alvisalex |
28.1.2012, 15:00
#181
Sky |
29.1.2012, 12:28
#182
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
Поменял масло в раздатке и мостах. Залили Liquimoly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. SAE 80W-90 не нашел ничего, кроме минералки. Думаю, синтетика получше будет, да и температурный диапазон больше. В переднем мосту масло было, мягко говоря ... не очень. В заднем и раздатке нормальное. После замены, впечатление такое, что лучше стал накатом идти. Вообще, после замены всех масел, форт стал более эластичным что ли, мягким.
trexala |
29.1.2012, 16:13
#183
Поменял масло в раздатке и мостах. Залили Liquimoly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. SAE 80W-90 не нашел ничего, кроме минералки. Думаю, синтетика получше будет, да и температурный диапазон больше. В переднем мосту масло было, мягко говоря ... не очень. В заднем и раздатке нормальное. После замены, впечатление такое, что лучше стал накатом идти. Вообще, после замены всех масел, форт стал более эластичным что ли, мягким. у меня тоже в переднем грязное было, а в заднем и раздатке чистое. Думается арабы в переднем просто не меняли, так как доступ туда затруднен. А карданы то промазал? |
Sky |
29.1.2012, 16:53
#184
у меня тоже в переднем грязное было, а в заднем и раздатке чистое. Думается арабы в переднем просто не меняли, так как доступ туда затруднен. А карданы то промазал? Прошприцевали Mobilgrease XHP 222, пока выдавливать не начало. Искали масленки на шаровых, не нашли. У нас нет их? |
Дмитрич |
29.1.2012, 20:04
#185
trexala |
30.1.2012, 6:21
#186
Sky |
30.1.2012, 9:58
#187
trexala |
30.1.2012, 11:16
#188
Дмитрич |
30.1.2012, 21:40
#189
Sardanapal |
28.5.2012, 13:36
#190
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 6.5.2012 Из: Одесса Пользователь №: 18428 |
Подскажите код прокладки поддона 5-ступенчатой коробки.
trexala |
28.5.2012, 15:55
#191
Sardanapal |
28.5.2012, 16:19
#192
trexala |
29.5.2012, 6:47
#193
777friend |
29.5.2012, 7:55
#194
дядя Юра, у меня также было - в заднем арабы поменяли, в переднем и раздатке нифига не меняли. Свечи также не меняли. Прямо шаблон какой то у них -идут по пути наименьшего сопротивления.
trexala |
29.5.2012, 8:11
#195
дядя Юра, у меня также было - в заднем арабы поменяли, в переднем и раздатке нифига не меняли. Свечи также не меняли. Прямо шаблон какой то у них -идут по пути наименьшего сопротивления. ну так кому хочется тратить лишние деньги. Тем более знают, что все равно наши все скупят |
Геннадьич |
29.5.2012, 20:21
#196
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2012 Возраст: 63 Из: Омск Пользователь №: 18577 |
Уважаемые форумчане подскажите новичку! Пробег 65 тыс. Сегодня, поменял масло в АКПП, Toyota ATF Type WS , аппаратно, ,без снятия поддона и замены фильтра - 12 л на Форте 2008г.в. с 4 ст. АКПП. Вопрос насколько критична замена жижи Toyota ATF Type IV на Toyota ATF Type WS и какие возможны последствия?!
Дмитрич |
1.6.2012, 16:39
#197
Уважаемые форумчане подскажите новичку! Пробег 65 тыс. Сегодня, поменял масло в АКПП, Toyota ATF Type WS , аппаратно, ,без снятия поддона и замены фильтра - 12 л на Форте 2008г.в. с 4 ст. АКПП. Вопрос насколько критична замена жижи Toyota ATF Type IV на Toyota ATF Type WS и какие возможны последствия?! Катайся на здоровье ! |
Геннадьич |
2.6.2012, 4:09
#198
Спасибо!!
Amor |
26.12.2012, 18:47
#199
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 52 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
HELP!
После смены масла, проехал 3 тыс, посмотрел, масло чуть ниже нижней отметки. Долил Литр, стало посередине меж верхней рисочкой и нижней. Кто сталкивался с подобным? Сколько масла должно уходить? Куда смотреть, какие действия? |
Базилио |
26.12.2012, 18:54
#200
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 24.12.2012 Возраст: 51 Из: Алма-Ата, Казахстан Пользователь №: 19942 |
После смены масла, проехал 3 тыс, посмотрел, масло чуть ниже нижней отметки. Долил Литр... ... Сколько масла должно уходить? ... а до смены масла ездили на автомобиле, или это первые три тысячи под вашим управлением? Дымит ли авто? Если да, то постоянно или только при заводке или перегазовках? Перегревали ли двигатель, может стрелка температуры не корректно показывает? Какое масло было залито, какое залили, вязкость по SAE? ...масло не должно уходить в принципе... Сообщение отредактировал Базилио - 26.12.2012, 19:03 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 23:40 |
