Гера |
14.6.2012, 18:55
#281
Кэш |
14.6.2012, 19:05
#282
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.6.2012 Возраст: 43 Из: Под Москвой Пользователь №: 18684 |
в чём подвох?
ЗАИ ТЛК 100 |
14.6.2012, 19:55
#283
так стоит ли он того ? просто на авто ру нашёл , прикол в том, что нет вин кода, а тупо номер кузова , рамы и двигателя Дело в том что если он на самом деле Японской сборки, то возможно цифровая и буквенная часть номера рамы меньше 17 символов, а посему этот номер не является Вином, как и на всех Японских криворуких авто! В графе Вин пишется: Сведения отсутствуют! И в настоящее время двигатель вообще не регистрируется. |
Кэш |
15.6.2012, 6:56
#284
это я знаю
Кэш |
19.6.2012, 19:49
#285
но авто не араб, а японец, у него даж рычаг раздатки и коробки как на пруле стоят
Кэш |
19.6.2012, 20:11
#286
Дром по номеру кузова говорит http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/uzj1...=UZJ100-0029699
а другой ресурс по коду комплектации http://www.land-cruiser-drive.ru/specs/200...limited_modif2/ хотя продавец говорит, что авто по ПТС 2000 года |
Кэш |
20.6.2012, 17:35
#287
ничего не известно ? !
Сека |
29.6.2012, 16:29
#288
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 15.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 8183 |
Сейчас ТЛК-100 4,7л 235 АКПП.
Интересует: 1. Есть 4,7л на 288 л.с. на ТЛК-200. Можно ли взять у арабской версии "мозги" (ЭБУ). 2. Поставить ЭБУ на ТЛК-100 4,7л на 235 л.с. АКПП стоит 4-ступенчатая. 3. Нужно ли при этом еще менять косу на АКПП? 4. Нужно ли менять саму АКПП+раздатка? Польза - на арабах нет катализатора и лямбд + мощность повыситься (так ли)? Или только так: 1. Взять ЭБУ от араба ТЛК-100 с АКПП 5 ступенчатой. 2. Менять косу от ЭБУ араба до АКПП 3. Можно ли поставить при этом АКПП 5 ступенчатую. |
Soarer |
25.10.2012, 11:48
#289
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 19538 |
Дром по номеру кузова говорит http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/uzj1...=UZJ100-0029699 а другой ресурс по коду комплектации http://www.land-cruiser-drive.ru/specs/200...limited_modif2/ хотя продавец говорит, что авто по ПТС 2000 года В Иппонии в ПТС попадает дата первой продажи, а не дата выпуска, и идёт дальше по всем документам, в том числе и нашим уже. А коды показывают реальный выход с завода. |
Soarer |
25.10.2012, 11:52
#290
Сейчас ТЛК-100 4,7л 235 АКПП. Интересует: 1. Есть 4,7л на 288 л.с. на ТЛК-200. Можно ли взять у арабской версии "мозги" (ЭБУ). 2. Поставить ЭБУ на ТЛК-100 4,7л на 235 л.с. АКПП стоит 4-ступенчатая. 3. Нужно ли при этом еще менять косу на АКПП? 4. Нужно ли менять саму АКПП+раздатка? Польза - на арабах нет катализатора и лямбд + мощность повыситься (так ли)? Или только так: 1. Взять ЭБУ от араба ТЛК-100 с АКПП 5 ступенчатой. 2. Менять косу от ЭБУ араба до АКПП 3. Можно ли поставить при этом АКПП 5 ступенчатую. Проще взять TLC-200 сразу ) И, скорее всего, сравнимо по цене. Аспектов свапа - просто дохренищща, у меня на форуме поцаны меняют в Soarer-ах движки, беря их от 92-95 гг. выпуска, как правило, полный комплект - двиг, акпп, все мозги и проводка - и выходит это тысяч в 200-300. Полный набор трансмиссии с 200-ки будет как доплата между 100 и 200 + время + головняк + ненадежность. ИМХО - если нужно в грязь - то и так двигло ниче, а если гонять - то взять или 200-ку сразу, или второе авто, Lexus SC 430, например - в 800 косых можно вложиться. |
DRUG |
10.9.2014, 13:54
#291
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 10.9.2014 Пользователь №: 22703 |
Не казал бы что вечный двигатель
ЛеонидС |
26.4.2015, 16:46
#292
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2015 Пользователь №: 23300 |
Здравствуйте. Здесь вроде знатоки по ЛК 100 двиг 2UZ-FE . У меня 2002 года двигатель не заводится. Нет поступления бензина т.е. к бензонасосу не подходит ток . По электросхеме там две релюшки, но где они находятся, не могу найти. Может кто поможет и отпишет лучше с фотками, где находятся эти релюшки. Или может это из за иммо. Хотя когда ключ вставлю лампочка тухнет. Подскажите если можете где эти чертовы релюшки.
Eferalgann |
8.1.2020, 20:32
#293
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 11645 |
Все доброго дня. Нежданчик. Расход масла примерно 1 литр на 5000 км. На холостых холодный дымит сизым паленым маслом. Дыма очень много. Мотор 2uz-fe. Куда бежать?! Спасибо
Eferalgann |
8.1.2020, 22:12
#294
Может ли эта проблема быть из за некачественного или не подходящего масла?
Сообщение отредактировал Eferalgann - 8.1.2020, 22:13 |
Ленивый |
9.1.2020, 21:07
#295
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Скорее всего маслосъёмные колпачки.
| Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 12:27 |
