1.2.2012, 22:31
#141
На крайняк можно свернуть лечинку замка 69005-6C252 но ценник комплекта будет порядка 3,5тыров.
Волков Денис |
2.2.2012, 10:29
#142
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 17601 |
ребята спасибо за советы открыл сам
Шура |
2.2.2012, 11:55
#143
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 66 Пользователь №: 2712 |
Валериевич |
2.2.2012, 12:31
#144
SAHA |
2.2.2012, 15:04
#145
такого не может быть!!!! не закроется авто с ключом внутри может, может Штатная сигналка да же с одним ключом не блокирует двери если ключи в салоне, а если стоит нештатка, не давно захлопнулись также в салоне ключи.. пока я ворота открывал... но один комплект... здесь же всЁ посерьЁзней вышло... ну как я открывал, я вам не скажу ребята спасибо за советы открыл сам
Волков Денис |
2.2.2012, 16:09
#146
Пожалуйста, поделись опытом, вдруг такая же хренотень случится. Деревянными клинышками расклинил переднюю пасажирскую дверь, дальше проволочкой до кнопки блокировки двери. минут 30 ушло. Дальше прикол был: одел клемы заиграла сигналка, и не отключалась и брелок грел, ставил на сигналку снимал ничего не помогало. Оказалось что когда брелок мучал задержал кнопку включилось зажигание. Открыл машину ключом увидел |
2.2.2012, 16:30
#147
Хорошо, что всё хорошо закончилось и ни где то на трассе заблокировалось. В году 99-ом по зачету попал в руки гибрид корейского автопрома с мерседесом, под названием санёнг муссо... капот открываешь, а там на движке трехлучевая звезда
Dalama |
2.2.2012, 19:22
#148
Волков Денис, SAHA, виртуозы
а у меня какая-то неправильная машина, отказывается закрываться с ключом внутри, еще и ругается на меня |
2.2.2012, 19:48
#149
а у меня какая-то неправильная машина, отказывается закрываться с ключом внутри, еще и ругается на меня Энто наверное потому что кривую дополнительную сигналку типа пандоры не уговорили в своё время криворукие ОД воткнуть в машинку... да ещё автоподзавод без обхода штатного иммобилайзера путём размещения второго ключа под торпеду на радость желающим "просто погреться" в чужом авто не воткнули |
MishaTomsk |
25.4.2012, 11:28
#150
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 45 Из: Томск Пользователь №: 11391 |
а то забуду глянуть на поворотник, или не замечу и мучаюсь, закрылась ли. щас она у меня тихонькая, молчит, тока приводами замков слегка шуршит.
MishaTomsk |
26.4.2012, 7:27
#151
а то забуду глянуть на поворотник, или не замечу и мучаюсь, закрылась ли. щас она у меня тихонькая, молчит, тока приводами замков слегка шуршит. и хто так перенес, суть вопроса испарилась.. вопрос был, мона ли приделать звук к штатной сиге при открытии/закрытии авто. Сообщение отредактировал MishaTomsk - 26.4.2012, 7:28 |
20.5.2012, 18:03
#152
Откопал инструкцию по самостоятельной настройке блокировки дверей при начале движения и наборе скорости... пробуйте отписывайтесь
MishaTomsk |
24.5.2012, 10:22
#153
Откопал инструкцию по самостоятельной настройке блокировки дверей при начале движения и наборе скорости... пробуйте отписывайтесь Роман, спасибо за инструкции. Я попытался настроить автоматическое запирание дверей при включении передачи, ни чего не получилось. Я что-то не так делаю, либо это в принципе не возможно? т.к. у дилера мне говорили, что это не делается, да и тут читал то же самое. |
Fedor |
26.5.2012, 0:13
#154
Roma, очень хочется настроить такое , сегодня пробывал - но также ничего не получилось .
В моем мануале такого не нашел. |
BoBaH uH qa Xay3 |
26.5.2012, 12:19
#155
26.5.2012, 15:52
#156
Fedor |
26.5.2012, 19:43
#157
Роман888 |
27.5.2012, 17:13
#158
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 7.5.2012 Из: Питер Пользователь №: 18430 |
Не получается, хотя на Лексе все сразу прописалось.
Неужели на Тойоте это не возможно |
27.5.2012, 23:03
#159
Voldemar |
28.5.2012, 6:34
#160
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2009 Возраст: 55 Из: Вологда Пользователь №: 7579 |
Тоже пробовал настроить авт.закрывание на "юбилейке", не работает.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 16:48 |
