Клён |
17.5.2012, 15:02
#201
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 84 Регистрация: 11.3.2012 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 17972 |
777friend |
17.5.2012, 15:24
#202
вообще странно. Москва вроде такой город , что там все можно найти. По идее проще новые прям там в Москве и купить, чем такой крюк делать
trexala |
17.5.2012, 15:38
#203
777friend |
17.5.2012, 15:49
#204
плохо искал значит. С совковых времен если кто то ехал в столицу, то мог купить там практически все и вез потом целый короб гостинцев всей своей деревне
Сообщение отредактировал 777friend - 17.5.2012, 15:49 |
Клён |
17.5.2012, 16:25
#205
плохо искал значит. С совковых времен если кто то ехал в столицу, то мог купить там практически все и вез потом целый короб гостинцев всей своей деревне ну что касаемо гостинцев в деревню, то легко!!!! а вот с з/п на Фортунер в часности проблема, на разборках их впринципе нет!!!! P.S. искал очень хорошо, если нашёл бы то вряд ли писал о помощи!!!!! |
777friend |
18.5.2012, 8:48
#206
попробуй искать с тойота хайлакс виго. Передок и многое другое у них один в один с фортом. Подвеска зада правда там совсем другая но тебе зад и не нужен
Клён |
21.5.2012, 11:24
#207
trexala |
21.5.2012, 15:08
#208
Клён |
21.5.2012, 15:19
#209
everkey |
28.5.2012, 5:12
#210
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
TOYOTA FORTUNER 2006 г.в. 999000,руб. торг. 4WD fulltime, АКПП, блокировка межосевого диферинциала, понижающая передача, рамный полноценный внедорожник. пробег 90000.км двигатель бензин 2,7см/куб 158 л.с. цвет серебро, электропакет.
• Пассажирские задние стекла кабины затонированы. • 7 мест (два складных сидения в багажнике), • Салон светлый велюр, не такой маркий как боялся когда покупал. • два кондиционера, • установлена рация CB 27 MHz (на трассе очень помогает) • магнитола kenwood MP3 USB. • GPS навигатор 7 дюймов экран • Фары ксенон, • ТВ антенна в салоне (от прежнего хозяина) • газовое оборудование, баллон на 90 литров тороидальный, установлен на месте запаски под днищем • изготовлено крепление для запаски в багажнике. • Летняя резина на литых дисках, • зимняя резина nokian hakka 5 на железных дисках, (пару сезонов проходят) • фаркоп на 4 тонны (вторичная функция защиты газового баллона). • пластиковый кингурятник не требует доп согласования при прохождении техосмотра • новый аккумулятор на 100 А/ч • мощный сигнал • парктроник • сигнализация с автозапуском С машиной проведены следующие работы: • ремни приводов • охлаждающая жидкость • заменено масло в мостах в раздаточной коробке ДВС, карданные валы • свежие свечи • воздушные фильтра • заменен термостат (адаптация к уральскому климату) • заправлен кондиционер • сайлентблок планара Кузов имеет незначительные «коцки» которые ИМХО ремонтировать смысла особого нет. Средний расход по трассе при движении 100 км.ч. 14-15 л/100км. (это на газе, на бензине немного меньше) Средний расход по городу смешанный режим 19-21л./100км. (это на газе, на бензине немного меньше) Если принимать во внимание что машина ездит на газе, то стоимость километра по городу равна 2,5 рублей по трассе соответственно 1,8 – 2 рубля/км то есть как и обычный пузотер. Машина обладает поистине удивительной проходимостью в бездорожье, засадить ее можно, но нужно очень постараться! Для ее размера очень маленький радиус разворота Машина была в ДТП левым передним крылом, что да как не знаю, уже купил отремонтированную. +79О8О8О1637 Олег (если телефон вне зоны то, шлите смс я перезвоню как в зоне окажусь) Сообщение отредактировал everkey - 28.5.2012, 5:18 |
trexala |
28.5.2012, 6:28
#211
TOYOTA FORTUNER 2006 г.в. 999000,руб. торг. 4WD fulltime, АКПП, блокировка межосевого диферинциала, понижающая передача, рамный полноценный внедорожник. пробег 90000.км двигатель бензин 2,7см/куб 158 л.с. цвет серебро, электропакет. • Пассажирские задние стекла кабины затонированы. • 7 мест (два складных сидения в багажнике), • Салон светлый велюр, не такой маркий как боялся когда покупал. • два кондиционера, • установлена рация CB 27 MHz (на трассе очень помогает) • магнитола kenwood MP3 USB. • GPS навигатор 7 дюймов экран • Фары ксенон, • ТВ антенна в салоне (от прежнего хозяина) • газовое оборудование, баллон на 90 литров тороидальный, установлен на месте запаски под днищем • изготовлено крепление для запаски в багажнике. • Летняя резина на литых дисках, • зимняя резина nokian hakka 5 на железных дисках, (пару сезонов проходят) • фаркоп на 4 тонны (вторичная функция защиты газового баллона). • пластиковый кингурятник не требует доп согласования при прохождении техосмотра • новый аккумулятор на 100 А/ч • мощный сигнал • парктроник • сигнализация с автозапуском С машиной проведены следующие работы: • ремни приводов • охлаждающая жидкость • заменено масло в мостах в раздаточной коробке ДВС, карданные валы • свежие свечи • воздушные фильтра • заменен термостат (адаптация к уральскому климату) • заправлен кондиционер • сайлентблок планара Кузов имеет незначительные «коцки» которые ИМХО ремонтировать смысла особого нет. Средний расход по трассе при движении 100 км.ч. 14-15 л/100км. (это на газе, на бензине немного меньше) Средний расход по городу смешанный режим 19-21л./100км. (это на газе, на бензине немного меньше) Если принимать во внимание что машина ездит на газе, то стоимость километра по городу равна 2,5 рублей по трассе соответственно 1,8 – 2 рубля/км то есть как и обычный пузотер. Машина обладает поистине удивительной проходимостью в бездорожье, засадить ее можно, но нужно очень постараться! Для ее размера очень маленький радиус разворота Машина была в ДТП левым передним крылом, что да как не знаю, уже купил отремонтированную. +79О8О8О1637 Олег (если телефон вне зоны то, шлите смс я перезвоню как в зоне окажусь) а про замену термостата можете просветить? От чего поставили? |
everkey |
29.5.2012, 5:12
#212
trexala |
29.5.2012, 6:52
#213
777friend |
29.5.2012, 7:56
#214
2 кондиционера. Т.е., второй дополнительно сам тот хозяин ставил похоже
trexala |
29.5.2012, 8:13
#215
777friend |
29.5.2012, 12:46
#216
так сзади это не кондер, он лишь вентилирует воздух но не холодит
trexala |
29.5.2012, 12:53
#217
777friend |
29.5.2012, 14:58
#218
не уверен - помоему там только режим вентиляции. В любом случае - если даже он холодит, то из одного общего кондера, т.е.правильней тогда говорить - в авто один кондиционер с двумя выходами - один впереди для водителя и пассажира и сзади для 3-ого ряда сидений
trexala |
29.5.2012, 15:53
#219
не уверен - помоему там только режим вентиляции. В любом случае - если даже он холодит, то из одного общего кондера, т.е.правильней тогда говорить - в авто один кондиционер с двумя выходами - один впереди для водителя и пассажира и сзади для 3-ого ряда сидений ну да, компрессор то общий. |
Adminzzz |
29.5.2012, 19:05
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 4:16 |
