5 страниц V  « < 3 4 5
> Появился гул, Гранд Чероки WJ 2000г,4.7 л
сообщение 31.8.2011, 10:57
Сообщение #81
Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 9:57) *
она?
Хаб и датчик ABS (скорости вращения колеса) с кабелем...
iHARD
сообщение 31.8.2011, 11:58
Сообщение #82
Из: Нарва
Пользователь №: 14661
хаб = ступица...
сообщение 31.8.2011, 13:34
Сообщение #83
Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 11:58) *
хаб = ступица...
да
iHARD
сообщение 31.8.2011, 14:18
Сообщение #84
Из: Нарва
да, кстати, получается, что менять надо обе ступицы, что ли? по симптомам неисправна левая, а люфт только в правой (левое колесо не люфтит вообще).
сообщение 31.8.2011, 17:16
Сообщение #85
Я эти ступицы не осматривал. 003_wink.gif Болтаться ступица не должна точно и на поднятой машине уж можно как-то выяснить что болтается, греется или подклинивает. В конце концов можно заменить одну и если результат не устроет то заменить и вторую.
руст
сообщение 31.8.2011, 19:25
Сообщение #86
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Я до последнего не был уверен, что ступицу на замену, пока она не оказалась у меня в руках(снятая). На мосту вообще не чувствовался люфт, но гул стоял серъезный. Так что меняй по одной.
iHARD
сообщение 6.9.2011, 20:41
Сообщение #87
Из: Нарва
все, поменял. только пришлось менять обе! гудела левая, а на правой обнаружился люфт. обошлось все, вместе с работой, в 240 евро (меняли в сервисе). в салоне теперь тишина, тока движок урчит 001_smile.gif
TFN
сообщение 12.6.2012, 12:29
Сообщение #88
Из: Мос. Обл
Пользователь №: 16269
Ребята подскажите на что рассчитывать с гулом. При наборе скорости с 40 до 80 стоит гул если в момент набора скорости отпустить газ то гул пропадает. и после 110 снова появляется и постоянный, но как отпустишь газ то пропадает, а если в это время под нагрузкой автомобиль раскачивается вверх и вниз то гул то слабее то сильнее. у меня WJ 4.0 QD 247 раздатка. Вот к чему склоняться кардан или мост? и можно ли на 247 раздатки снять передний кардан и прокатиться проверить?
TFN
сообщение 12.6.2012, 23:12
Сообщение #89
Из: Мос. Обл
Проблему решил заменой ШРУСа на переднем кардане возле раздатки.
Влад530
сообщение 20.10.2015, 14:54
Сообщение #90
Пользователь №: 22864
Подскажите,у меня гул сразу как начинаешь движение,гул похож на очень убитые подшипники ступицы,подшипники поменял гул не пропал.Подшипники в редукторе могут так гудеть??
сообщение 20.10.2015, 19:22
Сообщение #91
Звук от нагрузки (при нажатии на газ) или в разных поворотах не меняется?
Влад530
сообщение 21.10.2015, 1:23
Сообщение #92
на скорости при сбрасывание газа чуть меняется,при поворотах нет.
сообщение 21.10.2015, 9:50
Сообщение #93
mdsyrox
сообщение 31.1.2017, 17:38
Сообщение #94
Пользователь №: 24500
У меня гул появляется после 30 км/ч, гудит равномерно при нажатии и удержании газа, при отпускании газа гул прекращается.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 5:46
