15 страниц V  « < 13 14 15
> Мотор 2UZ-FE, TLC100, Lexus GX/LX 470
сообщение 14.6.2012, 18:55
Сообщение #281
Цитата(Кэш @ 14.6.2012, 19:45) *
так стоит ли он того ?
Не взяла бы. имхо конечно
Странная нереальная цена, перекидка, да и....срочно продают.
Кэш
сообщение 14.6.2012, 19:05
Сообщение #282
Из: Под Москвой
Пользователь №: 18684
в чём подвох?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.6.2012, 19:55
Сообщение #283
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Цитата(Кэш @ 14.6.2012, 21:45) *
так стоит ли он того ? просто на авто ру нашёл , прикол в том, что нет вин кода, а тупо номер кузова , рамы и двигателя
Дело в том что если он на самом деле Японской сборки, то возможно цифровая и буквенная часть номера рамы меньше 17 символов, а посему этот номер не является Вином, как и на всех Японских криворуких авто! В графе Вин пишется: Сведения отсутствуют! И в настоящее время двигатель вообще не регистрируется.
Кэш
сообщение 15.6.2012, 6:56
Сообщение #284
Из: Под Москвой
это я знаю
Кэш
сообщение 19.6.2012, 19:49
Сообщение #285
Из: Под Москвой
но авто не араб, а японец, у него даж рычаг раздатки и коробки как на пруле стоят
Кэш
сообщение 19.6.2012, 20:11
Сообщение #286
Из: Под Москвой
Дром по номеру кузова говорит http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/uzj1...=UZJ100-0029699
а другой ресурс по коду комплектации http://www.land-cruiser-drive.ru/specs/200...limited_modif2/
хотя продавец говорит, что авто по ПТС 2000 года
Кэш
сообщение 20.6.2012, 17:35
Сообщение #287
Из: Под Москвой
ничего не известно ? !
Сека
сообщение 29.6.2012, 16:29
Сообщение #288
Пользователь №: 8183
Сейчас ТЛК-100 4,7л 235 АКПП.
Интересует:
1. Есть 4,7л на 288 л.с. на ТЛК-200. Можно ли взять у арабской версии "мозги" (ЭБУ).
2. Поставить ЭБУ на ТЛК-100 4,7л на 235 л.с. АКПП стоит 4-ступенчатая.
3. Нужно ли при этом еще менять косу на АКПП?
4. Нужно ли менять саму АКПП+раздатка?
Польза - на арабах нет катализатора и лямбд + мощность повыситься (так ли)?
Или только так:
1. Взять ЭБУ от араба ТЛК-100 с АКПП 5 ступенчатой.
2. Менять косу от ЭБУ араба до АКПП
3. Можно ли поставить при этом АКПП 5 ступенчатую.
Soarer
сообщение 25.10.2012, 11:48
Сообщение #289
Пользователь №: 19538
В Иппонии в ПТС попадает дата первой продажи, а не дата выпуска, и идёт дальше по всем документам, в том числе и нашим уже. А коды показывают реальный выход с завода.
Soarer
сообщение 25.10.2012, 11:52
Сообщение #290
Интересует:
Или только так:
Проще взять TLC-200 сразу ) И, скорее всего, сравнимо по цене. Аспектов свапа - просто дохренищща, у меня на форуме поцаны меняют в Soarer-ах движки, беря их от 92-95 гг. выпуска, как правило, полный комплект - двиг, акпп, все мозги и проводка - и выходит это тысяч в 200-300. Полный набор трансмиссии с 200-ки будет как доплата между 100 и 200 + время + головняк + ненадежность.
ИМХО - если нужно в грязь - то и так двигло ниче, а если гонять - то взять или 200-ку сразу, или второе авто, Lexus SC 430, например - в 800 косых можно вложиться.
DRUG
сообщение 10.9.2014, 13:54
Сообщение #291
Пользователь №: 22703
Не казал бы что вечный двигатель
ЛеонидС
сообщение 26.4.2015, 16:46
Сообщение #292
Пользователь №: 23300
Здравствуйте. Здесь вроде знатоки по ЛК 100 двиг 2UZ-FE . У меня 2002 года двигатель не заводится. Нет поступления бензина т.е. к бензонасосу не подходит ток . По электросхеме там две релюшки, но где они находятся, не могу найти. Может кто поможет и отпишет лучше с фотками, где находятся эти релюшки. Или может это из за иммо. Хотя когда ключ вставлю лампочка тухнет. Подскажите если можете где эти чертовы релюшки.
Eferalgann
сообщение 8.1.2020, 20:32
Сообщение #293
Пользователь №: 11645
Все доброго дня. Нежданчик. Расход масла примерно 1 литр на 5000 км. На холостых холодный дымит сизым паленым маслом. Дыма очень много. Мотор 2uz-fe. Куда бежать?! Спасибо
Eferalgann
сообщение 8.1.2020, 22:12
Сообщение #294
Может ли эта проблема быть из за некачественного или не подходящего масла?
Сообщение отредактировал Eferalgann - 8.1.2020, 22:13
Ленивый
сообщение 9.1.2020, 21:07
Сообщение #295
Пользователь №: 12545
Скорее всего маслосъёмные колпачки.
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 12:28
