#1381
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 50 Пользователь №: 15410 ![]() |
#1382
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 45 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 ![]() |
#1383
#1384
во 2 сто пытались вылечить комп, не смогли. Восстановлению не подлежит. Сказали надо заказывать новый, но чтобы он шёл обязательно с ключом
#1385
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 56 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 ![]() |
#1386
#1387
#1388
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 304 Регистрация: 7.6.2011 Возраст: 50 Из: алматы Пользователь №: 15667 ![]() |
да пока сюда, потом обратно. При том вдруг впустую. Проще эти же деньги взять на пересылку добавить и новый взять
#1389
#1390
как вариант с битого вхлам на разбор или с ОАЭ заказать через того, кто оттуда едет в ваши края
#1391
Ни у кого из Алматинцев нет возможности узнать на разборах про комп? Я не нашёл. ещё пару дней поищу по Казахстану, потом заказ за кордоном делать, доставка до 3 недель((
#1392
Разборы фортунеров имхо рановато. Их начали активно завозить только пару лет назад. До этого я их вообще очень редко видел в городе. Сейчас их масса уже катается по городу - ежедневно их вижу -и 4 литровые, и 2.7, но должно пройти какое то время, чтобы накопились в хлам битые. А вот прадиков битых уже хватает - по ним думаю проще найти разборы
Также имхо возможно проще подобрать от хайлакс виго т.к.там 90% одни и те же з/ч что на фортунер и этих пикапов у нас тоже море и давно уже ездят -фирмы многие их берут и катаются по городу уже давно Сообщение отредактировал 777friend - 2.5.2012, 12:03 |
#1393
Разборы фортунеров имхо рановато. Их начали активно завозить только пару лет назад. До этого я их вообще очень редко видел в городе. Сейчас их масса уже катается по городу - ежедневно их вижу -и 4 литровые, и 2.7, но должно пройти какое то время, чтобы накопились в хлам битые. А вот прадиков битых уже хватает - по ним думаю проще найти разборы Также имхо возможно проще подобрать от хайлакс виго т.к.там 90% одни и те же з/ч что на фортунер и этих пикапов у нас тоже море и давно уже ездят -фирмы многие их берут и катаются по городу уже давно Ну от Hilux-а не подойдет, они все 2,7, четырех литровых не видел, но как то на колесах в Алмате виде Fort 4,0 на разбор продавал, где-то пол года назад |
#1394
Cегодня показывал ещё одним электронщикам. Короче говоря, сканер показывает только иммобилайзер, к компу подходит питание, на процессорах его нет. Они холодные. Посмотрели плато под микроскопом, всё нормально, ни следов взрывов, ни обрывов. Говорят, что может причина и не в компе, а в иммобилайзере. Закажешь комп, будет у тебя их два.
Срочно нужна распиновка блока управления, кто поможет?! Если что эл-ка doktor1974@mail.ru Сообщение отредактировал Doktor - 2.5.2012, 17:43 |
#1395
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 ![]() |
Cегодня показывал ещё одним электронщикам. Короче говоря, сканер показывает только иммобилайзер, к компу подходит питание, на процессорах его нет. Они холодные. Посмотрели плато под микроскопом, всё нормально, ни следов взрывов, ни обрывов. Говорят, что может причина и не в компе, а в иммобилайзере. Закажешь комп, будет у тебя их два. Срочно нужна распиновка блока управления, кто поможет?! Если что эл-ка doktor1974@mail.ru При неисправном иммобилайзере машина просто не заводится, а у вас другие симптомы. Может у вас не все цилиндры работают? Может катушки какие прошивают? Без диагностического оборудования трудно угадать. |
#1396
При неисправном иммобилайзере машина просто не заводится, а у вас другие симптомы. Может у вас не все цилиндры работают? Может катушки какие прошивают? Без диагностического оборудования трудно угадать. Так она и не заводится теперь, говорят может при ремонте сожгли. Когда ещё заводилась, одна голова не работала. Уже 6-7 сканеров пробовали |
#1397
#1398
А с чего и как все началось? Выше писал. Сначала подтупляла. Заменил свечи. прочистил форсунки. Так же тупило. Выехал в Семей. проехал км 40, до 80 км/ч просто тупило (обороты не смотрел). выше какой то стук внизу начался. похоже на биение воздуха. Подумал коллектор, вернулся обратно. загнал на сто 22 дюйма. Впускной коллектор сняли-поставили. сказали скорее всего он, заказывай. можешь потихоньку по городу ездить. Выехал. попал в пробку, машина стала троить, дёргаться, при остановке глохла. причём на положении Д, на нейтралке просто троила, тупила ужасно. после останвки с трудом трогалась, как приклеенная. Начала греться, включил печку и приехал обратно. Начали разбираться, сказали а может и не коллектор. потому как он многослойный. дырку не нашли, начали перебирать другие варианты. потом всплыло что якобы на ввти шестеренки сбились, их на место ставили. катализаторы убирали, может ещё где лазили. не знаю. вообщем она вообще заводиться перестала, просто крутит, но не схватывает. При разборке ещё выяснили что одна голова не работает. Нашёл в Новосибе щас комп 1500 баксов новый. хоть завтра вышлют. Но меня напрягает факт, что это может быть и не комп, обратно не вернёшь |
#1399
вроде как один комп тестить нет смысла, надо на машине проверять вместе с иммобилайзером. задолбался уже машину по городу на эвакуаторе катать
#1400
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 408 Регистрация: 5.4.2011 Возраст: 39 Из: Казахстан, Актюбинск Пользователь №: 15131 ![]() |
все по электрике здесь
http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/ewd/index.html насчет иммобилайзера на форте не знаю, а на а6 запускалась и глохла. можно посмотреть сигналы на лампочке, частота морганий имеет свой код состояния, по моему в родной Инструкции коды описывались. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 5:01 |
