> Кондиционер на фортунере, 2.7 - 2010
adi
сообщение 24.4.2012, 14:38
Из: ОАЭ
Пользователь №: 12900
Не нашел отдельной темы про кондиционеры на фортунерах. Как определить, что пора заправить кондиционер - какие симптомы, как машина ведет себя при этом? Может периоды по времени имеются по заправке/обслуживанию?
Kirik
сообщение 25.4.2012, 21:43
Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область.
Пользователь №: 14516
Напиши хоть откуда ....
По теме - использую три машины - все с кондерами. Лампочки не встречал нигде.
Симптои основной -плохо холодит.
Лечение - подъехать к кондиционерщикам - они подключают патрубки к шлангам высокого и низкого давления и смотрят сколько всосет система.
Система может всосать по разному.
Цена обычно фиксирована, или заранее согласовать, что вроде все ок, но если что - то смотрю с вами и доплачу - тогда суммы меньше.
Но! в системе может быть утечка( на фортах врядли, а вот на Фронтере у меня такое было) Утекло через микротрещину трубки, а нашел через запотевание.
Такое в условиях сервиса ищется путем закачки газа, который светится в спец. очках - другая процедура.
Трещину потом хитро варить надо ( трубка ведь при сварке схлопывается...)
И, хладогент есть разных типов( их очень не много), но надо знать какой в этой модели. Надо - в книжку гляну.
И так, при названных условиях ТС - ему бы просто проверить наличие хладогента у кондиционерщиков, и предупредить , что платить только за фактическую докачку .
777friend
сообщение 26.4.2012, 7:41
Из: алматы
Пользователь №: 15667
недавно полностью фреон залили..дали гарантию 3 мес и написали 780 г - это полный объем. Если бы была доливка, то заплатил гораздо меньше. Расчет обычно 7 долл/100 г. Фреон был оригинал 134а
Сообщение отредактировал 777friend - 26.4.2012, 7:42
adi
сообщение 26.4.2012, 10:28
Из: ОАЭ
машина эксплуатируется в эмиратах. в toyota сервисе постоянно предлогают заправить кондер. я им: холодит - значит все в порядке.
с первого км с 2010 года еще на заправлялся. поэтому хотелось узнать подробнее о кондиционере.
летом кондиционером пользуемся постоянно, т.к. температура выше 40 градусов. только в зимнее время пару месяцев он выключен.
Сообщение отредактировал adi - 26.4.2012, 10:29
trexala
сообщение 26.4.2012, 10:41
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
при такой эксплуатации лучше все же обратиться к кондиционерщикам. Проверка в любом случае дешевле, чем , к примеру, ремонт компрессора)
Дмитрич
сообщение 26.4.2012, 22:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Общую сумму за заправку огласи пожалуйста 021_yes3.gif Профессиональный интерес понима-и-шь ли 002_biggrin.gif
Дмитрич
сообщение 26.4.2012, 22:24
Из: Великие Луки
Не ленись пошукай еще маленько 021_yes3.gif Много и подробно все расписано.
Дмитрич
сообщение 26.4.2012, 22:28
Из: Великие Луки
777friend
сообщение 27.4.2012, 7:18
Из: алматы
7000 тг=47,3USD
Вакуумизацию сделали, проверили все, залили. Еще масло залили в компрессор. Потом какими то темп.датчиками проверили холодил ли по нормам..все ок! сказали если что приезжать. Доволен т.к.на других СТО по 8-10 тыс заряжают и масло отдельно еще 1000
ИгорьМ
сообщение 27.4.2012, 9:24
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Цитата(777friend @ 27.4.2012, 7:18) *
7000 тг=47,3USD
Не подскажешь, где заправлял?
777friend
сообщение 27.4.2012, 11:55
Из: алматы
сочтут за рекламу. давай в лс напишу
Дмитрич
сообщение 27.4.2012, 23:27
Из: Великие Луки
Цитата(777friend @ 27.4.2012, 8:18) *
7000 тг=47,3USD
Tugarin
сообщение 28.4.2012, 10:22
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
7000 тг=47,3USD
777friend
сообщение 28.4.2012, 12:26
Из: алматы
на этом нормальном СТО залили оригинал фреон 134а. Холодит отменно. Это нормальная цена. В целом другие продают по цене 8000 тг по городу. Китай и подделки 2-5 тыс тг и не на СТО, а на обочине дорог - вот там эффект совсем другой , лучше туда не соваться.
Цены в Евпатории и Алматы никак не могут быть один в один одинаковыми. Вон даже по праздникам отличия. Мы отдыхаем 3 дня, и то пн переносится на сб и сб рабочий день
Сообщение отредактировал 777friend - 28.4.2012, 12:27
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 18:15
