> как снять задний фонарь, ЛК200
t009kx
сообщение 3.5.2012, 12:32
Пользователь №: 16589
подскажите как снять задний фонарь на 200. не понимаю как подлезть к 4ми болту который под кожухом.
спасибо заранее.
AlexMen
сообщение 3.5.2012, 18:53
Из: Киров
Пользователь №: 13149
спасибо заранее.
У фонарей болты на 10-ть под заглушками черными. Они ответкой плоской легко поддеваются в прорези снизу заглушек.
t009kx
сообщение 3.5.2012, 19:03
вопрос в том как открутить четвертый болт который под кожухом крышки багажника?
сообщение 3.5.2012, 20:59
Там нету четвёртого болта... вместо него стоит фиксатор и надо открутив три гайки аккуратно потянуть фонарь на себя с небольшим усилием, смотрим тут...
t009kx
сообщение 3.5.2012, 21:01
спасибо
Буду пробовать!
сообщение 3.5.2012, 21:05
Цитата(t009kx @ 4.5.2012, 0:01) *
спасибо
Буду пробовать!
Так для "кучи" если кому понадобится снятие основного блока на крыле с двумя болтами и двумя фиксаторами... тянуть надо посильнее или аккуратно "подковырнуть" тут...
DAL
сообщение 5.5.2012, 11:36
Из: Владимир
Пользователь №: 6381
В "За рулем" читал совет, что удобно сдергивать фонарь с помощью наклеенного на него скотча.
сообщение 5.5.2012, 18:48
При случае попробую 003_wink.gif в реале сдёргивать руками бывает тяжело... держаться то особо не за что, а начинаешь тянуть с противоположенной стороны от этих защелок... получается "перекос" 004_sad.gif
Fedor
сообщение 18.5.2012, 21:32
Из: Питер
Пользователь №: 18367
Сегодня снимали оба фонаря .
Тот который на крыле лучше снимать вдвоем - отлично получается, без перекоса легко выходит.
Который на крышке багажника - тянуть на себя , подковырнув за внутреннюю сторону (та что ближе к центру багажника)
azov1978
сообщение 22.4.2024, 9:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 19980
Заржавел и развалился фиксатор фонаря который в фонаре и вставляется в клипсу. Ни кто не сталкивался, чем его заменить?
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 0:43
