22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Диски и резина, Toyota Fortuner
lawyer-ivan
сообщение 23.6.2012, 20:19
Сообщение #301
Из: Самара
Пользователь №: 18197
Цитата(alvisalex @ 23.6.2012, 20:24) *
Закидывай на файлообменник а сюда ссылку вставь
Уменьшил фотографии )
Zet 72
сообщение 25.6.2012, 6:27
Сообщение #302
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
Две недели назад приобрел и установил резину Michelin Latitude Cross 265/70 R16, 236 бакинских за штуку. Кайфую.
Sky
сообщение 25.6.2012, 17:18
Сообщение #303
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Тоже думаю такую брать, если найду или Michelin Latitude Tour HP.
У меня вопрос по дискам, хочу комплект взять для летней резины, подойдут ли размер 16x7,0 ЕТ 20 PCD 6x139,7 D 106.1 ? Смущает D 106.1, у нас 106.2 по мануалу. Подбор по модели, на сайте Реплики, выдает 106.1. Может кто-то примерял уже?
lawyer-ivan
сообщение 25.6.2012, 21:40
Сообщение #304
Из: Самара
С дисками целая проблема, мерил 3 пары и все цепляли за супорта.
Так что, посадочное гнездно должно быть хорошо удалено от лучей диска.
Sky
сообщение 26.6.2012, 4:39
Сообщение #305
У Вас Dia 108, с проставочными кольцами ставили или как есть?
lawyer-ivan
сообщение 26.6.2012, 9:04
Сообщение #306
Из: Самара
Как есть, диски кстати классные цена 3400 за диск.
Sky
сообщение 26.6.2012, 9:57
Сообщение #307
Мне такие понравились, но только под заказ, поэтому надо точно определиться с размером.
http://www.replica.su/diski-mak-mak_raptor5-0-108899.html
lawyer-ivan
сообщение 26.6.2012, 16:21
Сообщение #308
Из: Самара
Мне кажется, не подойдут.
Так что, только мерить, по другому риск большой.
Sky
сообщение 26.6.2012, 16:32
Сообщение #309
Мерить возможности нет, к сожалению. Почему думаете, что не подойдут? Вылет вроде наружу.
lawyer-ivan
сообщение 26.6.2012, 16:41
Сообщение #310
Из: Самара
Я Вам уже говорил, посадочное генздо должно быть хорошо утопленно от лучей, 3 пары у меня не подошли.
Sky
сообщение 26.6.2012, 16:59
Сообщение #311
Дошло теперь, должно быть утоплено с внешней стороны, внутрь. Обидно, красивые диски.
trexala
сообщение 27.6.2012, 6:58
Сообщение #312
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
судя по вылету 10 диск наоборот будет выпирать наружу, так что по этому параметру должно прокатить. Но лучше же конечно мерить.
Sky
сообщение 27.6.2012, 7:28
Сообщение #313
На это и надеялся, вылет наружу, от суппорта дальше по идее.
lawyer-ivan
сообщение 27.6.2012, 8:24
Сообщение #314
Из: Самара
Вылет вообще как оказалось не имеет никакого отношения к вопросу - будет цеплять за суппорт или нет.
Мерил с -19 и с 0 вылетом (диски одной фирмы и марки), один в один, 2 мм зацеп об суппорт.
trexala
сообщение 27.6.2012, 8:31
Сообщение #315
Из: Алма-Ата
весьма странно
lawyer-ivan
сообщение 27.6.2012, 8:56
Сообщение #316
Из: Самара
Цитата(trexala @ 27.6.2012, 9:31) *
весьма странно
Ничего странного, посадочное гнездно как и лучи диска на месте, смешается ширина диска, где сидит резина.
trexala
сообщение 27.6.2012, 9:00
Сообщение #317
Из: Алма-Ата
возможно. Вам на местах видней
Sky
сообщение 27.6.2012, 9:40
Сообщение #318
Все верно, но смещается за счет изменения расстояния от центра диска до ступицы. При уменьшении вылета, расстояние до ступицы увеличивается и колесо больше выступает наружу.
Adminzzz
сообщение 16.8.2012, 12:52
Сообщение #319
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Скоро зима, озадачился выбором резины пока цены не подняли, искал что нибудь зимнее, шипованое, с большими боковыми протекторами, чето не нашол, хотел чтобы зимой по городу хорошо держала, чтобы и в сугроб можно было залезть, и по грязи чтобы шла более менее, стандартная все сезонка бриджстон, очень плохо что для сугроба что для грязи, решил остановиться на зимней шипованой, и купить на 4 колеса цепи, кто нибудь пробовал их ставить на фортунер? Как ощущения? Может брэнд кто подскажет?
Gafes
сообщение 16.8.2012, 15:28
Сообщение #320
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 12463
Возьми вот такие - Replica Toyota TY2 7.0x16 6x139.7 ET30 DIA106.2 (SF) - все подходит - вылет чуть больше, зато диаметр 106,2 . - (поставил себе + резина BFGoodrich ALL-TERRAIN KO LT265/75 R16/E - прекрасно, правда подрезал брызговики)
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 12:41
