julik-1 |
4.7.2012, 21:45
#6341
andrey27021981 |
4.7.2012, 22:36
#6342
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 25.8.2011 Пользователь №: 16205 |
julik-1 |
5.7.2012, 5:23
#6343
Yaщer105 |
5.7.2012, 12:38
#6344
Жулик привет надо на это WDBRF81J65F681621 передний шруз в сборе!!!
и на бумер 31121141717 На шкоду октавию 2008 года 1.6 литра зеркальный элемент правого зеркала!!! |
julik-1 |
5.7.2012, 20:29
#6345
Жулик привет надо на это WDBRF81J65F681621 передний шруз в сборе!!! и на бумер 31121141717 На шкоду октавию 2008 года 1.6 литра зеркальный элемент правого зеркала!!! Хальт Ящер! Цитата надо на это WDBRF81J65F681621 передний шруз в сборе!!! Вал приводной в сборе 35300,00 оригинап Цитата и на бумер 31121141717 31121141717 --5240,00р Цитата На шкоду октавию 2008 года 1.6 литра зеркальный элемент правого зеркала! вин код? |
Alex 52 |
7.7.2012, 17:52
#6346
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 11545 |
Привет! Нужен насос 48901-60010
julik-1 |
7.7.2012, 19:55
#6347
mike1970 |
9.7.2012, 8:51
#6348
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2012 Пользователь №: 18850 |
Доброго времени суток. Toyota RAV4 2006г. американец VIN JTMBD33V665022490 Нужны две крестовины карданного вала. В каталоге на Exist только кардан в сборе, поэтому кода детали не знаю. Размер крестовины примерно 21х52. Возможно ли найти и сколько будет стоить?
julik-1 |
9.7.2012, 9:33
#6349
Доброго времени суток. Toyota RAV4 2006г. американец VIN JTMBD33V665022490 Нужны две крестовины карданного вала. В каталоге на Exist только кардан в сборе, поэтому кода детали не знаю. Размер крестовины примерно 21х52. Возможно ли найти и сколько будет стоить? Доброе! Крестовины отдельно не идут,только кардан в сборе!!! Вал карданный -24200,00 оригинал,в наличии |
Orbock |
11.7.2012, 22:26
#6350
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 17923 |
Доброго дня.
Андрей, подскажи по цене к чему готовиться. По моему jeep-у. Задние тормозные диски и задние суппорта. |
julik-1 |
12.7.2012, 21:43
#6351
Orbock |
12.7.2012, 22:36
#6352
GR-44 |
12.7.2012, 23:00
#6353
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2009 Возраст: 49 Из: Краснодар Пользователь №: 8035 |
Хайлюшки.
Андрюха пробей по цене следующую деталюху: 9191337308 или аналоги. это у Бати мого на генераторе "шЁколадка" куякнулась... а номер генератора навсякий случай следжующий: 9120334632 |
julik-1 |
13.7.2012, 20:04
#6354
Доброго дня. Андрей, подскажи по цене к чему готовиться. По моему jeep-у. Задние тормозные диски и задние суппорта. Диск тормозной, задний -4050,00 х 2шт =8100,00 оригинал или 2100,00 х 2шт = 4200,00 Цитата и задние суппорта. Суппортов в Москве нет,по этому сделал запрос и чуть позже отвечу! Диски в наличии. |
julik-1 |
13.7.2012, 20:25
#6355
Хайлюшки. Андрюха пробей по цене следующую деталюху: 9191337308 или аналоги. это у Бати мого на генераторе "шЁколадка" куякнулась... а номер генератора навсякий случай следжующий: 9120334632 Зиг хай)) 23215D9700 -15980,00 оригинал или 11720,00 BOSCH генератор 8500,00 Delta autotechnik или 5900,00 NIPPARTS |
oejek |
14.7.2012, 9:23
#6356
Андрей!Привет!Как мой заказ?
julik-1 |
14.7.2012, 16:07
#6357
Gazelist |
14.7.2012, 17:12
#6358
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Привет,Дрюня!
И так: JeeP Commander 2008г.в. 3.0 CRDi, VIN: 1J8H3E8M88Y134372 На это ведро нуно: Ступица передняя правая(оригинал) Фильтр и прокладка АКПП Клапан P.C.V.(маслоотделитель карторных газов) Сколько бабосов готовить и есть ли это в наличии? Заранее,спасибо!" |
maximussoft |
15.7.2012, 2:59
#6359
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 18897 |
julik-1,
1. frame UZJ100-0147026 (правый руль, TLC 100) 2. накладка на задний бампер 3. код накладки OEM 08475-60020 |
julik-1 |
15.7.2012, 9:18
#6360
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 3:23 |
