82 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Doktor
сообщение 3.5.2012, 3:03
Сообщение #1401
Пользователь №: 15410
Цитата(Adminzzz @ 2.5.2012, 23:32) *
все по электрике здесь
http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/ewd/index.html
насчет иммобилайзера на форте не знаю, а на а6 запускалась и глохла. можно посмотреть сигналы на лампочке, частота морганий имеет свой код состояния, по моему в родной Инструкции коды описывались.
инструкции то и нет как раз
trexala
сообщение 3.5.2012, 6:13
Сообщение #1402
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(Sab @ 2.5.2012, 19:12) *
Ну от Hilux-а не подойдет, они все 2,7, четырех литровых не видел, но как то на колесах в Алмате виде Fort 4,0 на разбор продавал, где-то пол года назад
нету в колесах на разбор, все целые продают
trexala
сообщение 3.5.2012, 6:17
Сообщение #1403
Из: Алма-Ата
мыло проверяй
777friend
сообщение 3.5.2012, 8:34
Сообщение #1404
Из: алматы
Пользователь №: 15667
"Выехал. попал в пробку, машина стала троить, дёргаться"
Вот подобное было. После пробок наутро троила. Я думаю в моем случае причина была либо в бензине, либо в умирающих катах. Для фортунера (за всех других авто не говорю) его стояние в пробках с нашим говяным бензином сказывается на лямбда зонде имхо сразу. Потом я заменил свечи, масла, троений больше нет
Но у вас странно - вы говорите вырезали каты, по идее проблема уже тогда должна была решиться сама собой. Возможно начиная с этого шага, пошли проблемы глубже с компом т.к.лямбда зонд сильно повязан на компе, и может там "спецы" что то намудрили и произошел сбой в комп.системе
Сообщение отредактировал 777friend - 3.5.2012, 8:36
Doktor
сообщение 3.5.2012, 9:05
Сообщение #1405
прошли по схеме, всё нормально до компа. Жду машину для дифдиагностики, она не в городе, когда смогут в город приехать неизвестно, обещали на днях
trexala
сообщение 3.5.2012, 9:08
Сообщение #1406
Из: Алма-Ата
Талгат, я поговорил сейчас с электронщиком. Он говорит, что ему обязательно нужны результаты диагностики сканером. Что даже если система не показывает никаких ошибок, то в любом случае должна быть распечатка состояния датчиков и прочее. Вот такие дела. Если все это есть, то можно попробовать показать , авось подскажут.
Doktor
сообщение 3.5.2012, 9:13
Сообщение #1407
Спасибо, за схему, я вчера уже получил от Админз. Чек не горит, сканер комп вообще не видит. Распечатки нет
trexala
сообщение 3.5.2012, 11:19
Сообщение #1408
Из: Алма-Ата
ну тогда два варианта. Либо сканер такой, либо комп сдох.
Doktor
сообщение 3.5.2012, 18:37
Сообщение #1409
сканер был не один. их было дофига)
Дмитрич
сообщение 4.5.2012, 0:23
Сообщение #1410
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Сканер видит только то, что, видит ЭБУ проводя самодиагностику. Если ЭБУ не обесточен, то выходит в нем и неисправность 018_unknw.gif
Karat
сообщение 4.5.2012, 1:58
Сообщение #1411
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
нужно искать хороших диагностов-электронщиков, которые проверят всё, и механику и электрику и электронику, и методом исключения найдут проблему. Фортунер достаточно простая машина, там минимум наворотов и электроники т. к. арабка!!
А вас грузят то на коллектор, то на каты, то то на ВВТИ, теперь на комп, проще сразу всё авто поменять!
trexala
сообщение 4.5.2012, 8:19
Сообщение #1412
Из: Алма-Ата
грузят по незнанию. А насчет простоты , то думаю , что ECU на Фортунере не проще ECU того же Прадо. И то что от него нет отклика, скорее всего, к сожалению, говорит о кончине ECU. Так с питанием там вроде все ОК, как писал Док.
Doktor
сообщение 4.5.2012, 8:27
Сообщение #1413
Грузили на другом сто. здесь только разговор про комп и возможно иммобилайзер. Жду другую машину для проверки компа, обещали на днях
777friend
сообщение 4.5.2012, 8:29
Сообщение #1414
Из: алматы
Если сдох комп, то т.к.мало кто в нем разбирается, то делают допущение, что вышло из строя что то другое, и начинаются качели. Не удивлюсь, что доктору уже приходили мысли после таких пригрузов просто продать такое авто
Zet 72
сообщение 4.5.2012, 9:03
Сообщение #1415
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
А есть возможность обойти иммобилайзер и попытаться завести? Ведь есть обводчики для сигналок с автозапуском. Зато хоть твердо можно будет определить иммобилайзер зто или нет. Я сделал себе простой дубликат ключа, без чипа, что бы чисто двери открывать. Был, знете ли печальный опыт, ну и попытался как то этим ключем завести. Так вот движок мослает во всю, но нифига не заводится, хотя родной ключ лежал в кармане.
Adminzzz
сообщение 4.5.2012, 10:15
Сообщение #1416
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Doctor как вариант http://www.ecu.ru/diagnostics/full/im/notvalid
На первой СТО случайно не баловались перепрошивкой?
мог сам чип памяти сдохнуть, или просто прошифка слетела, можно попробовать его перепрошить, но для этого програматор нужен, обычно есть у электронщиков серъезных кто телевизоры ремонтирует, и другую сложную электронику, там чипы памяти на подобии стоят, если не заработает то купить чип, на ебее по маркировке поискать я думаю что нибудь найдеться да и стоить копейки должен. Програматоры тоже не дорогие.
файл с прошивкой здесь можно поискать http://cardamp.ru/index.php?langs_us=
А вот дамп по фортунеру но не знаю для вашего подойдет или нет http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_dam...ectserach=14877
А можно ещё дамп снять с рабочего чипа, например того фортунера который для теста привезут, если конечно хозяин разрешит 024_mrgreen.gif + если будет специалист + и если будет програматор
Вам в принципе терять уже нечего, эбу можно и помучить, в край даже если новый купите, старый отремонтировать да продать
Ещё интересные статьи
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di/#text
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/wh
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/im/#text
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/im/crypto/#text
Сообщение отредактировал Adminzzz - 4.5.2012, 10:53
Doktor
сообщение 4.5.2012, 11:36
Сообщение #1417
Ты знал, ты знал)
Doktor
сообщение 4.5.2012, 11:37
Сообщение #1418
Был обойдённый, не заводится. Нашли под рулём завернутый в тряпку ключ, подключили как надо, такая же. Крутит, но не заводит
Doktor
сообщение 4.5.2012, 11:43
Сообщение #1419
Все электронщики считают, что огни самые лучшие. "Чем отличается кардиохирург от Бога? Тем что Бог не думает, что он кардиохирург". В чужой комп точно не полезу, ну его, потом с 2 машинами возиться. Просто попытаюсь со своим компом завести чужую машину. Другие варианты уже задолбали, устал. Есть ещё предложение отправить ЭБУ в Новосиб, там берут 50 тыс.тенге за ремонт, я кобы делают любой комп. Но это после попытки запуска
777friend
сообщение 4.5.2012, 12:56
Сообщение #1420
Из: алматы
Если Доктор починит свой, я сильно сомневаюсь, что потом кто то его купит. Это очень специфичный товар. Впервые вообще слышу, что вот комп полетел и авто теперь на приколе. Но сам метод админзза неплохой и позволит сильно сэкономить, но и попотеть придется. Зато потом с каким кайфом Доктор продаст свой форт 001_smile.gif Хотя я вот размышлял - взамен ему особо нечего брать. Прадо 4.0 нереально дорог в новом кузове, примочек новых в нем дофига! Крузак еще дороже, а на лендроверы, хаммеры не каждый рискнет переходить - з/ч там гораздо дороже
Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 15:59
