OlegM |
14.4.2012, 12:46
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 3.9.2010 Пользователь №: 13181 |
Здравствуйте! Сегодня ехал на межгород (температура за бортом 3 градуса тепла) и при регулировке салонной температуры обнаружил следующие глюки: Установил в салоне 27 гр. тепла - было в начале нормально, а потом почемуто задуло холодком, я потом регулятором температуры поднял до 31 градуса тепла, но все равно из воздуховодов дуло прохладным воздухом. Когда я поставил на температуру на максимум, то только тогда задуло горячим - в салоне стало слишком жарко. При установки обратно на 27 градусов опять дует прохладным воздухои. Что за такие траблы у меня? Проверил уровень антифриза в радиаторе и расширительном - все в норме. Получается либо совсем дует холодным, либо совсем горячим воздухом. Почему то нет промежуточных режимов температуры печки. Зимой в машине жара - летом с кондиционером холод собачий. Помогите советом люди добрые!!!!
Seriy |
17.4.2012, 20:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
см.датчик салонной тем-ры, для верности запусти режим самодиагностики и посмотри какой код ошибки
rvr200 |
20.5.2012, 18:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 12956 |
алинам |
31.5.2012, 9:51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 14663 |
Cube-55 |
9.12.2014, 14:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 22945 |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 9:20 |
