trexala |
22.5.2012, 7:35
#281
Помыл спиртом MAF сенсор, расход не плохо сократился, полный бак залил, пол бака проехал 250 км, кондер использовал процентов 30 от всего времени поездок, жары ещё не было, средняя скорость 40-70 км.ч я его карбоклинером мыл, вот только расход не замерял. А насчет сажи. Это не показатель того, что расход большой? По идее наверное надо померять токсичность на выходе из коллектора, до катализатора? Сообщение отредактировал trexala - 22.5.2012, 7:35 |
Adminzzz |
22.5.2012, 8:45
#282
я его карбоклинером мыл, вот только расход не замерял. А насчет сажи. Это не показатель того, что расход большой? По идее наверное надо померять токсичность на выходе из коллектора, до катализатора? я купил карбклинер, а потом читать начал, говорят желательно использовать только специальный для сенсора, так как в обычном растворитель может испортить датчик. Решил не рисковать, и мыл спиртом со шприца напором пока капля темно прозрачной не стала. Насчет расхода может быть, цитата с http://avtobazar.com/pages/sparks.htm На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра. Тут про свечи написано, но я думаю и в выхлопной трубе тоже гарь может быть из за этого, а ещё гарь может быть от присадок в топливе. |
gpi777 |
22.5.2012, 9:29
#283
trexala |
22.5.2012, 9:34
#284
я купил карбклинер, а потом читать начал, говорят желательно использовать только специальный для сенсора, так как в обычном растворитель может испортить датчик. Решил не рисковать, и мыл спиртом со шприца напором пока капля темно прозрачной не стала. если по этой статье, то у меня свеча больше на номер один похожа, т.е. состоянию моего движка все завидуют Насчет расхода может быть, цитата с http://avtobazar.com/pages/sparks.htm На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра. Тут про свечи написано, но я думаю и в выхлопной трубе тоже гарь может быть из за этого, а ещё гарь может быть от присадок в топливе. |
gpi777 |
23.5.2012, 10:00
#285
Друзья ,подскажите ,где купить недорого топливный фильтр и в каком месте его надо менять?
Adminzzz |
23.5.2012, 10:31
#286
Друзья ,подскажите ,где купить недорого топливный фильтр и в каком месте его надо менять? За акамулятором ближе к салону, выглядит как емкость, с металлическими трубками одна с низу другая сверху, отсоденить 2 шланга, на верхнем шланге на фишке давить плоскогупцами (из комплекта инструментов фортунера), на кнопочки защелки, а на нижнем шланге у фишки фиксатор есть, его в бок сдвинуть. крепиться фильтр 3 винтами их прикрывает пластмассовая емкость, думаю это бензонасос, его можно просто сдвинуть вверх и тогда будет доступ к откручиванию топливного фильтра, работы минут 15 с перекурами |
trexala |
23.5.2012, 11:09
#287
За акамулятором ближе к салону, выглядит как емкость, с металлическими трубками одна с низу другая сверху, отсоденить 2 шланга, на верхнем шланге на фишке давить плоскогупцами (из комплекта инструментов фортунера), на кнопочки защелки, а на нижнем шланге у фишки фиксатор есть, его в бок сдвинуть. крепиться фильтр 3 винтами их прикрывает пластмассовая емкость, думаю это бензонасос, его можно просто сдвинуть вверх и тогда будет доступ к откручиванию топливного фильтра, работы минут 15 с перекурами пластмассовая емкость не бензонасос, скорее приблуда для улавливания паров топлива))) |
gpi777 |
23.5.2012, 17:52
#288
Adminzzz, спасибо ,нашли и разобрались!
А чо он с***ка ,такой дорогой,40$? |
777friend |
24.5.2012, 7:22
#289
если оригинал, то это еще недорого. Дубликат где то 20 баксов
Дмитрич |
24.5.2012, 18:36
#290
777friend |
25.5.2012, 11:40
#291
"аналог" звучит красивее, но "дубликат" имхо честнее, хотя и негативнее..т.к. с намеком на подделку
Sardanapal |
13.6.2012, 9:21
#292
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 6.5.2012 Из: Одесса Пользователь №: 18428 |
4 литра, 92-й бензин, по компу расход по городу 15,1-15,2 по заправкам получилось 16, может комп подвирает, а может на заправке недоливают.
Iggyy |
14.6.2012, 10:50
#293
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 17.7.2009 Возраст: 47 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9246 |
DBocha |
16.6.2012, 21:14
#294
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 24.5.2012 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 18550 |
Fortuner 2006 2.7
Бензин 92 Город 15-17 Трасса 11-12 Газ (Баллон 95 литров вместо запаски, пропан, 4 поколение) Город 20-21 Трасса 10-12 Стиль езды спокойный, по городу редко тапку в пол) |
gpi777 |
6.10.2012, 17:02
#295
У меня появилось стойкое мнение ,что бак надо всегда заливать под зявязку ,я имею в виду газа.
Несколько раз последнее время заливаю под горлышко и расход занчительно меньше ,если бы заправлялся по 20-30 литров!!! С чем это связано и как это объяснить ? Сообщение отредактировал gpi777 - 6.10.2012, 17:14 |
Adminzzz |
6.10.2012, 22:15
#296
У меня появилось стойкое мнение ,что бак надо всегда заливать под зявязку ,я имею в виду газа. Несколько раз последнее время заливаю под горлышко и расход занчительно меньше ,если бы заправлялся по 20-30 литров!!! С чем это связано и как это объяснить ? скорее всего не доливают, a когда полный бак, видно накалывайт или нет, вот по факту может и боятся обманывать |
Алексей_K |
10.10.2012, 4:49
#297
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 2.10.2012 Из: Владивосток Пользователь №: 19396 |
Внесу свои 5 копеек про расход бензина и обьем бака. Машинка 2012 года, 2,7 литра, куплена в августе, обкатываю потихоньку. Поставил бортовой компьютер мультитроникс и как раз подоспела поездка в Хабаровск. Как раз надо и мультитроникс откалибровать по расходу бензина и тарировке бака. По пути туда калибровал компьютер по расходу бензина и сразу понял что бак больше 65 литров, потому что при остатке примерно литров в 15 в бак вошло 60 литров.
По пути назад тарировал емкость бака. А при тарировке бака надо в компьютер прописать предполагаемую емкость бака, чтобы затем компьютер отнимал из него расход. Установил для начала 75 литров. И на обратном пути когда загорелась лампочка по компьютеру оставалось 4 литра. Проехал на лампочке 42 км, компьютер уже показывал 0 литров. Если учитывать что лампочка загорается на остатке 8 литров в баке, а за 42 км я потратил 3,6 литра, то в баке оставалось примерно 4,5 л. Компьютер начал отчет с 75 литров и показал 0, когда в баке должно быть еще 4,5 литров. Делаем вывод что бак у меня 80 литров. Дальше рисковать не стал, заправился из канистры. И на следующей заправке в меня влезло 67 литров. Как минимум бак точно больше 65 литров Расход по трассе составил 11,5 л. Ехали втроем, с небольшим грузом. Машинка на обкатке, после этой поездки пробег машинки стал 3.050 км. |
Nail Prime |
10.10.2012, 7:15
#298
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 43 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
Внесу свои 5 копеек про расход бензина и обьем бака. Машинка 2012 года, 2,7 литра, куплена в августе, обкатываю потихоньку. Поставил бортовой компьютер мультитроникс и как раз подоспела поездка в Хабаровск. Как раз надо и мультитроникс откалибровать по расходу бензина и тарировке бака. По пути туда калибровал компьютер по расходу бензина и сразу понял что бак больше 65 литров, потому что при остатке примерно литров в 15 в бак вошло 60 литров. По пути назад тарировал емкость бака. А при тарировке бака надо в компьютер прописать предполагаемую емкость бака, чтобы затем компьютер отнимал из него расход. Установил для начала 75 литров. И на обратном пути когда загорелась лампочка по компьютеру оставалось 4 литра. Проехал на лампочке 42 км, компьютер уже показывал 0 литров. Если учитывать что лампочка загорается на остатке 8 литров в баке, а за 42 км я потратил 3,6 литра, то в баке оставалось примерно 4,5 л. Компьютер начал отчет с 75 литров и показал 0, когда в баке должно быть еще 4,5 литров. Делаем вывод что бак у меня 80 литров. Дальше рисковать не стал, заправился из канистры. И на следующей заправке в меня влезло 67 литров. Как минимум бак точно больше 65 литров Расход по трассе составил 11,5 л. Ехали втроем, с небольшим грузом. Машинка на обкатке, после этой поездки пробег машинки стал 3.050 км. Что то привирает ваш компьютер. Не могли вы 42 км проехать на 3,6 л - это получается расход на сотню 8,6 л. Не может быть такого, ну разве что вы на нитрометане вместо бензина ездете Точная емкость бака и для меня загадка. Но по опыту получается, что на баке бензина я в среднем проезжаю 400 с небольшим хвостиком км, при среднем расходе 15-16 л на 100 км, как раз емкость бака выходит 65л +/- 2 литра Каждый раз заправляюсь до полного, но при горящей лампочке еще больше 55 л в бак не входило. А товарищей на заправке, которые влили вам 65 литров, я бы попросил бы слить топливо и перемерять. Была у меня такая история, я тогда еще на жигулях ВАЗ21114 ездил. Так получилось, что сжег весь бензин (датчик завис), а пока я пытался завести машину даже из стакана бензанасоса в котором хоть что-то остается - все высосал. Так вот. Залил я полную канистру 20 л, доехал до заправки, примерно 2 км, на которой умельцы мне умудрились влить еще !!! 35 л. И получается, что мой бак с 40 л раздулся до 55. Вот такие дела. ДУмаю с горловиной бак литров до 67 дотянет, но не больше Сообщение отредактировал Nail Prime - 10.10.2012, 7:22 |
Алексей_K |
10.10.2012, 7:37
#299
Пишу как было. При последней заправке лампочка не горела, то есть было явно больше 8 литров, залилось 67 литров (заливал сам, не заправщик). Сам удивлен. Кто-то писал что с какого то года ставят другие баки, моя машинка 2012 года, может быть в этом собака порылась.
Сообщение отредактировал Алексей_K - 10.10.2012, 7:40 |
Nail Prime |
10.10.2012, 7:56
#300
Кто держал пистолет не суть важно, считает то колонка
А у меня на аватаре какого года машина? |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 6:58 |
