ФЭС |
21.1.2012, 10:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 68 Регистрация: 14.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 16899 |
Из доп. оборудования установлен только бустер, все остальное железо штатное
21.1.2012, 12:36
на вопрос по EGR ответили следующее: сделать можем, но эффект не большой, прибавка мощи мизерная, увеличение ресурса не известно... как пример привели движки с пробегом за 300 т.км. в абсолютно нормальном состоянии, без каких-либо вмешательств в EGR. Суть не в увеличении мощности от заглушения этого EGR, а уменьшить загрязнение внутри движка, а в плане того, как выглядит выкладывал тут... сбрось в личку пожалуйста контакты, попробую переговорить. |
ФЭС |
28.1.2012, 20:23
Замерил сегодня разгон до сотни, итог: 8.3 - 8.5 сек, что приблизительно на 1.5-2 сек. лучше чем до. Замеры омрачил загоревшийся на кануне датчик топливного фильтра, второй, за чуть меньше чем 2000 км... Не знаю, повлияло ли это как-нибудь? Разгон после 60 стал заметно резвее и напористее. В общем, мне нравится, хотя червяк "улучшизма" уже точит мое сознание
Приглашаю делится замерами разгона своих коней, само-собой, джентельмены верят друг друг на слово! |
Bigfire |
28.1.2012, 20:39
ФЭС, червяк "улучшизма" пагубно влияет на дальнейшую производительность мотора. Можно и турбину надуть до 2.4 бара, можно и топливную карту отыграть на нашем дизеле до 410 л.с. Не надо. Ремонт дорого, очень дорого стоит.
ФЭС |
28.1.2012, 20:44
ФЭС, червяк "улучшизма" пагубно влияет на дальнейшую производительность мотора. Можно и турбину надуть до 2.4 бара, можно и топливную карту отыграть на нашем дизеле до 410 л.с. Не надо. Ремонт дорого, очень дорого стоит. Резонно... А что по этому поводу думают западные коллеги? Никто не встречал мнений? |
vizar |
29.1.2012, 22:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
ФЭС, разгон по GPS меряли, или по штатному спидометру? У него погрешность есть... 5-6 на сотне
Vovan1 |
30.1.2012, 0:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Ну чего снимать или как? Скажите парни!
ФЭС |
30.1.2012, 9:40
Что в первом, что во втором случае, разгон снимал на видео, а потом измерял секундомером. Отсечку делал по отметке 100 на спидометре. Как я уже говорил, я прекрасно понимаю "точность" подобных замеров, но мне было важно прежде всего увидеть разницу, а не реальное время разгона.
black |
21.2.2012, 14:28
#29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
...у меня тоже разгон стал лучше на 2 секунды и составляет 8-8,2 сек до сотни, если тупо нажать на акселератор, а если сначала нагнать до 2500 обороты, а потом отпустить тормоз, то где-то 7,8 - 8 сек.))
ФЭС |
21.2.2012, 20:48
#30
А что установлено на машине?
black |
25.2.2012, 21:46
#31
Fedor |
17.5.2012, 21:40
#32
ФЭС, интересно про пружины TOM'S . Ставили только зад ? стабилизатор устойчивости ставили ?
Тоже задумываюсь о таких , только вопрос гарантии тревожит. |
ФЭС |
17.5.2012, 21:56
#33
Да, только задние и тягу. Задача была выровнять машину, что собственно и получилось. Я доволен.
Fedor |
18.5.2012, 0:10
#34
ФЭС, а есть фото как машина сейчас выглядит ? и где покупались пружины ? можно в личку
Вик |
18.5.2012, 20:13
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 9.12.2010 Возраст: 54 Из: Белгород-Подольск Пользователь №: 14039 |
ФЭС А где чиповали машину? Может ссылка есть?
ФЭС |
18.5.2012, 21:14
#36
Фоток пока нет. Координаты конторы отправил в личку
Vofchik |
22.8.2012, 22:44
#37
А вот моя правдивая история... про прошивку "мозгов"
При пробеге 1500 км поставил у ОД Tuning Box (ставил два за 54т/р), месяца три-четыре кайфовал, потом начались странные звуки (типа как клапанишки при разгоне на ксассике позвякивают). И это стало напрягать! Позвонил ОДшнику, поведал о своих трудностях, а он говорит, что такая хрень у всех, и это норма. И я уехал позвякивать ... Вскоре приехал к ним, раздвинул пальцы, сняли блоки и отдали бабки... Случайно нашел серьезную контору (творческую лабораторию) по тюнингу... Они "мозг" не перепрошивают, а заказывают новый, чистый МОЗГ (говорят из Эмиратов) и его прошивают... Езжу второй день, ненарадуюсь !!! Значительно мощнеее блоков, типа европейка получилась, 286 л/с А где и как проверить мощу, ОДэшник сможет ??? Или это в каких то лабораториях на стендах замеряют... P.S. Сколько за блоки вернул, в эту же сумму обошелся новый прошитый МОЗГ |
autotek |
14.9.2012, 22:43
#38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 29.8.2012 Пользователь №: 19211 |
Скинте координаты конторы по замене блока, плизззз!
Vofchik |
15.9.2012, 8:17
#39
Bai |
29.9.2012, 21:40
#40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 28.1.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7337 |
Мне как раз вчера ivanstim заменил мозг на европейский. Ну что сказать? В печатления самые положительные. Теперь действительно ощущаются паспортные 8,5 секунд до сотни. Но главное даже не это. На трассовых скоростях, когда идешь за сотню, машина стала гораздо резче. Сказать, что машина превратилась реактивный истребитель, было-бы конечно преувеличением. Но обгонять по встречке теперь на много легче. Да и спина меньше потеет. В общем, молодцы ребята.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:09 |
