один процессор не меняется, надо по идее весь комп менять. Что он может стоить? Вроде как был у друга Б/У ЭБУ, только не помню то ли от Prado, то ли от RX300, завтра узнаю точно, и сколько он за него хочет! |
#1345
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 ![]() |
#1346
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 408 Регистрация: 5.4.2011 Возраст: 39 Из: Казахстан, Актюбинск Пользователь №: 15131 ![]() |
Хорошая у тебя машина))) Как же ты без компа ездишь? ЭБУ и трип компьютер, разные вещи!!! не совсем, трип дисплей просто выводит информацию а подключен к эбу, такой вывод сделал так как мой 2.7 через техстрим показывает расход, средний текущий, за поездку, все кроме температуры наружнего воздуха, нету датчика |
#1347
Думалось сначала, что полетел коллектор впускной, с ним возились. Могли что-нибудь оборвать? конечно могли, там пространства мало, что то отключили, или забыли подключить, или отвибрации отойти могло если фишку не защелкнули, а каким прибором диагностику делали? лудше сделать или техстримом или интелегент тестером, если мульти марочником делают диагностику, то он просто может не увидеть все датчики, если возможно попросите распечатать лист с показаниями датчиков, в мануале по обслуживанию есть таблица расшифровки какой датчик и какие показания в пределах нормы, можно глянуть и сравнить. |
#1348
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 ![]() |
Прекращайте лечить машину по телефону. Результата это не даст, на 100% уверен. Тем боле кое-кто (не называя ника ) пишет полнейшую галиматью
#1349
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 53 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 ![]() |
Doktor, может кто-то сглазил? Может твой Форт бабке показать?
#1350
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 41 Из: Одесса Пользователь №: 15403 ![]() |
#1351
#1352
#1353
конечно могли, там пространства мало, что то отключили, или забыли подключить, или отвибрации отойти могло если фишку не защелкнули, а каким прибором диагностику делали? лудше сделать или техстримом или интелегент тестером, если мульти марочником делают диагностику, то он просто может не увидеть все датчики, если возможно попросите распечатать лист с показаниями датчиков, в мануале по обслуживанию есть таблица расшифровки какой датчик и какие показания в пределах нормы, можно глянуть и сравнить. не знаю, дали бумажку. "Отчёт диагностики LAUNCH" |
#1354
#1355
не совсем, трип дисплей просто выводит информацию а подключен к эбу, такой вывод сделал так как мой 2.7 через техстрим показывает расход, средний текущий, за поездку, все кроме температуры наружнего воздуха, нету датчика Ну так я про это и пишу! Отсутствие трип не значит что нет компа!!! |
#1356
#1357
#1358
Если неисправность кроется в ЭБУ, то подойдет только свой от Форта . Новый стоит примерно 1000 $. Однако по описанию неисправности, сомневаюсь что это ЭБУ. Поясните если не трудно, почему именно от Fortuner-а? В чем различие ЭБУ 1gr-fe от Prado, с 1gr-fe от Fortuner-а? Я правда не знаю взаимно заменяемы они или нет… Сообщение отредактировал Sab - 20.4.2012, 7:35 |
#1359
#1360
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 20:54 |
