Doktor |
16.6.2012, 5:39
#1501
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Расшифровка ошибки ни о чем хорошем не говорит - По расшифровке кодов ро 606 - сбой модуля энергосбережения в процессоре - типа накрылся ЭБУ. Но здесь пишут, что неисправности могут быть всякие, и датчик кислорода и рассогласование работы дроссельной заслонки и педали газа, а так же плохая пропайка процессора в блоке ЭБУ (заводской брак ). Вам бы донора найти (заведомо исправный блок управления, с исправного автомобиля) для окончательного диагноза ЭБУ или нет. Так вот, если бы был этот донор... |
Maxel |
16.6.2012, 9:09
#1502
Doktor |
16.6.2012, 10:55
#1503
Maxel |
18.6.2012, 6:35
#1504
Doktor |
19.6.2012, 11:08
#1505
проверили комп, в порядке. Кто-нибудь может скинуть характеристики датчиков?
Karat |
19.6.2012, 13:22
#1506
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 43 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
Doktor |
19.6.2012, 15:10
#1507
в мануале, с этого форума, фортунер расписан до самого болтика, так что все характеристики датчиков можно найти там! ищите грамотных мастеров! Еше в одном месте сказали, что это может быть от того, что надо прописать кроме ключа и ай-ди. А мануал не скачивается Сообщение отредактировал Doktor - 19.6.2012, 15:12 |
Maxel |
19.6.2012, 19:11
#1508
Еше в одном месте сказали, что это может быть от того, что надо прописать кроме ключа и ай-ди. А мануал не скачивается Доктор, а какие симптомы у двигателя? Угонщики чтоб обойти иммобилайзер просто меняют компьютер на автомобиле и уезжают спокойно, без всяких ай ди ( так пишут, по крайней мере ) |
Doktor |
20.6.2012, 3:52
#1509
Доктор, а какие симптомы у двигателя? Угонщики чтоб обойти иммобилайзер просто меняют компьютер на автомобиле и уезжают спокойно, без всяких ай ди ( так пишут, по крайней мере ) Двигатель немного подтраивает и всё. Машина едет, динамика хорошая, так что угнать можно) сказали в технотронике, что комп матерится сам на себя. Сегодня погоню в автоэкспертсервис. Только у них и на тойота центре тойотовский сканер для прописывания ай-ди. Может у них и оставлю машину для окончательного ремонта |
trexala |
20.6.2012, 6:56
#1510
Doktor |
20.6.2012, 9:23
#1511
если то мануал, что был здесь на сайте по ссылке, то могу разместить где нить, он порядка 157 мегов весит Юра, если не трудно, то куда-нибудь и здесь ссылку, или на электронку doktor1974@mail.ru По ссылке, кторая была уже нот фонд Сообщение отредактировал Doktor - 20.6.2012, 9:24 |
trexala |
20.6.2012, 12:20
#1512
Юра, если не трудно, то куда-нибудь и здесь ссылку, или на электронку doktor1974@mail.ru По ссылке, кторая была уже нот фонд вот здесь http://files.neolabs.kz/fl/?id=14258 |
Doktor |
20.6.2012, 15:26
#1513
вот здесь http://files.neolabs.kz/fl/?id=14258 Скачал, спасибо! Попытаюсь разобраться, на многие файлы пишер эррор 404 |
trexala |
20.6.2012, 15:46
#1514
Скачал, спасибо! Попытаюсь разобраться, на многие файлы пишер эррор 404 есть такое, этот мануал же каким то хитрым образом был вытащен из инета и в нем кое чего не хватает.Вроде как несущественного. У меня есть по Хайлюксу, вот он вроде как полный. вообще у тебя есть код ошибки , который выходит, в формате типа "P0138"?
Сообщение отредактировал trexala - 20.6.2012, 15:48 |
Doktor |
20.6.2012, 20:14
#1515
есть такое, этот мануал же каким то хитрым образом был вытащен из инета и в нем кое чего не хватает.Вроде как несущественного. У меня есть по Хайлюксу, вот он вроде как полный. вообще у тебя есть код ошибки , который выходит, в формате типа "P0138"? P0606, комп матерится сам на себя |
trexala |
21.6.2012, 8:07
#1516
P0606, комп матерится сам на себя я еще забросил мануал от Хайлюкса, он полнее, а суть таже. http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022/6008323 |
samovarius |
21.6.2012, 10:12
#1517
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
есть такое, этот мануал же каким то хитрым образом был вытащен из инета и в нем кое чего не хватает.Вроде как несущественного. У меня есть по Хайлюксу, вот он вроде как полный. вообще у тебя есть код ошибки , который выходит, в формате типа "P0138"? Други, мануал я лично вытаскивал, там есть несущественные пропуски. Т.к. многое пришлось тянуть почти вручную. Срок хранения файлов я продлил, вот: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=343746 |
trexala |
21.6.2012, 13:14
#1518
Други, мануал я лично вытаскивал, там есть несущественные пропуски. Т.к. многое пришлось тянуть почти вручную. Спасибо, тебе за это , друг Срок хранения файлов я продлил, вот: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=343746 |
Doktor |
21.6.2012, 16:49
#1519
Спасибо, тебе за это , друг Спасибо всем)) на 3-м по счету СТО сразу нашли 1 причину - рассыпался катализатор, я сказал вырезать нафиг все. Завтра будет результат. До этого на 1 СТО якобы их снимали. Нифига, все заводское, нетронутое |
Doktor |
23.6.2012, 9:40
#1520
Спасибо всем)) на 3-м по счету СТО сразу нашли 1 причину - рассыпался катализатор, я сказал вырезать нафиг все. Завтра будет результат. До этого на 1 СТО якобы их снимали. Нифига, все заводское, нетронутое Вырезали катализаторы, все стало нормально, катаюсь. У меня одни матерки, 2 месяца машина стояла, сожгли комп, брал новый комп за 1,5 тонн баксов, на этом СТО машину сделали за 1,5 дня, цена вопроса 200 баксов |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 9:33 |
