> Небольшая вибрация на руле при езде, Фортунер 2.7
Fortuner-Atyrau
сообщение 8.6.2012, 14:14
Пользователь №: 13561
Братва, день добрый.
у меня текла рейка, оказалось что с обоих сторон пыльники по верху были пробитыми. Так как у нас в городе рейки не реставрируют (а новую покупать жаба душит) пришлось отправлять в Алмату. Там всё вроде сделали, рейку поставил обратно. Течь исчезла, НО появилась непонятная вибрация на руле. Хоть и слабая но неприятно. Проверили на СТО еще раз , вроде рейка закрученна до конца. Всё шатали , колёса перекидывал, всё в поряде. Не подскажите из за чего может быть подобный трабл? я рукой промежуточный рулевой вал пошатал , там есть небольшая люфта, СТОшник говорит что там втулка сточилась наверное и ето может быть причиной. но он не уверен. Особенно чувствуется это когда я давлю на газ или торможу. Ваши мысли или мож кто уже сталкивался с подобным?
Fortuner-Atyrau
сообщение 8.6.2012, 14:17
Да и ещё чёт руль жестковат стал, и если крутить его на ходу влево вправо то чувствуется что чтото напрягает его действие, будто слабый скрежет... мож идеи какие-то?
Машина то хорошая , а вот ети косячки портят всю картину...
trexala
сообщение 8.6.2012, 14:24
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
дык руль может и жестковат, что рейка сильно затянута.
Maxel
сообщение 8.6.2012, 19:19
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
У меня на калдине руль слегка бил при торможении, тормозной диск был поведеный. Пять лет отьездил не обращая внимания.
Andryxa 1967
сообщение 20.10.2012, 18:23
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
У товарища на 4runner было подобное, а причина-заклинил на переднем левом тормозной цилиндрик.
сообщение 20.10.2012, 20:21
Fortuner-Atyrau, развал схождение сделайте еще раз, ну и колеса передние на балансировку.
Vo1
сообщение 23.10.2012, 13:15
Пользователь №: 19185
Всё правильно софорумчане пишут, если вибрация при торможении на скорости 80-90км/ч проявляется сильнее, то диски тормозные повело, после попаданий в лужу, а перегрев мог быть не только в следствии лихачества и резких торможений, а от подклиневшего цилиндра. Вобще будет не лишним хотябы по весне делать профилактику супортов (чистить и смазывать направляющие и поршня керамической смазкой), + под антискриповые пластины смазку заложить (шоб потом не сетовать, шо колодки дерьмо, скрипят). Все пыльники и резинки хорошо брызгать силиконовой полиролью, тогда не трескаются.
Сообщение отредактировал Vo1 - 23.10.2012, 13:29
Nail Prime
сообщение 24.10.2012, 5:55
Из: Odessa
Пользователь №: 19183
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 22:51
