3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пропала тяга, фортунер 4.0
EastSide
сообщение 6.2.2012, 18:32
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
Каты выбил, чек енджин комп не выдает?
qwater
сообщение 8.2.2012, 19:02
Из: украина. киев
Пользователь №: 17117
Net! tam obmanki postavili na lambdo-zondu..
ewggen
сообщение 2.5.2012, 20:06
Пользователь №: 18398
Пожалуйста можно по подробнее как ставить обманки и возможно ли это на 2,7л ?
у меня пробег 100000км я думаю катализатору уже хана
trexala
сообщение 3.5.2012, 6:09
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
а у нас разве есть лямбда зонд после катализатора? какой смысл ставить обманку ?
Просто Харрикейн
сообщение 3.5.2012, 7:34
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Вот у меня тоже вопрос я свой снизу смотрел, не увидел лямдо зонда после каталиков, хотя у меня каталиков 4 штуки. Мотор 4.0
trexala
сообщение 3.5.2012, 8:54
Из: Алма-Ата
судя по каталогу на 4-литровом два лямбда-зонда, на 2.7-литровом один лямбда-зонд
qwater
сообщение 3.5.2012, 9:14
Из: украина. киев
это делает мастер по глушителям...под лямдо-зонд вставляется типо шайба чтоб он стал выше и не улавливал то что не нужно...
777friend
Сообщение #28
Из: алматы
Пользователь №: 15667
он умирает в основном от плохой бензы. Если давать просраться движку т.е.высокие обороты и нагрузка скажем в горы, такие температурные встряски как то его очищают?
qwater
сообщение 3.5.2012, 9:54
Сообщение #29
Из: украина. киев
on libo menjaetsa libo vubrasuvaetsa..ne 4istitsa nikak... vusokoj nagruzkoj on moget razsupatsa..y menja eto i proizowlo...
777friend
сообщение 3.5.2012, 12:54
Сообщение #30
Из: алматы
ясно. Спасибо! значит как отслужит свой срок, проще его выкинуть и сделать обманку. А каковы будут симптомы того, что ему кирдык? Загорится лампочка на панели или как то будет ощущаться в движении?
qwater
сообщение 3.5.2012, 14:18
Сообщение #31
Из: украина. киев
moget zagoretsa (check engene) no ne vo vsex slu4ajax.. owutimo padaet tjaga... y menja dage komp.diagnostika ni4ego ne pokazala..skazali 4to ploxoe toplivo..
trexala
сообщение 3.5.2012, 15:03
Сообщение #32
Из: Алма-Ата
хоть убей не пойму, для чего обманка при наличии одного зонда до катализатора. Просто выбивается катализатор и все. Ну или на крайний случай пламягаситель ставят
Просто Харрикейн
сообщение 4.5.2012, 6:47
Сообщение #33
Из: Алматы
Так у 4.0 коллектор раздвоенный выпускной это же V6, вот по одному на каждом выпуске я так понимаю, а не за каталиком. По этому даже если выбить каталики по идеи никакой разницы не должно быть в расходе. Т.к. лямды смесь мерят сразу на выходе из движка.
Один вопрос знаю что вот на турбе, чем больше и быстрей выпуск (меньше подпор газов) тем лучше т.к. там турбина. А вот на атмо должен быть подпор этого воздуха, т.е. просчитаный.
Возможно просто при более быстром выходе газов, до лямды воздух доходит и она начинает лить бензин, чтобы смесь беднее стала и тогда по идеи машина должна и жрать больше и валить веселей...
trexala
сообщение 4.5.2012, 8:22
Сообщение #34
Из: Алма-Ата
все верно, по одному на каждом коллекторе, до катализатора. возможно потому и ставят пламегасители, чтобы не нарушать рассчитанную конфигурацию выпускного тракта.
777friend
сообщение 4.5.2012, 8:27
Сообщение #35
Из: алматы
если убрать каты или лямбду подпереть шайбой, честный ТО пройти потом получится при замере выхлопа?
trexala
сообщение 4.5.2012, 12:18
Сообщение #36
Из: Алма-Ата
надо будет предварительно проверить токсичность и тогда уже будет понятно
Дмитрич
сообщение 4.5.2012, 20:09
Сообщение #37
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Лямбда - датчик кислорода и его задача "мерить" кислород. На 4.0 как и на других движках, соответствующих нормам Евро 3 и 4, их стоит 2 на выпусном тракте. Трактов 2, соответственно
датчиков кислорода 4. Первый датчик ( до катализатора) называется регулирующим и используется для процесса образования топливной смеси, второй датчик ( после катализатора) называется диагностическим, его задача улавливать остатки кислорода после катализатора. Пока катализатор выжигает кислород практически под "ноль", датчик " молчит". Но как только катализатор начнет терять свою эффективность и пропускать кислород датчик даст сигнал на ЭБУ и тот зажжет "чек". Сканер покажет ошибку "недостаточная эффективность катализатора".
Значит пришло время заменить катализатор, на денег на это жалко да и на экологию нам плевать и тогда мы обманываем ЭБУ проставкой под датчик кислорода. Соответственно "чек" не горит
и вроде все Ок! 002_biggrin.gif На 2.7, в большинстве случаев, стоит один датчик - регулирующий ( до катализатора) и ему нет дела до экологии, можете смело выбивать катализатор. Естественно здесь никаких "обманок" быть не может. Накрылся датчик - замени, либо на оригинальный ( дороже), либо на соответствующий универсальный (дешевле) но придется перепаять разъем.
trexala
сообщение 5.5.2012, 9:28
Сообщение #38
Из: Алма-Ата
Дмитрич, с днем рождения!!!
а вот по вопрсу 4 -х лямбда зондов кто то неправ. Либо Дмитрич, либо Japancats, упорно показывающий по одной лямбде на каждую половину движка.)
Дмитрич
сообщение 5.5.2012, 14:32
Сообщение #39
Из: Великие Луки
Спасибо 016_drinks.gif , однако кто-то не туда смотрит : 89467 В ( 2 шт.регулирующих) и 89465 ( RH + LH диагностирующие).
trexala
сообщение 7.5.2012, 6:57
Сообщение #40
Из: Алма-Ата
ну так ткните, куда посмотреть)
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 0:47
