Sky |
15.5.2011, 19:05
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
maks878 |
17.5.2011, 10:34
#62
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 15433 |
всё,устранил.тишина полная.всем спасибо!!!!!
alvisalex |
24.8.2011, 12:09
#63
Ездил на выходных в лес (каменистая горная дорога с большим количеством серпантинов) - достала педаль тормоза.
До этого заказывал и пластиковые втулки и внутреннюю металлическую, помогает но не надолго. Подкладывал шайбы под вторую втулку за которую пружина держится-толку мало. Решился использовать шлифовальный метод, сточил на наждаке 0,85мм-поставил, затянул - тишина. Могу сказать официально что это самый действенный метод!!! P.S. набрал кедровых шишек, грибов, кореньев, объелись ягоды(кислица, малина, костяника, голубика и прочая ...ика). Класс. После дождичка думал жить придётся в лесу, но Фортик не подвёл. ![]() ![]() ![]() ![]()
trexala |
24.8.2011, 12:25
#64
Ездил на выходных в лес (каменистая горная дорога с большим количеством серпантинов) - достала педаль тормоза. До этого заказывал и пластиковые втулки и внутреннюю металлическую, помогает но не надолго. Подкладывал шайбы под вторую втулку за которую пружина держится-толку мало. Решился использовать шлифовальный метод, сточил на наждаке 0,85мм-поставил, затянул - тишина. Могу сказать официально что это самый действенный метод!!! Подтверждаю. Тоже сначала втулки поменял, бестолку. А потом сточил металлич втулку, на глаз, чтобы не выступала над пластиковыми. И все -тишина |
everkey |
25.8.2011, 6:47
#65
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
появился этот стук гдето на 90 т.км достает меня уже окло 5 т.км. сегодня же попробую исправить описаным методом "втулки и наждака"... отпишусь.
Сообщение отредактировал everkey - 25.8.2011, 6:48 |
trexala |
25.8.2011, 7:18
#66
everkey |
25.8.2011, 19:44
#67
trexala |
26.8.2011, 6:40
#68
alvisalex |
26.8.2011, 7:13
#69
ФОРУМ - СИЛЬНАЯ ВЕСЧЬ
Zet 72 |
26.8.2011, 7:55
#70
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 21.6.2011 Возраст: 54 Из: Казахстан, Павлодар Пользователь №: 15785 |
Фортунер |
26.11.2011, 20:07
#71
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2011 Из: алматы Пользователь №: 17029 |
у меня помимо педали тормоза еще на и педаль газа немного дребежит.
стоишь на светофоре на тормозах а она так тихо трясется. как лечится не знаю. мож тоже подтянуть? |
Maxel |
27.11.2011, 17:40
#72
lawyer-ivan |
26.5.2012, 22:21
#73
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 7.4.2012 Возраст: 41 Из: Самара Пользователь №: 18197 |
Кто как лечил пищалку после набора 120 км? Что лучше сделать и сколько стоила работа? И еще вопрос по подвеске: При езде скажем 80-100 подвеска скачет. Такое ощущение что пружина отрабатывает, а амортизатор не сдерживает. На скорости это выглядит примерно так, при проезде препятствия или кочки небольшой, передняя подвеска как будто еще вибрирует, трясется какое тов время после проезда, секунду скажем. Нет такого глухого "птынц" и дальше поехал. Грешу на то что убиты амортизаторы. Но качал не качается, да и на трассе не пляшет особенно. Но у внедорожников своя манера поведения. У вас как? А это не педаль тормоза? =) |
DBocha |
29.5.2012, 22:40
#74
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 24.5.2012 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 18550 |
Нет бьет именно подвеска. Приехал к официалам в Казани. Сказали что не обслуживают, потому как незнают ее.
Поеду завтра в обычные сервисы и на газ потом. Вообще пищалка не напрягает. 120 это комфортная скорость и от москвы до казани отлично ехалось. Хорошо даже что стоит. Снимать наверное не буду. Пусть писчит себе меня бережет. |
Kirik |
30.5.2012, 21:05
#75
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2011 Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область. Пользователь №: 14516 |
Нет бьет именно подвеска. Приехал к официалам в Казани. Сказали что не обслуживают, потому как незнают ее. Поеду завтра в обычные сервисы и на газ потом. Вообще пищалка не напрягает. 120 это комфортная скорость и от москвы до казани отлично ехалось. Хорошо даже что стоит. Снимать наверное не буду. Пусть писчит себе меня бережет. Ездил на пробитом и стекшем амортизаторе на форте. Есть с чем сравнить. На форте, с его пружиной и диаметром колес - пробой(тарабанка) подсвески при абсолютно дохлом амике есть, но услышать ее не так просто. А вот педаль тормоза таки имеет вырабатываемых люфт и с 75 тыков уже прилично заколебала. Буду лечить. Ряд ходовиков также воспринимают єтот звук за подвеску. Берем в руки педаль торомоза и шатаем от пассажирского места к водительскому... Да, народ, нового никто не придумал ничего с ней? |
trexala |
31.5.2012, 7:47
#76
Ездил на пробитом и стекшем амортизаторе на форте. Есть с чем сравнить. На форте, с его пружиной и диаметром колес - пробой(тарабанка) подсвески при абсолютно дохлом амике есть, но услышать ее не так просто. а чего с ней нового то думать? Уже все излечили, кому мешала. Просто стачивается железная втулка , на чуть -чуть. Чтобы не выступала шире пластиковых втулок. Тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%F0%EC%EE%E7%E0
А вот педаль тормоза таки имеет вырабатываемых люфт и с 75 тыков уже прилично заколебала. Буду лечить. Ряд ходовиков также воспринимают єтот звук за подвеску. Берем в руки педаль торомоза и шатаем от пассажирского места к водительскому... Да, народ, нового никто не придумал ничего с ней? Сообщение отредактировал trexala - 31.5.2012, 7:51 |
DBocha |
4.6.2012, 17:58
#77
Стучит и правда педаль тормоза. Поеду делать. Придерживал ее на кочках. Никакого стука.
Процесс ремонта выложу в виде инструкции фото отчета. Сообщение отредактировал DBocha - 4.6.2012, 17:58 |
trexala |
5.6.2012, 7:24
#78
Дмитрич |
6.6.2012, 12:17
#79
DBocha |
6.6.2012, 16:53
#80
просто подтянул. не стучит.
Фоткать было нечего. С фотками интереснее, чем просто сухие факты. Вчерась вот в ручную заполировал царапину от ветки толстой вдоль всего кузова. Пипец руки отвалились. Сообщение отредактировал DBocha - 6.6.2012, 16:54 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:27 |
