3 страниц V  < 1 2 3 >
> Меня когда-нибудь убьет разряд статического электричества!
сообщение 1.5.2006, 10:53
Цитата(ЮР)
Можно еще попробовать на резину нанести токопроводящим эластичным клеем радиальные полоски.
Juras
сообщение 2.5.2006, 0:11
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 1645
Я всегда доволен,
когда мой посажир выходит первым... И не спешу выйти и открыть дверцу, даже если он женщина и не жена...
2 ЮР
можно ещё перед высадкой выбросить якорь как на пороходе и заземлиться. Только за цепь недержаться 011_laugh2.gif
ЮР
сообщение 2.5.2006, 20:31
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Juras, А если один едеш, а на заправке - тебе все равно первому выходить. 024_mrgreen.gif
Чем больше железа в машине - тем больше статического заряда.
Чисто теоретически искры от статического электричества достаточно, чтоб воспламенить пары бензина.
Juras
сообщение 2.5.2006, 21:54
Из: Вильнюс, Литва
Тогда выход один, как в том анекдоте 'а всё таки где цепочка?'
Концентрация паров бензина в открытом месте достаточная для воспламенения..? Только чисто теоретически 001_smile.gif
Шмель
сообщение 2.5.2006, 22:10
Пользователь №: 612
Пользуйте дизель и проблема воспламенения паров бензина на заправке от статического электричества на вашей рубашке будет неактуальна. 011_laugh2.gif
сообщение 2.5.2006, 22:13
Мишаня не боится воспламенения паров... :fire: он боится самих разрядов 005_l_surprize.gifi:
Шмель
сообщение 2.5.2006, 22:16
Пользователь №: 612
Juras
сообщение 2.5.2006, 22:21
Сообщение #28
Из: Вильнюс, Литва
Может выпрыгивать из машины, как вариант?
И закрывать дверцу чем нибудь,например битои только деревянной. 011_laugh2.gif
сообщение 2.5.2006, 22:22
Сообщение #29
Мишаня
сообщение 2.5.2006, 22:30
Сообщение #30
Пользователь №: 1228
Деревянная бита не подходит. Все, что не разрядилось об машину, разряжается о другую железку - например о кран бензоколонки.
Вариант с разрядкой через ключ пользую. Вобщем-то ничего, хотя тоже искорки мерзкие ползают и кусаются.
сообщение 17.5.2006, 14:19
Сообщение #31
Если на сиденьях чехлы синтетические - на помойку их нафиг. На "восьмерке" я тоже сначала касался ключем ручки двери. А вот с чипованным ключом я бы не стал так делать.
На кожаных сиденьях нет такой проблемы.
сообщение 18.5.2006, 11:43
Сообщение #32
У меня в ключе штатный иммобилайзер и пускать на него разряд - может дорого обойтись. А от двери меня шарахает - будьте здрасьте! Может, хрен с ним - с экстерьером? И в правду резиновую полосу на бампер? Одно время меня постоянно бил током старый холодильник. Что характерно - жену не бил вообще. Я стал худеть и терять в весе, т.к. лишния раз лезть в холодильник за колбасой было просто страшно. В итоге, разморозив как-то морозилку, я обнаружил оголённый провод, идущий к лампочке освещения! Этот провод касался стенки холодильника и лупил меня от всей души. Почему же не жену, а меня? Женщины - это загадка...
сообщение 18.5.2006, 11:45
Сообщение #33
сообщение 30.3.2007, 14:05
Сообщение #34
когда выходишь, открой дверь, схватись за нее, за металлическую часть, а уж потом, держась рукой, поставь ногу на землю. заряд незаметно уйдет через подошву.
Удачи! Глюк.
engin111
сообщение 30.3.2007, 21:30
Сообщение #35
Пользователь №: 2938
Совковое средство - диэлектрические галоши и диэлектрические перчатки ! :idea1:
Проверять раз в год, а главное -ни один гаишник не подойдет ! 024_mrgreen.gif
Razor
сообщение 31.3.2007, 18:12
Сообщение #36
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 3328
engin111, галоши если мне память не изменяет раз в 2 года. хотя смотря на каких линиях работать 024_mrgreen.gif
сообщение 31.3.2007, 20:34
Сообщение #37
Береш аэрозоль - антистатик. Брызгаешь на сиденья или чехлы. Все тут-же прошло. Ключом разряжать не рекомендую , т.к. на ключе часто находится брнлок от сигнализации. Статика прошивает его в легкую!!! Случаев у моих корешей куча ( сам чинил брелки)
Удачи!
engin111
сообщение 3.4.2007, 22:35
Сообщение #38
Тогда еще корочки надо предъявлять с правами - на 5 группу :daz:
Lew
сообщение 7.4.2007, 19:28
Сообщение #39
Пользователь №: 3710
У меня к Ниссану снизу прикручен резиновый "хвост", прежний хозяин постарался, висит где-то посередине, если не присматриваться, не увидишь. Не знаю, он ли помогает, но током не лупит, независимо от одежи. На хонде хвоста нет, лупит частенько!
Vider
сообщение 8.4.2007, 5:22
Сообщение #40
Пользователь №: 2895
У меня на предыдущей машине хвост висел, достался еще от первого хозяина-японца. Соответственно он приедставлял из себя тонкую ленту из пружинящего железа, шириной около 1см, залитую какой-то хитрой и очень износостойкой резиной. Выглядела нормально, снашивалась медленно - изменил высоту крепления один раз на 120 тысячах пробега. Один раз мне чуток бампер задний подправили, отдал его в покраску, соответственно несколько дней ездил без резинки - било довольно ощутимо, потом после возврата бампера с резинкой на место все стало нормально. Но вообще я пришел к выводу, что конструкция (и шины) некоторых моделей машин больше предрасположена к накапливанию статики, а некоторых меньше. Например на Демио жены ни разу не стукнуло, хотя езда каждый день помногу и никаких антистатиков нет.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:14
