3 страниц V  < 1 2 3
> Пропала тяга, фортунер 4.0
777friend
сообщение 7.5.2012, 8:09
Сообщение #41
Из: алматы
Пользователь №: 15667
На 2.7, в большинстве случаев, стоит один датчик - регулирующий ( до катализатора) и ему нет дела до экологии, можете смело выбивать катализатор. Естественно здесь никаких "обманок" быть не может. Накрылся датчик - замени, либо на оригинальный ( дороже), либо на соответствующий универсальный (дешевле) но придется перепаять разъем.
Если так легко и смело можно выбить кат и нет второго диаг.датчика, то тогда от чего может загореться желтая лампочка check engine?
trexala
сообщение 7.5.2012, 13:34
Сообщение #42
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
да масса причин может быть
Дмитрич
сообщение 10.5.2012, 9:42
Сообщение #43
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(trexala @ 7.5.2012, 6:57) *
ну так ткните, куда посмотреть)
Попробую!
trexala
сообщение 10.5.2012, 12:56
Сообщение #44
Из: Алма-Ата
Цитата(Дмитрич @ 10.5.2012, 12:42) *
Попробую!
на этой картинке реально 4, на тех, что я смотрел, почему то только два(
Просто Харрикейн
сообщение 10.5.2012, 14:19
Сообщение #45
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
На картинке это 4.0 V6 а тут таких людей не много, полезу попозже под машину посмотрю. Я вот видел только два датчика, по одному на каждом коллекторе.
trexala
сообщение 30.5.2012, 7:53
Сообщение #46
Из: Алма-Ата
купил пузырек от Ликви молли, для промывки топливной системы. Может субъективно конечно, но машина стала ехать лучше)
zema
сообщение 30.5.2012, 9:00
Сообщение #47
Пользователь №: 6357
trexala
сообщение 30.5.2012, 9:55
Сообщение #48
Из: Алма-Ата
Цитата(zema @ 30.5.2012, 12:00) *
лучше. как будто колеса попинал и стекло протер одновременно 002_biggrin.gif
777friend
сообщение 30.5.2012, 11:54
Сообщение #49
Из: алматы
если промывать топливную систему, то по идее надо после этого менять топл.фильтр иначе вся бяка попадает в него и забивает его т.е.снижает его эффективность и ресурс. Игнорирование замены фильтра может повлечь ранний выход из строя бензонасоса
trexala
сообщение 30.5.2012, 12:16
Сообщение #50
Из: Алма-Ата
поменяем)
Andryxa 1967
сообщение 29.4.2013, 16:15
Сообщение #51
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
Пробег 185 тыс.,2,7 двигатель. Ехал с прицепом с рыбалы при добавлении газа стал скидывать обороты. Отпустишь газ-снова едет,прижмешь-снова провал. Снял бак,вытащил насос. На заборе стоит сетчатый контейнерок,наполненый какой-то фигнёй. А так-как до города далеко,чтобы данное сито купить,да и вечер воскресения,решил рукодельничать. Грязи в стакане насоса практически не было. Взял флакон КАРБа и стал сетку эту полоскать. Долго текла коричневая жижа оттуда,но думал это не поможет! Помогло!
stofik
сообщение 22.6.2013, 19:30
Сообщение #52
Из: Almaty
Пользователь №: 13956
А бак обязательно снимать что бы вытащить насос? А то тоже похожие симптомы.
Andryxa 1967
сообщение 23.6.2013, 9:55
Сообщение #53
Да. Даже если бы была дыра под задним сидением,тяжело отвернуть гайку,которая держит насос. Я брал ремень ГРМ и с заломом монтажкой только открутил. Ремень с зубчиками поперек.
stofik
сообщение 23.6.2013, 20:27
Сообщение #54
Из: Almaty
Спасибо. А я думал через дыру под сидениями как в седанах.
И еще вопросец, когда давишь на газ то машина как бы не реагирует на это 0.5-1 сек а потом едит правда не очень бодро.
Andryxa 1967
сообщение 26.6.2013, 15:47
Сообщение #55
Нет не так у меня было. При обгонах резко добавишь 2-3 сек. и провал или с прицепом идешь в нагрузку. Ощущение возникло сразу,что не хватает топлива.
Adminzzz
сообщение 19.11.2013, 8:32
Сообщение #56
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Вот и у меня пропала тяга, замечать стал примерно в августе, то едит то не едит, оживать начинает на 3500 оборотов, поменял воздушный фильтр, свечи, заправку сменил, бензин 95 лить начал, все равно не то, вчера дал газу до отсечки, и катализатор рассыпался 024_mrgreen.gif теперь из под днища лязгающий звук, и сечет гдето, поеду вырезать.
Еще свечи затягивает сажей, 2 свечи электрод чистый, по бокам только сажа, а на 2 свечах затягивает даже электрод, странно, если сажа вызвана забитым катализатором, то почему только 2 свечки, есть подозрение что еще и катушки уже отработали свое
Кстати ошибок при диагностике нет
Adminzzz
сообщение 21.11.2013, 8:46
Сообщение #57
Катализаторы вырезал, проблема как у всех была, первый рассыпаеться и забивает второй, проходимости вообще не было, тапку давлю, а газы давит на стыке через уплотнительное кольцо, как вырезал стала ехать намного лудше, даже лудше как было когда купил, звук немного поменялся, на низких оборотах не очень приятный, зато на высоких мощно звучит.
Ozzman
сообщение 22.11.2013, 9:52
Сообщение #58
Пользователь №: 20853
так получается после удаления катов пропала тяга?
Adminzzz
сообщение 22.11.2013, 17:50
Сообщение #59
до, щас все в порядке
Adminzzz
сообщение 10.1.2014, 11:15
Сообщение #60
Прогоревший катализатор последствия не исправных катушек зажигания, после вырезки все равно нет нет да проявлялось падение мощности, глюк плавающий, заказал 4 катушки зажигания от форанера, хоть номера и разные но подошли, вот теперь еще лучше стало, кик даун во время срабатывать начал, мощей еще прибавилось, выхлоп меньше вонять стал
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 0:48
