gpi777 |
5.2.2012, 11:03
Отключал аккумулятор для зарядки !
Сбились настройки и сама камера не работает ,что делать подскажите!??? |
Sab |
5.2.2012, 11:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Отключал аккумулятор для зарядки ! Сбились настройки и сама камера не работает ,что делать подскажите!??? То что сбились настройки это понятно, а вот почему камера не работает думаю ни кто заочно не подскажет , возможно у тебя на магнитоле какие-то настройки для камеры отдельно есть, у меня таковых нет, ну кроме зеркальности, думаю первым делом надо по ковыряться в настройка магнитофона и саму камеру проверить на работоспособность, а дальше отталкивается от полученных результатов. |
gpi777 |
1.3.2012, 2:05
Вся фищка в том ,что настройки головы тоже дали дуба!
Работает только СД и радио,пипец! |
Камыч |
24.4.2012, 18:47
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 13.3.2012 Из: Пермский рай Пользователь №: 17990 |
Как думаете подойдет эта камера по размерам отверстий под шурупы в штатное место? По длинне линейкой мерил место плафона 100 мм получилось, впритык. http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego...CAM-TYLC04.html |
Maxel |
24.4.2012, 19:45
Как думаете подойдет эта камера по размерам отверстий под шурупы в штатное место? По длинне линейкой мерил место плафона 100 мм получилось, впритык. http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego...CAM-TYLC04.html Родная не Ebay продается, однако на 13 мм короче вот |
Камыч |
25.4.2012, 19:12
Родная не Ebay продается, однако на 13 мм короче вот с буржуйского сайта я еще ни чего не заказывал... |
GOA |
2.5.2012, 5:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2011 Возраст: 61 Из: STP Пользователь №: 15897 |
Покупал на eBay камеру от 4Runnera, подходит по отверстиям один во один.
Камыч |
21.5.2012, 6:43
Купил.
Как выяснилось, камера подходит еще и от 150 Prado. |
a677uso |
21.5.2012, 8:29
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 17873 |
ovp |
13.6.2012, 14:07
#30
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
Хотел поставить камеру заднего вида, но для ее корректной работы необходимо подать на проводок управления на головном устройстве плюс с фонаря заднего хода, но так как длинного провода под рукой не было, установку отложил. Управляющий проводок из головы короткий, по схеме посмотрел - от выключателя фонарей заднего хода идет желтый провод и разъем, может кто то с этим сталкивался и знает где поближе к голове можно взять плюс от фонарей заднего хода, что бы не тянуть этот провод через всю машину?
trexala |
13.6.2012, 14:30
#31
Хотел поставить камеру заднего вида, но для ее корректной работы необходимо подать на проводок управления на головном устройстве плюс с фонаря заднего хода, но так как длинного провода под рукой не было, установку отложил. Управляющий проводок из головы короткий, по схеме посмотрел - от выключателя фонарей заднего хода идет желтый провод и разъем, может кто то с этим сталкивался и знает где поближе к голове можно взять плюс от фонарей заднего хода, что бы не тянуть этот провод через всю машину? этот провод есть под бардачком , на колодках проводов. Сейчас точно не помню, в принципе могу глянуть. Определял тестером, буквально за пару минут, правда второй чел сидел и вкл-выкл заднюю скорость. Но это я ставил пищалку на задний ход. а когда ставил камеру, а поставил я ее внутри под стекло , то все равно снимал обшивку задней двери и запитал уже оттуда, так как в сигнальном проводе камеры, идущем к майфуну , уже был проводок питания от камеры до майфуна. |
fazazero |
7.3.2013, 9:46
#32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 7.3.2013 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 20403 |
Всем привет. Заказал камеру на сайте алиэкспресс (китайский) родную от фортунера с рамками на изображении. Еще не ставил. Только дошла. Вышла в 900 руб. Забиваеш в поисковике на сайте
” fortuner ” и куча всяких штучек для форта вываливается только выбирай. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 17:21 |
