40 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Worldik
сообщение 31.3.2012, 10:35
Сообщение #681
Пользователь №: 18107
Помогите! Застрял диск-болванка в навигации...map кнопка не нажимается, и MENU тоже...как его достать теперь!!!???
сообщение 31.3.2012, 14:26
Сообщение #682
Worldik, голова "зависла" после того, как диск вставил или ещё какие манипуляции делал? Попробуй для начала скинуть предохранитель под капотом №52 - Rad.1 минут на 10-15, потом как воткнёшь смотри сразу в бардачке... нави должна выплюнуть диск и надо его успеть вытащить пока опять его не засосало. Если не выплюнет, а голова оживёт тыкай в правый верхний и нижний угол экрана... если даже кнопок не видно... обычно выталкивается диск. Есть ещё кардинальный метод... если в бардачке слышно как работает навибокс... просунь полоску картонки и притормози диск... голова это принимает за ошибку и также выплюнет кривой диск.
Sanches888
сообщение 5.4.2012, 17:57
Сообщение #683
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Остается открытый вопрос про переднюю камеру??? Очень хочется!
artur
сообщение 5.4.2012, 23:27
Сообщение #684
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
ну так а в чем открытость вопроса? Все разжевано..кто хотел -тот поставил, все расписано по шагам..
Sanches888
сообщение 6.4.2012, 8:53
Сообщение #685
Из: Самара
Вопрос в том: какую ставить, там их несколько и цена разная?
AlexMen
сообщение 6.4.2012, 20:53
Сообщение #686
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Так от нее толку немного. Партроники рулят! Да и грязная она почти всегда.
А вот в правом боковом зеркале, как у рестайла, имеет смысл при проезде "узких мест", но только когда тоже чистая. А чистая она редко, т.к. из под колес долетает до низа зеркал.
Сообщение отредактировал AlexMen - 6.4.2012, 20:53
Sanches888
сообщение 6.4.2012, 22:56
Сообщение #687
Из: Самара
Переднии вообще не очем(( так и задняя грязнится, но мне не в напряг салфеточкой протереть перед парковкой и не всегда же грязно;)
gari-56
сообщение 6.4.2012, 23:03
Сообщение #688
Из: Россия.Колыма
Пользователь №: 16370
Где такую взять и как такую установить? А? Что для этого,кроме зеркала с камерой нужно?
Сообщение отредактировал gari-56 - 6.4.2012, 23:07
MishaTomsk
сообщение 11.4.2012, 13:54
Сообщение #689
Из: Томск
Пользователь №: 11391
скажу честно, мне лень читать все тридцать страниц темы. уважаемые, подскажите плиз, кто уже прошел. в очередной раз сломался навигатор 004_sad.gif . usb адаптер, который я подключал к штатной голове накрылся через месяц пользования и пока не подает признаков жизни 009_cray.gif и судьба его под вопросом. хочу нормальную нави Навител и возможность играть музыку с usb носителя. какие есть варианты решения при данной постановке задачи?
такую голову кто-нибудь ставил http://landcruiser-tuning.ru/catalog/83/540, как оно? чета по фото ручки громкости будут дублироваться? и описалово не густо..
Сообщение отредактировал MishaTomsk - 11.4.2012, 13:55
сообщение 11.4.2012, 16:40
Сообщение #690
MishaTomsk, ежли влом читать, то ответ - не подходит... как будешь с этим китайцем управлять климатом, обсуждалось тут..., выход только приставка Фантом, там и USB порт имеется, смотри тут... 003_wink.gif
Alf-37
сообщение 13.4.2012, 17:28
Сообщение #691
Пользователь №: 18060
Вот было про блокировки ДВД тут... , Kincler отвечал 29.5.2009, 11:18)
Все так, но на LC-200 2011 г.в. где двд с жестким диском, распиновка разъема другая, фиолетовый провод "скорость" сидит на 18 контакте (на 14-ом - кнопки +- громкость руля)
Остальное все так, сам проверил.
Kio
сообщение 26.4.2012, 12:16
Сообщение #692
Из: NW
Пользователь №: 16908
Брал юбилейку за пару дней до 2012 года. Вчера, двигаясь по КАД от Красносельского ш. в сторону дамбы, обнаружилось полное отсутствие дороги (КАДа) на экране навигатора. 013_shock.gif Это-ж какая версия изволит стоять? 012_ireful2.gif
Powerride
сообщение 28.4.2012, 9:26
Сообщение #693
Из: г. Петр.-Камчатский
Пользователь №: 14929
То, что передняя камера всегда грязная в слякоть - это точно, а вот боковая, как не странно, чистая, очень редко её протираю. Реально удобная, кстати, штука.
MishaTomsk
сообщение 28.4.2012, 10:04
Сообщение #694
Из: Томск
ребята, где-нибудь есть инфо, как правильно снять штатное ГУ? и нужен ли какой-либо спец инструмент?
сообщение 28.4.2012, 10:23
Сообщение #695
Ничего удивительного с картами покрытия от Тойота... посмотри вначале, какая версия стоит, скорее всего предыдущая, но не уверен, что залив новую обнаружишь дорогу...
На форуме инфы достаточно по любому интересующему вопросу... не ленитесь читайте тут...
Kio
сообщение 29.4.2012, 19:18
Сообщение #696
Из: NW
Да уж карты от Тойоты "эт-то что с чем-то" 013_shock.gif . Еще имеется Garmin, лучше-б не сравнивал!!! 022_nea.gif
MishaTomsk
сообщение 30.4.2012, 14:17
Сообщение #697
Из: Томск
Рома, большое спасибо за ответ. Знаю, что много полезной инфо, я перечитал весь тематический форум, узнал много полезного и помню, что где-то было, что мне нужно, но ленюсь иногда, точнее просто не смог найти)).
Kio
сообщение 1.5.2012, 11:18
Сообщение #698
Из: NW
Уважаемые, "Единокруизники", есть ли в головном устройстве AV-вход и как до него добраться? 001_smile.gif
сообщение 1.5.2012, 20:23
Сообщение #699
Нету, надо дополнительный видеоитерфейс типа этих...
Kio
сообщение 2.5.2012, 8:01
Сообщение #700
Из: NW
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 16:49
