> Dana 44 , сальники полуоси и хвостовика, гранд wj
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 21.7.2011, 21:45
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
делал осмотр подвески , заметил сырость в районе левой полуоси ! напишите каталожные номера сальника полуоси и хвостовика ! какие сложности при ремонте и тяжело самому менять, если лучше сервис то что нужно смотреть чтобы не накосячили!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 21.7.2011, 21:46
Roman
сообщение 21.7.2011, 23:37
Из: Рига
Пользователь №: 5674
Сальник хвостовика меняетса без проблем откручиваеш кардан от последнего там кайка на 33 дальше одному надо тормоза подержать пока второй ету гайку откручивать будет вобщем делов на 15-20 минут 001_smile.gif
mvs330
сообщение 22.7.2011, 11:02
Пользователь №: 14314
Менял сальник полуоси. Особых засад нет, снимаешь суппорт, тормозной диск, откручиваешь 4 болта крепления полуоси и вынимаешь полуось в сборе. Покупай сразу стопорное кольцо, подшипник и сальник. Кольцо и подшипник срезаются болгаркой (хз мож подшипник можно и снять, я не стал экономить, купил новый, так надежнее), снимается сальник. Одеваешь сальник, сажаешь оправкой подшипник, разогреваешь (везде пишут что надо греть до цвета побежалости, я грел докрасна и прихватил сваркой) стопорное кольцо и оправкой его на место. На всякий случай стопорное кольцо прихватил в 3х точках сваркой, т.к. проблема была изза него, оно сползло от нагрузки на мм5-6 и полуось гуляла.
Детали взял Spicer drive. Пришло кольцо Дана, подшипник Тимкен, сальник по ходу тоже оригинал, один в один как стоял. Номера на фото, сори за качество. Про сальник хвостовика уже написали)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 23.7.2011, 9:53
Из: архангельск
спасибо ребята!!!
oejek
сообщение 2.2.2012, 20:15
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Потек сальник задней полуоси.Нашел ремкомплект фирмы по моему Febest(сальник,кольцо,подшипник)Кто ставил,как отзывы,что посоветуете?Не откажусь от p\n.
oejek
сообщение 22.2.2012, 20:16
Из: Смоленск
Поменял сальник(подшипник,стоп.кольцо)на полуоси.При замене возник такой вопрос:как к нему(подшипнику) поступает смазка из моста ,если в чулке(в районе дифа) стоит еще один сальник.Или я путаю с ZJ?
vadimnizh
сообщение 23.2.2012, 5:07
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
путаешь)
oejek
сообщение 23.2.2012, 8:00
Из: Смоленск
Цитата(vadimnizh @ 23.2.2012, 5:07) *
путаешь)
Благодарю,успокоил.
igor0717
сообщение 14.6.2012, 15:09
Из: Мурманск
Пользователь №: 18366
Цитата(vadimnizh @ 23.2.2012, 6:07) *
путаешь)
а подшипник надо прессовать на полуось, или он от руки встанет на место??? Если прессовать, то нужно ли трубу готовить метра на полтора??? Тот же вопрос по кольцу, после нагрева кольцо сядет на место легко, или тоже трубой насаживать до упора???
addco
сообщение 14.6.2012, 23:27
Пользователь №: 8891
подшиПник пресовать не надо, трубу по размеру обоймы и акуратно постуквая становится без проблем. можно и без трубы просто по кругу обоймы стучать но нежелательно.
А кольцо разогреть хорошо до цвета побежалости но не до красна, трубой только поправить если вдруг перекосит вконце, а так оно само если хорошо разогретое до подшибника долетает.
P.S у меня с первого раза не вышло 002_biggrin.gif плохо разогрел и оно село не долетев сантимов 5, хорошо хоть второе было в запасе...
Сообщение отредактировал addco - 14.6.2012, 23:30
Srg
сообщение 16.6.2012, 21:48
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Ребята, простите дилетанта за глупый вопрос, но какие именно номера нужно смотреть на фото? А то я в Академии пытался заказать подшипник, сальник и стопорное кольцо, а мне ответили, что они сняты с производства и можно купить только полуось в сборе...
vadimnizh
сообщение 17.6.2012, 3:27
Из: Нижневартовск
вот они прикалываются!
5012824AA-сальник
5012825AA-подшипник
5012826AA-кольцо
можно ещё аналоги поиискать
Srg
сообщение 17.6.2012, 9:30
Из: М.О. г.Троицк
vadimnizh, спасибо, ДРУГ!!! Сейчас пошарю в поисках этих запчастей! 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:53
