31 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Диски и резина - все о них, TLC200
сообщение 17.4.2012, 20:01
Сообщение #461
Игорь78, в вашем сообщении тут... по вашей просьбе исправлена опечатка 003_wink.gif
Игорь78
сообщение 17.4.2012, 20:42
Сообщение #462
Пользователь №: 18009
Игорь78
сообщение 19.4.2012, 22:14
Сообщение #463
Братцы, докладываю результаты труда по установке проставок в подвеску и на колёса. Спереди установил проставки подвески 25мм, при которых перед стал выше приблизительно на 40мм, а сзади всё штатно, колёса 305/6517 Гудрич АТ. 200ка с колёсами шириной 285 гораздо хуже управляется и тормозит, часто включается АБС, да и внешний вид никакой. С шинами 305/65R18 Гудрич АТ 200ка едет гораздо устойчивее, комфортнее и тормозит гораздо лучше, а ещё, протектор на Гудричах 305 АТ на много грубее, чем на 285 АТ - это можно заметить не вооружённым взглядом. На штатную подвеску 305/65R17 Гудрич не пробовал ставить, а с проставками подвески спереди 25мм при полном вывороте цепляют шины за верхние рычаги, с проставками на колёса 5мм тоже цепляют шины за рычаги - маловато, пришлось установить проставки колёсные 28мм, конечно же постарался выбрать самые качественные, фирма - ХАИР, если по русккий, немецкая компания. Но после установки проставок колёсных, шины стали цеплять за брызговики и за передние локеры, брызговики на 200ке резиновые, греть бесполезно, пришлось саморезами закрепить внутреннюю сторону брызговика поплотнее к локерам, а переднюю часть локера отвести максимально вперёд и затянуть саморезы, может даже дополнительными саморезами закрпеили - не смотрел, при проведении работ крутил руль как истинный шофЁр!!!))) Если после серий испытательных поездок полностью устроит управляемость, при полной загрузке в том числе, то так и оставлю всё, если что, поменяю проставки подвески на 18мм, при этом перед станет выше штатного на 29мм.
RustOs
сообщение 20.4.2012, 16:56
Сообщение #464
Пользователь №: 6620
Игорь78, интересная информация, т.к. скоро буду ставить на свои машины (у меня их 2 - с КДСС и без нее) тоже 305/65R17 BFG MT KM2, но не на стоковые диски, а на 9ти дюймовые с оффсетом (ET) 47мм вместо стоковых 60 мм. Получается по факту 32,8 дюйма, в то время как 285/70R17 BFG MT KM2 - 33 дюйма. Поэтому и выбрал 305ые. Надеюсь лифтовать не придется, а то я по предыдущему опыту знаю - какая это заразная зараза - начнешь с одного, потом пока все машину не переделаешь - не остановишься.
Игорь78
сообщение 20.4.2012, 20:49
Сообщение #465
'RustOs', согласен полностью. По замерам Гудрич АТ 285/65R18 по калькулятору больше штатных 285/60R18 на 14мм, а по факту они были больше примерно на 20мм, а 305/65R17 должны быть один в один как 285/65R18, но по факту они побольше в диаметре и протектор примерно на треть погрубее. В Вашем случае, диски шириной 9J будут шире от краёв на 12,6мм, при этом ЕТ 47 компенсируют и не должно цеплять за рычаги, а общий вынос внаружу станет 25,6мм, а у меня с проставками 28мм и шина в каждую сторону шире штатного на 10мм. На Гудричах МТ очень не комфортно ездить на дальняк, они тормозят очень плохо, зимой вообще не годятся, а стираются гораздо быстрее, чем КМ1, лично сам - рекомендую Купер STT, он и меньше шумит, и зимой гораздо лучше, и гораздо комфортнее. КМ и STT стоит ставить, если 200ка используется чисто для выездов, а так, золотая серединочка - это хороший АТ. Если есть 200ка без KDSS, то лучше её и лифовать, так как рычаг KDSS - это самое большое препьятствие для подготовки 200ки! Ещё вопрос, случайно не имеете отношение к шинкиокушинкай каратэ?!)
Игорь78
сообщение 21.4.2012, 17:08
Сообщение #466
Братцы, хочу поправочку внести, когда писал, что 285/65R18 и 305/65R18 больше штатных 285/60R18 на 14мм - имел виду, больше в радиусе, а в диаметре конечно же больше на 28мм, а по факту больше штатных в диаметре примерно на 40-45мм.
Mitrich
сообщение 24.4.2012, 18:37
Сообщение #467
Пользователь №: 16363
тоже поставил на лето R20
не черные и не серебристые, слегка-слегка тонированные как-будто
Сообщение отредактировал Mitrich - 24.4.2012, 18:38
Vofchik
сообщение 24.4.2012, 20:16
Сообщение #468
Из: Область
Пользователь №: 16724
А вот мой скромный комплектик.
Диски: OZ Racing; Canyon ST; Ширина 9.50; 5x150.00; Вылет 42
Резина: Toyo Proxes S/T II,285/50 R20
Все шикарно, но шумновата оказалась эта резина. Во всем остальном полностью оправдал свои ожидания.
RustOs
сообщение 25.4.2012, 11:14
Сообщение #469
Да я все недостатки МТ знаю - но когда выбор или ехать или стоять и думать о подручных средствах, то лучше МТ. АТ - всем хорошо, пока речь идет о твердых покрытиях, и бесполезен в глине и пр. жижах. Потом, из опыта моих товарищей КМ2 сильно улучшили по асфальтовым характеристикам (в том числе по шумности) по сравнение с КМ1. Судя по австралийским тестам так оно и есть. Плюс крепкость на порыв, прочность боковины у АТ и МТ несравнима, что имеет определяющее значение, когда ни одной запаски не остается, а до ближайшего стойбища пару дней езды... Да и не такая уж это экстремальная резина - КМ2.
а так данная конкретная машина для повседневной езды (поэтому и не хочу ничего более менять (в том числе и лифтовать - без КДСС у машины на удивление более сбалансированная - мягкая и энергоемкая - подвеска), разве что переднюю блокировку поставлю), но с в ориентацией на дальний туризм (выходные/отпуска), без покатушек ради самих покатушек.
Вот собственно и пациент
Vofchik
сообщение 29.4.2012, 17:08
Сообщение #470
Из: Область
Накачал колеса этой смесью DRIVE-MG, стало значилельно тише и мягче... Качнул на 2,5.
зажигалка
сообщение 1.5.2012, 17:49
Сообщение #471
Из: Омск
Пользователь №: 17445
Mitrich, как шины. Бюджет какой этих колес. Товарищ у меня поставил на тигуан в 19 размере, вид зачет у шин, но супер отзыва я не слышал. Я так понимаю это Китай и шина самая дешевая для наших машин.
зажигалка
сообщение 1.5.2012, 17:51
Сообщение #472
Из: Омск
Vofchik, сколько стоят данные диски. У меня такой же цвет машины и как выглядят мне нравится. 015_good.gif
Codename 47
сообщение 2.5.2012, 11:29
Сообщение #473
Из: Раисся
Пользователь №: 17136
Напомните пожалуйста диаметр ступицы, собираюсь диски заказывать различаются они диаметром, есть 110.1; 110.3; 110.5, какой брать чтоб не било ничего и встало нормально? И еще вдогонку дилер сказал что можно ставить диски 20го радиуса с параметрами 8.5 ширина и вылет от 45 до 60. Я правильно понимаю что с установкой не будет проблем если я возьму например 45 вылет либо 60? Нигде не будет цеплять? Шины будут 285/50/R20
Vofchik
сообщение 2.5.2012, 11:37
Сообщение #474
Из: Область
зажигалка,
76 косариков отдал, за комплект. Для нашего цвета машины, это лучшее решение за реальные деньги !!!
зажигалка
сообщение 2.5.2012, 11:45
Сообщение #475
Из: Омск
Цитата(Vofchik @ 2.5.2012, 15:37) *
зажигалка,
а сколько реплика стоит? Я к реплике спокойно отношусь. 76 цена тоже приемлема.
спасибо
Codename 47
сообщение 2.5.2012, 14:29
Сообщение #476
Из: Раисся
Вдогонку вопрос. Какого размера колесные гайки? Секретки хочу
Vofchik
сообщение 2.5.2012, 22:06
Сообщение #477
Из: Область
Реплика цена в половину меньше от OZ или около этого, и то Реплика Реплике рознь, бывает очень достойно, а бывает и эллипсом 012_ireful2.gif
Про гайки не помогу, не мерил. Идут в комплекте.
Сообщение отредактировал Vofchik - 2.5.2012, 22:07
зажигалка
сообщение 2.5.2012, 22:53
Сообщение #478
Из: Омск
Mitrich
сообщение 3.5.2012, 20:47
Сообщение #479
Шины около 7500-8000р/штука, чье производство не знаю, брал - что было в наличии. Диски+резина+шиномонтаж почти ровно 60000р
Шины как шины, особого изменения с 18-м радиусом не почувствовал.
Сообщение отредактировал Mitrich - 3.5.2012, 20:51
Volnorez01
сообщение 10.5.2012, 22:06
Сообщение #480
Пользователь №: 16216
Vofchik,сегодня стал обладателем такой же резины,по давлению не подскажешь?не смог в инете найти
2,5 это со смесью или с воздухом так же?
Сообщение отредактировал Volnorez01 - 10.5.2012, 22:07
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:34
