> Вопрос по кондею, ЛК200 дизель
Жан Тодт
сообщение 13.6.2012, 6:38
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Комрады подскажите, может кто сталкивался? Заметил, что из задних воздуховодов при включенном кондее идет теплый воздух. Поехал к спецам. Те закачали по их словам грамм 750 фреона. Вроде все заработало. Еще сказали почистить радиатор кондея от пуха. Радиатор керхиром почистил, но при нагреве авто кондей перестает работать, то есть насос включается и тут же выключается. Так минут пять. Потом опять нормально работает минуту и опять не работает. Таже самая хрень и при езде на скорости. Шел 120 - 140, но все такими же циклами. Может они давление слишком большое нагнали?
лендовод200
сообщение 13.6.2012, 7:55
Из: сахалин
Пользователь №: 17221
ОН так и должен работать,нагнал холод в радиатор перед печкой стоит в салоне тамже и датчик-отключился,поднагрелся-включился
Жан Тодт
сообщение 14.6.2012, 6:27
Из: Тула
Это я знаю, но он включается не как обычно на 5 - 7 секунд, а менее чем на секунду. То есть включился и тут же выключился. Трубка идущая от испарителя не холодная. Вчера промыли радиатор кондея, вроде заработало. Жду жары, там посмотрим.
лендовод200
сообщение 14.6.2012, 16:08
Из: сахалин
если система была пустая,то испаритель мог набратся влаги
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 21.6.2012, 9:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Керхером не прочистить. Только снимать и чистить.
Вася2
сообщение 23.7.2012, 10:16
Пользователь №: 13032
бензин 2010года
неделю назад кондей перестал реагировать на кнопку выключения- пискнет один раз при первом нажатии и все, кнопка как была подсвечена желтым так и светится:-) месяц назад он точно выключался.
мож кто сталкивался с проблемой? к офф ехать не охота- медленно там все и долго 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Вася2 - 23.7.2012, 10:16
arkada
сообщение 23.7.2012, 14:26
Пользователь №: 9045
Цитата(Вася2 @ 23.7.2012, 10:16) *
бензин 2010года
Вася2
сообщение 24.7.2012, 7:24
Цитата(arkada @ 23.7.2012, 14:26) *
блин, точно! Спасибо!
Habgrad
сообщение 25.7.2012, 5:30
Пользователь №: 14496
))) Тоже когда-то мучился этим вопросом ))))
Sergey2012
сообщение 20.8.2012, 9:26
Пользователь №: 19152
Приветствую!
Может, кто сталкивался?
Все работало на ура, утром завожу машину нажимаю на кнопку климата. А он на дисплее пишет "Check the connection for the air conditioner" и на кнопки AUTO, REAR и т.д. по климату не реагирует...
Заглушил-завел - та же петрушка. Может где на кочках разъем какой соскочил?.. 018_unknw.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 23:17
