slayd |
10.5.2012, 11:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 22.4.2012 Из: Якутия - родина мамонтов Пользователь №: 18317 |
Подскажите кто знает есть ли уловитель/фильтр паров бензина и если есть то где он находится? Нашёл у себя под авто сзади на поперечной балке закреплённый кусок армированной трубки с клапаном (оторванный) - думаю это от него но ни где в литературе не нашёл описания. Вот взял в ЭКЗИС.РУ схему - перевод выдал - "фильтр в сборе, древесный уголь"
slayd |
11.5.2012, 6:52
Интересует где он стоит - под днищем (скорей всего) или в салоне? И на сколько кретично его отсутствие - на других машинах что есть что нет без разницы, только экологии "вред", а у нас ввиду того что "мозгов" электронных полно может как то влияет на ходовые качества, расход бенза и т.п.?
11.5.2012, 17:21
То что показали на схеме с номерком 77740-60480 по русский называется - аккумулятор паров топлива и должен стоять с передней стороны бака
а вот как там выходят патрубки не могу сказать... нету фоток днища авто, могу только предположить, что если при открытии пробки бензобака не слышится шум поступающего воздуха, то повреждён патрубок идущий к клапану расположенному рядом с горловиной бензобака, а так из трубок возле моста, а точнее на самом мосту с верху редуктора должен ещё шланг стоять вентиляции картера редуктора. |
slayd |
12.5.2012, 16:42
Вот фотки
Огрызок [attachment=11302:IMAG0251.jpg] Где стоял [attachment=11303:IMAG0252.jpg] Как стоял [attachment=11304:IMAG0254.jpg] Вон виден сапун [attachment=11305:IMAG0257.jpg] Так что это? |
slayd |
12.5.2012, 16:54
Видно совсем "НИКАК" - сорри, фотал с большим разрешением, а потом уменьшил чтобы вставить - рузальтат на лице
Роман888 |
22.12.2012, 23:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 7.5.2012 Из: Питер Пользователь №: 18430 |
Видно совсем "НИКАК" - сорри, фотал с большим разрешением, а потом уменьшил чтобы вставить - рузальтат на лице А как машина вела себя до этой находки ? Может тупила в динамике или рев мотора был слышен ? Про расход топлива думаю спрашивать не надо ? |
Роман888 |
23.12.2012, 12:18
Подскажите кто знает есть ли уловитель/фильтр паров бензина и если есть то где он находится? Нашёл у себя под авто сзади на поперечной балке закреплённый кусок армированной трубки с клапаном (оторванный) - думаю это от него но ни где в литературе не нашёл описания. Вот взял в ЭКЗИС.РУ схему - перевод выдал - "фильтр в сборе, древесный уголь" Ау ...... |
23.12.2012, 18:48
Ау ...... Саму коробочку на схеме видно под номером 10 (выделил красным квадратом) а вот клапан по ходу стоит возле движка справа под номером "2" или "4"... надо смотреть по месту ![]() в схемах запчастей указан схематично и понять где он закреплен тяжело тут...
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:10 |
