everkey |
9.4.2012, 17:00
#281
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
выяснил для автомобилей класса тойота лэндкрузер 4ранер прадо услие на гайки составляет 110 Нм
настроил пистолет с таким условием что бы после полного закручивания приходилось руками делать незначительную подтяжку поменял 3 комплекта резины за час даже невспотев! (жене тестю и себе) компрессор вещь! радуюсь. |
777friend |
10.4.2012, 7:59
#282
во ск.обошелся такой пистолетик?
everkey |
14.4.2012, 7:54
#283
adi |
14.4.2012, 16:00
#284
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 20.7.2010 Возраст: 46 Из: ОАЭ Пользователь №: 12900 |
В Manual указано 105 Nm (10.7 kgfm, 77.4 ftlbf)
everkey |
14.4.2012, 19:36
#285
777friend |
16.4.2012, 8:20
#286
т.е. где то 60 бакинских. Понятно -спасибо!
Просто Харрикейн |
23.4.2012, 14:16
#287
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Ну вот и переобулся в лето ) Прикупил диски 16X8 ET0 кто-то там говорил что очень сильно чиркает, я поставил не сильно прям. Задевает левая переднее за брызговик (в самом краю где переход с пластикового расширителя порог)снял все в норме, правая почему-то только за передний бампер, подрезал бампер уголок внутри на миллиметров 5, подрезал и отогнул защиту пластиковую нижнюю (машина без подкрылков, ну точнее с не цельными) и все. На геометрию еще прокачусь, думаю все поправлю и даже задевать не будет...
Картинки смотреть здесь ) Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 23.4.2012, 14:31 |
trexala |
24.4.2012, 11:41
#288
Ну вот и переобулся в лето ) Прикупил диски 16X8 ET0 кто-то там говорил что очень сильно чиркает, я поставил не сильно прям. Задевает левая переднее за брызговик (в самом краю где переход с пластикового расширителя порог)снял все в норме, правая почему-то только за передний бампер, подрезал бампер уголок внутри на миллиметров 5, подрезал и отогнул защиту пластиковую нижнюю (машина без подкрылков, ну точнее с не цельными) и все. На геометрию еще прокачусь, думаю все поправлю и даже задевать не будет... диски хорошие , поздравляю. То что будет бока забрызгивать, это верняк. Поскольку видимо я и есть тот кто "кто-то там говорил". Причем я говорил о том что задевает, но насчет "очень сильно" не припомню. Все это я исправил с помощью геометрии, ничего не подрезая и не отодвигая. Вот как то такКартинки смотреть здесь ) |
Просто Харрикейн |
24.4.2012, 12:39
#289
диски хорошие , поздравляю. То что будет бока забрызгивать, это верняк. Поскольку видимо я и есть тот кто "кто-то там говорил". Причем я говорил о том что задевает, но насчет "очень сильно" не припомню. Все это я исправил с помощью геометрии, ничего не подрезая и не отодвигая. Вот как то так Нет тут выше был пост ставили тоже с 0 вылетом и писали что сильно трет. Спасибо за поздравление. |
Exi |
5.6.2012, 1:48
#290
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 18619 |
Цитата(maratls) Цитата(maratls @ 20.2.2009, 7:48) Друзья и Vovan размеры на нашего везунчика какие подходят то? R18 с какой резиной ставить то и как себе будет вести машина - не жестко будет на кочках? Есть такие кто широкую резину ставил - на 285 и больше. С удовольствием послушаю ваш опыт... 285/45/22 МЕНЯ ТОЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС РАЗМЕРА, взял диски 20" , с вылетом 15. (родные железные вроде вылет 30) осталось выбрать резину, с высотой профиля помогите определится. 275/55/20 похоже сидят нормально, судя по этой информации с фото http://www.modifikasi.com/showthread.php?2...ER-20-INCH-WORK вопрос встанет ли нормально 275/60/20 - высота 60 ??? кто тестил)? И принимайте в пополнение фортунероводов )) мой первый пост. катаюсь 1,5 года. машина хороша, только жестковата, буду менять амортизаторы. Сообщение отредактировал Exi - 5.6.2012, 1:58 |
Exi |
5.6.2012, 3:07
#291
нашел вот как сидят 265/50/20
alvisalex |
5.6.2012, 3:09
#292
МЕНЯ ТОЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС РАЗМЕРА, взял диски 20" , с вылетом 15. (родные железные вроде вылет 30) осталось выбрать резину, с высотой профиля помогите определится. 275/55/20 похоже сидят нормально, судя по этой информации с фото http://www.modifikasi.com/showthread.php?2...ER-20-INCH-WORK вопрос встанет ли нормально 275/60/20 - высота 60 ??? кто тестил)? И принимайте в пополнение фортунероводов )) мой первый пост. катаюсь 1,5 года. машина хороша, только жестковата, буду менять амортизаторы. Поздравляю! 20 дюймов это круть, как мне кажется первая машина (форт) на таких дисках на форуме. А аморты, это да, надо менять вместе пружинами. |
Exi |
5.6.2012, 3:38
#293
рано поздравлять) , еще резину не купил, точнее привез с эмиратов 275-40-20 но она пипец какая маленькая по высоте,
вот нашел фото форта на 275/55/20 и погуглил весь инет, не нашел по высоте больше информации, похоже высота профиля в этом случае 55 предел. иначе цеплять будет.
lawyer-ivan |
9.6.2012, 22:02
#294
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 7.4.2012 Возраст: 40 Из: Самара Пользователь №: 18197 |
Добрый день!
Подскажите, заказал я Goodyear Wrangler Duratrac 265\75\16 не будут ли они цеплять? |
azinchen |
12.6.2012, 11:12
#295
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2012 Возраст: 50 Из: Киев Пользователь №: 17900 |
ПОльзуясь отсутсвием ажиотажа, купил недавно 4-е зимних колеса, в родном типоразмере, Firestone Winterforce, вот таких http://koleco.com.ua/shini/Firestone/4x4/z...ne-WinterForce/
Обошлись в 158 у.е. за штуку, правда made in Indonesia. Кто, что скажет? |
lawyer-ivan |
21.6.2012, 22:17
#296
Просто Харрикейн |
22.6.2012, 7:45
#297
lawyer-ivan |
22.6.2012, 9:14
#298
lawyer-ivan |
23.6.2012, 13:25
#299
Слегка испробовал резину:
1. Идет уверенно по липкому грунту (чернозем мокрый, кто знает что за дерьмо поймёт 2. Самоотчистка хорошая. 3. Шум по дороге - хорошо, не сильно шумит с 60 и выше. 4. По воде на средней скорости отлично, на большой скорости показалось что нужно ловить. Заехал на холм, угол холма большой + мокрая трава и липкая грязь, но заехал [attachment=11495:4.jpg] Нет больше места, чтобы закинуть фотографии )) |
alvisalex |
23.6.2012, 19:24
#300
Слегка испробовал резину: 1. Идет уверенно по липкому грунту (чернозем мокрый, кто знает что за дерьмо поймёт 2. Самоотчистка хорошая. 3. Шум по дороге - хорошо, не сильно шумит с 60 и выше. 4. По воде на средней скорости отлично, на большой скорости показалось что нужно ловить. Заехал на холм, угол холма большой + мокрая трава и липкая грязь, но заехал [attachment=11495:4.jpg] Нет больше места, чтобы закинуть фотографии )) Закидывай на файлообменник а сюда ссылку вставь |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 23:51 |
