30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
alexks
сообщение 9.6.2012, 11:54
Сообщение #441
Пользователь №: 7946
Цитата(Bammbus @ 9.6.2012, 1:18) *
надо было заставить ручки переставить=)
Bammbus
сообщение 9.6.2012, 12:34
Сообщение #442
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
ну набалдашники же не цельные со штоком, явно можно снять=)
oejek
сообщение 11.6.2012, 8:09
Сообщение #443
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(alexks @ 9.6.2012, 11:54) *
Искренне желаю тебе забыть это,как страшный сон.
motoroller
сообщение 11.6.2012, 17:01
Сообщение #444
Из: Земля
Пользователь №: 9339
Всем привет, ребята подскажите где купить блок управления АБС 56041821AA Ate для WJ 2.7 crd ? моему блоку пришёл капут , а без него оказывается наша коробка не едет !
oejek
сообщение 12.6.2012, 9:02
Сообщение #445
Из: Смоленск
Экзист выдает другой номер 05066654АА.Стоит 14 круб.Попробуй написать Диме в Гомель.
alexks
сообщение 12.6.2012, 12:51
Сообщение #446
Кряк в коробре при плавной езде. Кто-нибудь сталкивался? Зимой, конечно, отчётливее. Слышен при плавном переключении 2-3 вниз и вверх, но если разгоняться интенсивно, то вверх не появляется. Прослушивается уже пару лет, но всё чаще. Готовиться к переборке коробки? 006_blush2.gif
motoroller
сообщение 12.6.2012, 21:11
Сообщение #447
Из: Земля
как , куда писать , адрес дайте пожалуйста
oejek
сообщение 13.6.2012, 17:14
Сообщение #448
Из: Смоленск
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3195&page=10 Или сюда или в личку DmitrySD Тел тоже там найдешь.Отзывы только положительные.Сам заказывал- в14 часов позвонил в 2 часа следующей ночи уже цацку передал мне проводник поезда.
Сообщение отредактировал oejek - 13.6.2012, 17:17
Окимо
сообщение 15.6.2012, 9:06
Сообщение #449
Пользователь №: 5324
Добрый день уважаемые форумчане.
у меня странная проблема с АКПП (2.7 CRD). проблема заключается в трудном переключении ручки с положения драйв на положение паркинг. т.е припоркававшись я стараюсь переключить ручку в "P" но она упирается и останавливается на "R". до "R" идет без помех. далее я повторно усилино выжимаю тормоз и после чего без услилися ручка соглашается переключтся на "Р". подскажите в чем может быть проблема. заранее спасибо.
motoroller
сообщение 26.6.2012, 20:45
Сообщение #450
Из: Земля
Спасибо огромное!!! заказал ABS , получил, поставил, чироки снова жив, оказывается эта коробка не может ездить без электронного блока Абс, может быть в этом была проблема изначально, а я поменял шифте.
Тушкан
сообщение 27.6.2012, 9:13
Сообщение #451
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
Проблема видимо в механике шифтера. У меня на старом тоже упиралась в реверс, то тормоз сильно не нажимал, а просто после того как упрется ручку делал ее чуть назад после чего свободно задвигал в паркинг. В таком режиме отъездил около 60 тыс км. После замены шифтера проблем не стало. Шифтер, понятно, менял не по этой причине.
KinVM
сообщение 6.7.2012, 14:49
Сообщение #452
Пользователь №: 13640
Это если у меня на WG Overland на шифтере пластмасса - значит его уже меняли?!
oejek
сообщение 6.7.2012, 16:28
Сообщение #453
Из: Смоленск
У меня тоже так.
alexks
сообщение 6.7.2012, 18:05
Сообщение #454
Nur
сообщение 9.7.2012, 20:26
Сообщение #455
Пользователь №: 15476
Доброго времени суток!
У меня проблема с АКПП уже давно, но только в пятницу она встала в аварийный режим и не выходила, ошибки 0702 и прочая фигня. Сегодня доехал до крайслер центра где мне и вытащили основную ошибку связанную с шифтером. У нас в городе нет официалов поэтому есть супер мастера. Так вот после снятия ошибок все пучком, но мастер сказал чтобы готовился на шифтер. Из объяснений понял что ключом видно только предкод, т.е. основной код, так 0702 это код ошибки двигателя который говорит, что с АКПП не порядок, после нужно проводить обязательно сканер который покажет конкретную ошибку по АКПП, так у меня по крайслер скану вылезла 17 ошибка (ошибка шифтера), вот и все помидоры. Короче буду искать шифтер или заказывать у нас он стоит примерно 500-700 бакинских,но только после окончательного диагноза который будет поставлен в субботу, обязательно отпишусь. Да и такой мудрый шифтер только на дизельном Черроки на остальных нормальный переключатель АКПП. Всем удачи.
vanvan22
сообщение 4.8.2012, 21:50
Сообщение #456
Пользователь №: 19011
Привет всем. 2,7 CRD Черокан 2002 г. рождения. Больше месяца сражаюсь с коробкой, почитывая Ваш форум. Перед тем как слечь, индеец всё чаще вставал в аварийный режим (код 0702 всем здесь известный). К АКПП этот код действительно отношения не имеет, хммм.... Машина туго трогалась, не переключала передачи, ну как у всех. Выключаешь зажигание на минуту, запускаешь и всё ОК, может день, а может неделю, когда как. Вот месяца полтора назад, опять тоже самое и уже наглухо! Колдовал много (люблю сам), менял батарейку, все фильтра, масло в коробке, перепаял почерневшие резисторы в шифтере, промерял датчик раздатки, проводка проверена и пр. После каждого мероприятия - испытания. Результат НЕИЗМЕННЫЙ, машина не едет. Масло в коробке залито по щупу, здесь размеры нашёл кстати, большущее спасибо. И вот чудо. Масло заливал под конец на работающем дрыгателе, долил до нижней метки (ещё холодная коробка была), прокатился - без улучшений. Покурил, решил прогреть и долить по верхней метки, так и сделал. И вдруг машина пошла! После доливки масла до максимума, машина поехала совершенно нормально! Легко рвёт с места, (как и рвала последние четыре года у меня), что назад, что вперёд с пробуксовкой (обычно этого не практикую), но....... прокатался почти пол дня, всё совершенно стабильно, ни единого сбоя, но выше второй не переключается. Что это значит, кто знает? Подскажите пожалуйста. Спасибо, с уважением.
oejek
сообщение 5.8.2012, 18:42
Сообщение #457
Из: Смоленск
Какая же это стабильность?Ищи скан,читай ошибки по коробке.
oejek
сообщение 5.8.2012, 18:55
Сообщение #458
Из: Смоленск
Привет всем,коллеги!Подскажите кто что думает.Сегодня уже третий раз примерно за две недели при трогании с места после ночной стоянки буквально в первый момент трогания происходит небольшое притормаживание.Это похоже на то,когда зимой примерзают колодки ручника.Ошибок нет,масла примерно пол уровня в нагретой зоне(короче как обычно).Начинаю волноваться-хотелось бы проблему задушить в зародыше,но с чем бороться,пока неизвестно.
vanvan22
сообщение 11.8.2012, 10:08
Сообщение #459
Привет! Осмелюсь предположить, возможно налипание шубы из мелкой металлической стружки на датчики оборотов в коробке (датчики имеют постоянные магниты), и как результат некорректные показания для обсчёта в TCM. Самодиагностика очень тупа чтобы понять эту прблему, проверенно неоднократно! Видит только когда уже датчик обрастёт такой шубой, что вообще перестаёт показывать чтолибо.
Никак не могу найти кого-нибудь в Моск.обл. чтоб приехали и в коробку сканером залезли!!! Официалы далеко и вообще мне только намёк нужен, всё делаю сам.
Арчи Гудвин
сообщение 11.8.2012, 19:30
Сообщение #460
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
первое: если только вторая, это коробка. 10% - акб, 10% - датчик раздатки, 10% - плата на гидроплите в коробке или разъем, 70% - шифтер. шансы примерно таковы.
второе: самое простое решение, это из любого подмосковья на второй передаче за пол-дня дотошнить до сервиса, имеющего сканер к американцам. он не только покажет общие четырехзначные ошибки, но и прочешет "под-ошибки" двузначные. после этой диагностики - уже чесать репу, к официалам двигать, или самому колхозить, рисковать.
все - сугубое имхо, как говорится.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 17:11
