proshka41 |
10.2.2012, 9:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 58 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Sanches888, дело в том что в Европе диз топливо другое и содержание серы там в 4-5 раз ниже чем у нас "...с этого года (2008) Евросоюз ввел ограничения – теперь можно использовать солярку с содержанием не более 1 ППМ (миллионной доли) серы, а российские нормы – 2 ППМ. «Так что теперь наше дизельное топливо, которым мы заправляем автомобили, не подходит даже для отопления» А что такое ППМ, нельзя перевести на процентное содержание серы в топливе, нам так будет более понятно! Сообщение отредактировал proshka41 - 10.2.2012, 9:30 |
57Alex |
10.4.2012, 18:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 16402 |
Странно, по идее, должна быть живая тема то. Но.... Расскажу про себя. На предыдущей машине LC100 - 1HD-FTV, глушил EGR на пробеге 120т.км, впускной коллектор и окна головки были реально забиты на треть сечения, пришлось снимать коллектор. И отмыть получилось этот "гуталин" только мойкой высокого давления водой и концентрированным моющим средством. В головку не полез, побоялся что сковырну грязь и она попадет под клапан. Глушил глухо прокладкой между коллектором и трубой "самовара" вырубленной из нержавейки. Вся процедура разобрать собрать собственными силами заняла 2 дня без перекуров. Итог из плюсов умягчение работы двигателя, и все. Ни уменьшения расхода, ни увеличения мощности я не заметил. Вывод: ГЛУШИТЬ НАДО. Машину продал в сентябре 2011 г на пробеге 180 т.км, все было в норме. Купил LC200 с пробегом 75 т.км у знакомого, он соответственно ни чего не делал, вот по весне думаю начать эту процедуру. Хотелось бы мнения послушать, мотор то другой.
Сообщение отредактировал 57Alex - 10.4.2012, 19:00 |
10.4.2012, 21:01
57Alex, как на 100-ке точно не заглушить... как выше писал пока только два способа обмануть мозги 200-ки, чтобы не вылазила ошибка:
1. Ставишь на выходе с коллектора в подачу EGR шайбу с дыркой в 10мм, можно до 6мм её уменьшить, как пишут австралийцы добились опытным путём. 2. Поставить заглушки на коллектор, но в саму EGR организовать фильтрованный воздух или с установкой отдельного нулевика или с основного воздушного фильтра. Программным путём пока вариантов нет. |
megalev |
14.4.2012, 8:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 6.1.2012 Возраст: 62 Из: Омбы Пользователь №: 17347 |
57Alex, как на 100-ке точно не заглушить... как выше писал пока только два способа обмануть мозги 200-ки, чтобы не вылазила ошибка: 1. Ставишь на выходе с коллектора в подачу EGR шайбу с дыркой в 10мм, можно до 6мм её уменьшить, как пишут австралийцы добились опытным путём. 2. Поставить заглушки на коллектор, но в саму EGR организовать фильтрованный воздух или с установкой отдельного нулевика или с основного воздушного фильтра. Программным путём пока вариантов нет. Поставить нулевик скорей всего неполучится, т.к. в этом случае избыточное давление создаваемое турбиной через нулевик при открытии клапана EGR будет страливаться наружу. |
bigdjo |
15.4.2012, 8:41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 14442 |
57Alex, как на 100-ке точно не заглушить... как выше писал пока только два способа обмануть мозги 200-ки, чтобы не вылазила ошибка: 1. Ставишь на выходе с коллектора в подачу EGR шайбу с дыркой в 10мм, можно до 6мм её уменьшить, как пишут австралийцы добились опытным путём. 2. Поставить заглушки на коллектор, но в саму EGR организовать фильтрованный воздух или с установкой отдельного нулевика или с основного воздушного фильтра. Программным путём пока вариантов нет. прочитал, то же самое, Сообщение отредактировал bigdjo - 15.4.2012, 8:45 |
15.4.2012, 10:26
Поставить нулевик скорей всего неполучится, т.к. в этом случае избыточное давление создаваемое турбиной через нулевик при открытии клапана EGR будет страливаться наружу. Потихоньку тема раскачивается прочитал, то же самое, Речь именно о том, что эта дырка по большому счету не решает вопрос по прекращению подачи сажи в движок, а эти австралийцы никак не хотят искать других обходных путей... хотя им подбрасывалась идейка |
57Alex |
15.4.2012, 14:26
Roma, просидел 2 дня над каталогом запчастей, не могу понять на основании показания каких датчиков, мозг понимает, что в движок не летит сажа (это в случае если глухою заглушку поставить)?
15.4.2012, 15:37
57Alex, отдельно нету датчика поступления именно сажи, там в совокупности нескольких датчиков мозг принимает решение, в каталогах не поймёшь, более подробное описание можешь взять правда на английском языке тут...
57Alex |
16.4.2012, 20:30
#29
Roma, Прочитал весь док, там в самом начале, где есть описание про работу датчика массового расхода воздуха, сказано, что он следит и за чистотой выхлопа, участвуя в работе EGR, видимо, если заткнуть EGR, по возросшему расходу через ДМРВ, на некоторых режимах, мозг понимает что его обманывают, и зажигает ошибку. А вот у дилера с его чудо сканером нет ли возможности отключить EGR?
Сообщение отредактировал 57Alex - 16.4.2012, 20:31 |
16.4.2012, 23:23
#30
57Alex, в электронике не силён
на сколько понял оба клапана EGR открываются на холостом ходу только после прогрева двигателя и так же при сбросе газа с 2000-2500 об/мин и более при скорости свыше 50км/ч (при торможении двигателем) судя по описанию в тех.доке и основными ошибками которые вылазят является неисправность этих двух клапанов DTC P0400 рециркуляции отработавших газов потока - клапан 1 DTC P1248 рециркуляции отработавших газов потока - клапан 2 описания, как на уровне мозгов отключить не нашел с помощью компа, скорее всего это зависит от самих мозгов или прошивки под конкретный рынок поставки автомобилей, т.к. на арабских комплектациях судя по каталогам данные клапана отсутствуют изначально если данная функция и присутствует на уровне вмешательства через комп ОД, то они вряд ли о ней знают... тем более мы обычные потребители. Могу только вынести предположение, что бы обмануть мозг не надо ставить заглушки на входе в EGR... они и так должны быть закрыты изначально Проще наверное разработать электронную обманку на датчиках стоящих на самих клапанах, которые имитировали бы их работу... т.е. при подаче сигнала на открытие в ответ подавался соответствующий импульс... тем более все данные по вольтажу и сопротивлениям в тех.доке имеются, нужен только толковый электрик, который бы разобрался с этим алгоритмом. Вот несколько ссылок если интересно подумать в этом направлении через гугл переводчик, чтобы было понятнее Общие по двигателю тут... По проверке самой EGR тут... Ошибки при не работающих клапанах EGR тут... В общем если кто сможет разобраться в этом "винегрете", то просьба не забыть отписаться в случае успеха или отсутствии такового... как говорится - отсутствие результата... тоже результат |
loga |
11.5.2012, 21:26
#31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 7.10.2011 Пользователь №: 16543 |
Мне кажется, что "австралийская дырка" в 10 или 6 мм не решает ничего, т.к. чем меньше отверстие, тем больше скорость всасывания через него, может ошибаюсь....
Кто такой "умный", что сообщает мозгам, что ЕГР открылся и от него есть толк, а если просто открывать ЕГР, висящий рядом на хамутах (типа ни о чем) и толка от него не будет. |
Vitaly_LC200 |
19.6.2012, 12:00
#32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 28.7.2011 Из: Первопрестольная Пользователь №: 16011 |
Пробег 80 000.
bigdjo |
28.6.2012, 10:40
#33
добрый день. а это фото каких деталей?
Vitaly_LC200 |
28.6.2012, 21:06
#34
stromvova |
30.6.2012, 6:25
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 14.3.2011 Возраст: 58 Из: красноярск Пользователь №: 14925 |
Всем привет! Включаюсь в разговор. Кто нибудь чтонибудь делал или нет? У меня пробег уже 120 тыр. Судя по фото на 80 тыр. уже не айс. На моих 120 тырах наверно ещё хуже. Какой выход из сложившейся ситуации:разбирать и мыть?Тогда какая периодичность? Я думаю это не выход. Надо как то глушить ЕGR.
Vitaly_LC200 |
2.7.2012, 9:43
#36
Всем привет! Включаюсь в разговор. Кто нибудь чтонибудь делал или нет? У меня пробег уже 120 тыр. Судя по фото на 80 тыр. уже не айс. На моих 120 тырах наверно ещё хуже. Какой выход из сложившейся ситуации:разбирать и мыть?Тогда какая периодичность? Я думаю это не выход. Надо как то глушить ЕGR. Видимо пока разбирать и мыть |
victorX |
5.10.2012, 7:40
#37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 19320 |
Видимо пока разбирать и мыть всем привет вот интересная ссылка http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm Влияние перекрытия клапана EGR на двигатель 1.6. Неполное глушение по собственной методике 1 2 Клапан системы рециркуляции отработанных газов (EGR) предназначен для снижения содержания NOx в отработанных газах. Рециркуляция предполагает отбор выхлопных газов в количестве до 10-12% и подачу их на вход двигателя на режимах средних и полных нагрузок.[1] [1] Хрулев А.Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей. – М.: Изд-во «За рулем»200, стр.20 Этапы моего опыта: 1этап. Игнорирование положительного влияния «глушения» EGR, описанного на форуме лачетоводами. Проблема влияния меня эта не волновала, т.к. всё время занимала борьба с «чеком». 2 этап. Появление интереса вследствие возможного повышения экономичности и мощности двигателя. Некоторые владельцы машин перекрывают подачу отработанных газов перекрытием (глушением) клапана EGR. Делается это вставкой металлической пластины без отверстий или с одним отверстием. Предполагается, что это повышает мощность автомобиля и его экономичность вследствие поступления более чистого атмосферного воздуха с большим процентом кислорода. Собственный опыт «глушения» EGR. На 31т.км в апреле 2009 года отправился из пункта А в пункт Б. Автомобиль с тремя человеками и грузом. Температура воздуха +5. Температура двигателя в начале движения +85 гр. Данные по бортовому компьютеру (БК) Gamma 241 GF при прибытии в пункт Б: расход - 6,3л\100км; средн. скорость - 60кмч; расход - 2,6л; время работы двигателя - 40мин; пробег - 41,7км. В пункте Б установлена медная пластинка без отверстий (кроме отверстий под болты) под низ штатной прокладки клапана. Нагрузка на обратном пути автомобиля такая же. Температура двигателя в начале движения +47 гр. Данные по БК при прибытии из пункта Б в пункт А: расход - 6,4л\100км; средн. скорость - 60кмч; расход - 2,7л; время работы двигателя - 40мин; пробег - 41,7км. Таким образом, пробная поездка с «глушением» EGR показала некоторое увеличение на 0,1 л (на 0,9%) расхода топлива. Это увеличение можно объяснить более холодным двигателем в начале движения из пункта Б. Увеличение преемственности двигателя, почувствовал только через 100 км. Возможно, это время ушло на «обучение» ЭБУ. Также отметил некоторое увеличение продолжительности детонации на оборотах 1000-1500, когда резко давишь газ. Все эти ощущения были субъективны, и поэтому не могу их достоверно подтвердить или опровергнуть! Вывод: Перекрытие клапана EGR не влияет на экономичность двигателя на первых 100км. Возможно некоторое увеличение мощности на 2000-3000 оборотах, и появление детонации на 1000-1500 оборотах. 3 этап. А не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR? Сначала делаем, потом думаем. Это я о себе. Поставил заглушку на клапан EGR. После этого открыл руководство по Лацетти издательства «Арус» 2006г.. Оказалось, что система управляемой вентиляции картера (PCV). Для устранения утечек несгоревших углеводородов в атмосферу двигатель полностью загерметизирован. Поэтому появились вопросы: Закрывая EGR, лишаем ли возможности отвода отработанных газов из картера? Не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR? Оказалось, что канал, на котором «сидит» клапан EGR, сообщается только с выпускным коллектором 4-го цилиндра (ф.2). Найти сообщение между картером и впускным коллектором не удалось ни по схемам и руководствам, ни при внимательном осмотре своего двигателя! Вывод: клапан EGR сообщается только с выпускным коллектором и никакой связи с картером не имеет. 4 этап. Правильно ли, что заглушил полностью клапан EGR? Прочитал статью Малахова Игорь Олеговича (Из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 . Где написано: «уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование, уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства». После этого снова снял клапан, и просверлил в новой прокладке два маленьких отверстия диаметром 3,5мм. На этом компромиссе и успокоился! 5 этап. Оптимизация отверстия прокладки клапана EGR - "дырчатое глушение"? Проехал 1000км после установки прокладки с отверстиями 3,5мм. Наступила весна с температурой в 20 градусов. Стал пользоваться кондиционером, обнаружил детонацию на 1 скорости в начале движения. Оказалось, что она возникает только когда включен кондёр. Снял EGR [фото.7], проверил медную прокладкуь. Через 1000км работы двигателя на режимах 90-99градусов медная прокладка толщиной в 0,5мм целая с некоторой температурной побежалостью, края отверстия в норме [фото.8]. Рассверлил оба отверстия в прокладке до 4,2мм в диаметре. Почему нужны два отверстия понятно, если знать устройство EGR [фото.4]. Только одно отверстие, причём хоть и большого размера, не даст газам проходить! Измерил также отверстия клапана - 8мм, малое отверстие - 15мм, больше отверстие - 19мм. Площадь отверстия клапана EGR 50мм2, моё отверстие -13,8 мм2, т.е в 3,6 раза моё отверстие меньше штатного отверстия самого клапана EGR. Я считаю это оптимальным вариантом при "дырчатом глушении" клапана EGR. Полностью глушить считаю не нужно, особенно на новом двигателе, и кроме периода лечения от "ошибки 0300". На фото 8 в большом отверстии видно блестящую стенку, т.е никакой дополнительной сажи за 1000 км пробега на стенках не отложилось! Что я получил в итоге "дырчатого глушении" клапана EGR основано на субъективных установках: 1. Кажется (!) на подъемах двигатель работает без провалов в диапазоне 2000-2500 (раньше наблюдалось), т.е подъем преодолевается более эффективно. 2. Появление детонации на 1-ой скорости связано с включением кондиционера, а не с EGR. 3. Нагар (сажа) в отсутствие "чека" за период "глушения" не появляется на стенках трубки и клапана, т.е. посыл, что глушение клапана приводит к решению проблемы сажеобразования у меня не подтвердился. 4. Сажа появляется именно в период пропусков зажигания, во всяком случае, так было у меня. 5. При постоянном температурном режиме двигателя в 93-99 градусов сажа при дырчатой методике глушения EGR ни в EGR, ни в отводящей трубке ко впускному коллектору не образуется! Мои выводы: 1. На новом двигателе и при отсутствии "чеков" лучше не глушить. 2. Полностью (без двух отверстий в прокладке) лучше не глушить. 3 4 1 2 5 7 < 8 6 этап. Термометрия каналов EGR При снятом EGR и работающем прогретом движке, засунул термопару на глубину 4см в большое отверстие основания EGR. Получил данные о температуре при разных режимах (от XX до 4000об.) от 108 до 280 градусов C. Далее термопару засунул на глубину 4см в место входа вакуумной трубки EGR во впускной трубопровод. Зафиксировал её там, собрал место разъединения. Термопару подключил к тестеру. Тестер скотчем прикрепил к стеклоочистителю. Сел за руль и завел Лацетти 1.6. На ХХ и при движении на 3-ей скорости при 2000, 3000, 4000 оборотах снял параметры температуры. Эксперимент выполнил дважды для каждого случая (см.таблицу). При повторной установке медной прокладки с малыми отверстиями, когда её положил на основание клапана (его нижнюю часть) и завёл движок, то подумал, что сейчас прокладку сдует струей горячего выхлопного газа! Каково же было моё удивление, что, свободнолежащую прокладку, присосало к основанию клапана так, что я еле её отодрал, при работающем двигателе. T движка T при ХХ T при 2000 T при 3000 T при 4000 Заглушен EGR полностью 85 63 52 49 39 Заглушен частично - 2 отв. по 4.2мм 81 36 36 35 37 EGR открыт полностью 82 49 43 48 29 При разобраном клапане EGR и работающем движке от ХХ до 4000 клапан визуально не открывался, вне зависимости закрывалось основание клапана прокладкой или нет! Заткнул малое отверстие пальцем в перчатке при работающем движке на ХХ, так мне чуть перчатку не стянуло с пальца - разрежение очень сильное! В большом отверстии давления почти нет, легко пальцем глушится. Субъективно разрежение в малом - (-5); давление в большом - (+1)! Поэтому прокладка присасывается! При работающем движке на ХХ и разобраном клапане EGR, при этом обороты двигателя плавают от 1000 до 2000 (см. видео), при закрытии клапана ладонью, обороты стабильные в районе 800. По динамике: 1.Разности между полностью заглушенным и частично не почувствовал. 2.При полностью открытом EGR динамика разгона чуть хуже, особенно в районе 2000-2500 оборотов. 3. Сколько не жал на газ при разных вариантах "заглушенности" и "открытости" EGR, низких и больших оборотах, разных режимах движения и с кондером и без него, детонации не разу не получил. По-видимому, бензин в этот день в баке был хорошим (92, Лукойл). 7 этап. Измерение температуры в вакуумной трубки, идущей от EGR На этот раз термопару засунул в непосредственно в вакуумную трубку EGR, на 6 см не доходя до места входа во впускной трубопровод. Замеры проводились в движении и фиксировались на фото. БК одномоментно показывает 4 параметра. Замеры проводились только в варианте с прокладкой в EGR с двумя отверстиями на 4,2 мм. Данные замеров представлены в таблице ниже. Выводы: Клапан EGR начинает открываться примерно на 1500 оборотах, достигает максимального открытия на 3000, когда больше всего отработанных газов ( ОГ) поступают во впускной трубопровод (рост температуры). При примерно 4000 оборотах клапан закрываться, о чем свидетельствует снижение температуры до исходной. Недостаточное содержание отработавших газов во впускном коллекторе приводит к: 1. возникновению детонации. 2. перегреву двигателя. 3. повышенному содержанию NOx в отработавших газах. Повышенное содержание отработавших газов во впускном коллекторе приводит к: 1.остановке двигателя на ХХ и в процессе замедления 2. волнообразной, неравномерной работе двигателя. 3. повышенному содержанию СO и CO2 в отработавших газах. Поэтому считаю, что полностью перекрывать клапан EGR не нужно! 8 этап. Удаление прокладки и установка путанки (мочалки) Прокладку от EGR удалил на 68000км, а в большое отверстие клапана засунул комок металлической мочалки для очищения отработанных газов. После этого пропала кратковременная детонация при трогании на малых оборотах. Что касается динамики на малых оборотах..., ну, чуть-чуть ухудшилась, что собственно и подтверждается теорией по функционированию EGR. Причина удаления прокладки также в том, что утеплением моторного отсека (МО) я значительно сдвинул тепловой режим двигателя к 98 градусам, и прокладка EGR повышает температуру горения газов, а перегрев двигателя нежелателен. 14.05.20011 через 6 тыс.км (73700км) после установки металлической мочалки проверил ее состояние. Сажи на мочалке не было, но были следы высокой температуры - блеска на металлической мочалки не стало, стала более хрупкой, Ее удалил, чтобы оторвавшиеся ее фрагменты не попали на впуск ДВС. Мочалку выкинул и вставил новую путанку из проволоки, похожую на бронзовую. Откатал на бронзовой путанке 16тыс. км (89000км), вынул - состояние её было хорошее, без сажи, без явления ее термического отжигания и распада. Убедившись в ее хорошем состоянии, решено было ее оставить на более длительный срок, как индикатор загрязнения и не более того! ОБЩИЙ ВЫВОД: Прежде чем поставить прокладку EGR, нужно определиться с целями установки и взвесить все "за" и против", помня, что все системы в автомобиле взаимосвязаны! Видео термометрии (2 ролика) |
Конструктор |
21.12.2012, 18:37
#38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 |
Видимо пока разбирать и мыть Кто нибудь мыл? |
Vitaly_LC200 |
25.12.2012, 18:55
#39
Alex-Nakhodka |
9.4.2013, 21:52
#40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 9.4.2013 Возраст: 52 Из: Находка Пользователь №: 20613 |
всем привет............................................ ОБЩИЙ ВЫВОД: Прежде чем поставить прокладку EGR, нужно определиться с целями установки и взвесить все "за" и против", помня, что все системы в автомобиле взаимосвязаны! ............ Работа проведена большая, но не там лежит решение проблемы, достаточно изменить логику работы этой системы путём внесения изменений в запрограммированный алгоритм работы, я в свою очередь попросту заставил компьютер видеть параметры с датчиков которые просто не заложены ЕСМ и тем самым добился правильной работы узла ДЗ и момента впрыска топлива соответственно, просто глушить эту систему перекрывая клапан недостаточно на современных ДВС, так-как узел ДЗ и порция впрыска заложена программно в соответствии с получаемыми командами, а выходит так что система видит что выполнила команду и клапан открылся, ЗД прикрылся частично и порция топлива пошла другая, а фактически клапан ЕГР закрыт, а вот тут и наступает момент нагрузки на всасывание-подачу воздуха, так-как ДЗ прикрыта в соответствии с поданной команды от ЕСМ Как я решил эту проблему не чипуя и не перепрошивая мозги описано здесь http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151366884.html вполне возможно те-же самые датчики могут быть и отвечать за работу ЕГР на тоётовских ДВС, как видно из того что мне достаточно было нарушить хотя бы один из параметров в показаниях и мозги попросту стали адекватно давать команды на узел ДЗ и дозировку топлива исключая при этом работу ЕГР |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 18:42 |
