30 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
alexks
сообщение 25.5.2012, 9:39
Сообщение #421
Пользователь №: 7946
Цитата(oejek @ 24.5.2012, 20:09) *
Что значит не лезет?Он не должен полностью там скрыться.При полностью засунутом щупе он торчит над краем трубки примерно50-70 мм.
Встречный вопрос - что значит торчит? И нафига тогда эти размеры указаны... Ладно, таки просочился к официалам без очереди, чего-то там померили, сказали что всё пучком. Значит масло отпадает. Пока ездил, загудело что-то из навесного на двигле, да так громко что про коробку забыл 004_sad.gif хех... всякий жип со временем становится ведровером 009_cray.gif
oejek
сообщение 26.5.2012, 8:32
Сообщение #422
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Размер 1100 конечно же справочный.А торчит потому что он является приспособлением и штатно на авто не устанавливается.
alexks
сообщение 28.5.2012, 13:24
Сообщение #423
Как бы главный полезный размер щупа - это расстояние от горловины до первой метки, без этого остальное не нужно...
По теме. Ошибки продолжаются. Причём появляются в процессе прогрева, выглядит так. Завожусь, выезжаю на трассу - загорается самовар. Качусь на круизе, пока прогреется, остановился, коробка в ступор. Заглушил - завёл, всё переключается и едет до конца дня, самовар тухнет через некоторое время. Интересно, чем кончится - само пройдёт или окончательно встанет в ступор 001_smile.gif
andrei__c
сообщение 28.5.2012, 14:42
Сообщение #424
Пользователь №: 11570
Основные размеры это те что с низу, масло мерееться от дна.
oejek
сообщение 28.5.2012, 19:41
Сообщение #425
Из: Смоленск
Цитата(alexks @ 28.5.2012, 13:24) *
Само не пройдет,даже не надейся.
motoroller
сообщение 28.5.2012, 22:14
Сообщение #426
Из: Земля
Пользователь №: 9339
Народ !!! Пните в нужную сторону, шифтер новый, ошибки0700, 0702. Автомат в аварийке. Прозвонить проводку?
andrei__c
сообщение 29.5.2012, 7:29
Сообщение #427
Если бы тут кто то знал что делать, то темы этой уже давно бы не было.Уже 4 года пытаюсь разрешить эту проблему, и сообщений написал немерено. Грешил на датчик раздатки, перебирал, менял на новый, помогало не на долго. Выкинул датчик, поставил сопротивление под капот, помогло, но всё равно как влажная погода вылазит время от времени.Разбирал контроллер, всё чисто, следов окисления нет. А то что шифтер новый и ошибки эти есть, то лишний раз доказывает что дело не в шифтере. Вообще решение мне кажеться в одном, переписать прошивку для контроллера в которой вообще выкинуть этот датчик, типа его нет. Но это мои измышления. Вообще проблему эту надо решать используя коллективный разум. Может кто то уже решил, хотелось бы прочитать об этом.
Тушкан
сообщение 29.5.2012, 10:55
Сообщение #428
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
А ошибки сбрасывали после замены шифтера?
alexks
сообщение 29.5.2012, 11:22
Сообщение #429
Предупреждать же нада большими буквами 002_biggrin.gif Хотя чего это я, уже за три года общения с этим кошмаром конструкторской мысли бы уже привыкнуть пора 001_smile.gif
Мысль пока одна - искать Контакт. В смерть контроллеров с оптическими парами не верю. Контакты наше всё. Кстати, какое сопротивление и куда впаять под капотом? Или где-то ближе к блоку управления коробкой?
oejek
сообщение 29.5.2012, 15:08
Сообщение #430
Из: Смоленск
Ты почему то не слышишь,что тебе говорят.0700 и 0702 это просто указание направления поиска.Там может быть:шифтер,АВS,соленоиды коробки,датчики количества оборотов АКПП,контакты и т.д. и т.п.ЗАЙДИ СКАНЕРОМ В КОРОБКУ!Как только ты это сделаешь у тебя пропадет вопрос"что это?" и останется только вопрос"как это сделать?".Повторюсь-ошибки коробки начинаются с Р2... Про то как повесить сопротивление читай пост 179 и все что рядом с ним.
Все,что у тебя сломалось уже ломалось у других сто раз.Не пожалей времени и прочти эту тему внимательно.Там есть ответы на более чем половину твоих вопросов.Удачи!
alexks
сообщение 29.5.2012, 19:35
Сообщение #431
Это я выкладывал в Сообщение #409, и они у меня были до того, как запостил вопрос сюда.
P240D Сигнал CAN от распределительной коробки - недостоверно.
Р200А Устр. упр. авт. кор. передач неисправно
Р2502 Включёная передача - недостоверно
Р2210 Сигнал от модуля рычага управления автомат. коробкой передач - Неправильное кодирование.
Если тему почитать внимательно, то замена шифтера мало кому помогла, через пол-года проблемы возвращаются. А то и раньше. Выкинуть косарь на ветер не хочется. Кстати, загнал неедущую машину к официалам, только что отзвонили, по ошибкам менять шифтер. Заказывать его до среды, две недели поставка...
oejek
сообщение 29.5.2012, 21:53
Сообщение #432
Из: Смоленск
Я извиняюсь-перепутал твои посты и пост motoroller и почему то подумал,что после замены шифтера опять выскакивают ошибки по нему.Боролся с ним и поборол его вроде Арчи Гудвин.Если судить по ошибкам,то можно предположить,что нет связи по КАН-шине между тем же шифтером и коробкиными мозгами.Я бы с этими ошибками обратился еще к парочке спецов по мерсокоробкам на консультацию.
Арчи Гудвин
сообщение 30.5.2012, 15:52
Сообщение #433
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Если читать тему совсем внимательно, то как раз замена шифтера не помогла одному юзеру andrei_c; остальные, кто менял, в тему больше не ходят особо))) а в принципе, как раз глюк шифтера и есть всему виной. Обратите внимание - остальные проблемы по электрике/коробке CRD не занимают и десятой части того объема, что занимает эта ветка.
andrei__c
сообщение 30.5.2012, 21:36
Сообщение #434
Да наверно не только мне, motoroller в посте 426 пишет что шифтер новый, а ошибки вылазят. Да и dani вроде бы как после замены шифтера повесил сопротивление на контроллер. Народ, кто шифтер поменял и помогло напишите, может они перепрошивали мозги после замены? Там в шифтере ломаться нечему. в коврике магниты стоят, а на плате герконы. Кстати кроме этой темы есть ещё одна, по раздатке, которую я начинал, поскольку ошибки 0702 и 7000 к коробке вообще отношения не имеют, а имеют отношение к полному приводу. Не буду расшифровывать ошибки, уже оскобину наели.
Сообщение отредактировал andrei__c - 30.5.2012, 21:41
motoroller
сообщение 30.5.2012, 22:15
Сообщение #435
Из: Земля
ошибки сбрасывали, вылазят снова , самое интересное со старым шифтером небыло ошибки 0700, а с новым есть !
alexks
сообщение 31.5.2012, 0:03
Сообщение #436
Вопчем поинересовался вокруг... и у самого жадно-хитрожопого электрика... таки да, плата шифтера дохнет массово, б\у купить нельзя. Официалы варятся. Вариантов нет 018_unknw.gif
Арчи Гудвин
сообщение 1.6.2012, 10:27
Сообщение #437
Из: Подмосковье
возможно, ошибка 0700 связана с коммуникацией вне шифтера - глюк в контакте, атфка в разъеме АКПП, которому очень нравится подтекать, глюки в управляющей плате в самой коробке, в той, что меняли прежде шифтера я и юзер oejek, и тд, и тп... Необходимо больше информации от сканера, который проникнет в коробку.
Niki
сообщение 1.6.2012, 20:46
Сообщение #438
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Согласен с Арчи Гудвин, необходимо больше информации от сканера. Обратил внимание, что сканер Бош несколько иначе определяет ошибки. При прочтении ошибок дилерским сканером некоторые ошибки, показанные Бошевским сканером, не определились. Сам я тоже поменял шифтер почти 2 года назад после двух раз диагностирования дилерским сканером, причем у меня вышел из строя шифтер из-за перегрева соленоида (на шифтере их два, но греется почему-то один), я где-то в этой ветке выкладывал фото этого соленоида. Теперь проблем с шифтером нет. Недавно была проблема с датчиком частоты вращения. В итоге поменял электроплату коробки.
alexks
сообщение 9.6.2012, 0:51
Сообщение #439
Забрал сегодня пепелац от официалоф. штукарь баксоф ушёл в Фонд Мира 009_cray.gif Переключалки-кракалыги теперь новые, пластиковые. Старые были кожАныя. Но зато пока едет 002_biggrin.gif Посмотрим, сколько продлится счастиЁ 023_scratch_one-s_head.gif
Bammbus
сообщение 9.6.2012, 1:18
Сообщение #440
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
надо было заставить ручки переставить=)
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 17:10
