Strannick |
1.6.2012, 0:48
#521
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
В общем-то версий много Навитела. Но у меня не получилось установить нужный COM-порт и скорость...
Как это сделать? в какое меню лезть? |
Strannick |
1.6.2012, 0:50
#522
Все качается. Правда ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО!!!!!
Strannick |
1.6.2012, 13:00
#523
Еще вопрос. А карты любые подходят? А то только Россияю Нужны еще Белоруссия и Украина.
Strannick |
1.6.2012, 16:05
#524
Скачал,установил. Загружается. Появляется карта. Но не тот COM-порт. Как запустить Port Tool на голове?
ирка |
2.6.2012, 10:29
#525
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 17861 |
Да тот ком порт, просто на крякнутых версиях в инфе показывает 2 порт, а реально работает с 3-м.
Strannick |
2.6.2012, 16:31
#526
Да нет... В каждом аппарате свой порт. В моем лично 2-й порт скорость 57600. Только зная порт и скорость своего аппарата,нужно выбирать версию Навител. Или использовать утилиту PortTool
ирка |
4.6.2012, 9:53
#527
Да нет... В каждом аппарате свой порт. В моем лично 2-й порт скорость 57600. Только зная порт и скорость своего аппарата,нужно выбирать версию Навител. Или использовать утилиту PortTool В голове, которая обсуждается в этой теме, GPS приёмник висит на 3-м коме. Значит, у тебя голова другого производителя. Кроме номера порта, скорости, нужно ещё знать режим работы модуля ( активный или пассивный ) и логическое имя носителя. Последние указанные параметры нельзя сменить никаким патчем. |
Strannick |
4.6.2012, 19:43
#528
Ну да,у меня Toyota 9174
Fedor |
6.6.2012, 13:20
#529
нам удалось прикрутить модем к магнитоле, только реестр не сохраняется поэтому перед подключением модема импортируем драйвера. может кто лучше решил эту проблему???
Durimar |
6.6.2012, 18:17
#530
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2012 Пользователь №: 18641 |
Уважаемые товарищи подскажите пожалуйста
штатная головная система которую вы обсуждаете? чем отличается от модели redpower 7023 hd ? лучше ли она или худше есть еще вариант с ratiola |
Сека |
8.6.2012, 9:35
#531
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 15.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 8183 |
Какая голова подойдет на 100 4,7 VX 1998 года? с камерой, навигацией и цифровым ТВ? И цена какая?
askar |
18.6.2012, 7:53
#532
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 11769 |
скачал навител 5.1.0.77 не смог запустить на данном ГУ. нашел навител 5.1.0.48 сом1 удалил там ехе. фаил и вместо его записал с 5.1.0.77 ехе. фаил сом3, 9600,агрессивный. Все заработало.
ирка |
18.6.2012, 10:21
#533
askar |
18.6.2012, 13:56
#534
askar |
19.6.2012, 6:16
#535
ser789 |
19.6.2012, 6:22
#536
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2012 Возраст: 65 Из: Ноябрьск Пользователь №: 18683 |
Медленно будет работать - нужен вариант со скоростью 19200. Купил такую же голову вот название системы PA01-V2.01.0037.44-1 утилита V11A.LJ01.MSD_UI3_PTY.VO.5.Fgq ! Что посоветуете что бы поставить Навител, стоит ИГО! Не могу загнать диски, не понятно про програмирование! |
ser789 |
19.6.2012, 6:23
#537
askar |
19.6.2012, 8:32
#538
Напиши подробно как прошил и как поставил Навител! Заранее благодарен! Навител скачал здесь, в папке NAVITEL есть фаил Navitel.exe его надо удалить. там же в папке UNIVERSAL заходиш в СОМ3-СОМ3 57600 agressiv и копируеш фаил Navitel в место удаленного. Все должно работать. Еще скачаи фаил с картами. |
ser789 |
19.6.2012, 10:15
#539
Навител скачал здесь, в папке NAVITEL есть фаил Navitel.exe его надо удалить. там же в папке UNIVERSAL заходиш в СОМ3-СОМ3 57600 agressiv и копируеш фаил Navitel в место удаленного. Все должно работать. Еще скачаи фаил с картами. Спасибо буду колдовать! |
ser789 |
19.6.2012, 10:18
#540
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:32 |
