Zjan |
6.7.2012, 17:17
#1541
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 18.12.2007 Возраст: 66 Из: Краснодар Пользователь №: 5012 |
Karat
+ 100500 Не направляйте на себя поток холодного воздуха, если сильно холодный воздух - переведите регулятор печки в красную зону ( на тепло ). Отдельно кондиционер сзади похоже не включается. Климат контроль делать дорого. Спасибо за дельный совет , а как думаете с кондиционером в этом случае ничего не будет ? |
Maxel |
6.7.2012, 18:15
#1542
Zjan |
7.7.2012, 13:11
#1543
Имеете ввиду совместную работу печки и кондиционера? Так рекомендуют книжки для предотвращения запотевания стекол в сырую, дождливую погоду. Да этим способом я пользуюсь в дождь, но это кратковременное включение , а тут может быть использование длительное. Но всё равно из за неимения лучшего буду применять этот способ. Спасибо |
Doktor |
10.7.2012, 15:16
#1544
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Бл, проблема просто решалась с приборкой, настройки неправильные были, 15 мин работы, теперь все нормально
zema |
10.7.2012, 15:40
#1545
Бл, проблема просто решалась с приборкой, настройки неправильные были, 15 мин работы, теперь все нормально Что-то мне ваши СТО сильно напоминают наши поликлиники... |
Adminzzz |
10.7.2012, 19:52
#1546
Что-то мне ваши СТО сильно напоминают наши поликлиники... да так и есть, и не только по ремонту машин, берут дорого, а делают как попало. |
Doktor |
11.7.2012, 3:20
#1547
Дмитрич |
20.7.2012, 13:33
#1548
У Доктора закончились проблемы и ти-ши-на !
Doktor |
20.7.2012, 15:29
#1549
Дмитрич |
20.7.2012, 17:36
#1550
Но скучно
Zet 72 |
21.7.2012, 17:31
#1551
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 21.6.2011 Возраст: 54 Из: Казахстан, Павлодар Пользователь №: 15785 |
Подскажите какие аморты воткнуть, Tokico или Kayaba?
DBocha |
23.7.2012, 19:34
#1552
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 24.5.2012 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 18550 |
Заменил все на Каябу по каталогу на 120 прадо. Доволен как слоник
Karat |
24.7.2012, 11:23
#1553
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 43 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
DBocha |
26.7.2012, 21:49
#1554
опиши подробнее, что изменилось, и сколько авто на родных пробегало? Сколько пробегало фиг знает. Но были вытекшие как я понял. Хотя и не ощущались как неработающие. Гребенка чувствовалась хорошо. В такт раскачки попадало. Поменял. Гребенку не замечаю, не качает больше и при перестроении лучше стало. Короче аморы нормальные. Ставил те, которые пробились как каяба для 120 прадика. Подошли идеально. Неделю назад по шву прогорел глушак. Заказал по каталогу в экзисте получилось 18000 руб. |
Karat |
27.7.2012, 1:35
#1555
Сколько пробегало фиг знает. Но были вытекшие как я понял. Хотя и не ощущались как неработающие. Гребенка чувствовалась хорошо. В такт раскачки попадало. Поменял. Гребенку не замечаю, не качает больше и при перестроении лучше стало. Короче аморы нормальные. Ставил те, которые пробились как каяба для 120 прадика. Подошли идеально. Неделю назад по шву прогорел глушак. Заказал по каталогу в экзисте получилось 18000 руб. а какой пробег у авто? |
Седой |
28.7.2012, 4:23
#1556
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 6.7.2008 Возраст: 55 Из: Красноярск Пользователь №: 6034 |
Двигатель немного подтраивает и всё. Машина едет, динамика хорошая, так что угнать можно) сказали в технотронике, что комп матерится сам на себя. Сегодня погоню в автоэкспертсервис. Только у них и на тойота центре тойотовский сканер для прописывания ай-ди. Может у них и оставлю машину для окончательного ремонта Дык блин у меня проблема возможно схожая с Вашей, машина на холодную троит и периодически теряет тягу и иногда стреляет в трубу. Диагностика показала что всё в порядке, пришлось поменять 1 катушку (300$) через Exist, 1 свеча черная была закопченая. Тяга вроде есть с прицепом гоняю, но иногда резко пропадает... короче я в полном недоумении.... |
gpi777 |
28.7.2012, 20:38
#1557
Седой |
29.7.2012, 11:39
#1558
DBocha |
29.7.2012, 23:10
#1559
Дык блин у меня проблема возможно схожая с Вашей, машина на холодную троит и периодически теряет тягу и иногда стреляет в трубу. Диагностика показала что всё в порядке, пришлось поменять 1 катушку (300$) через Exist, 1 свеча черная была закопченая. Тяга вроде есть с прицепом гоняю, но иногда резко пропадает... короче я в полном недоумении.... Такая же фигня. Иногда нет тяги. То едет все ок, подхватывает, переключает все ок. Но иногда. Даже на первой давишь а она просто не раскруичвается, еле еле тягу набирает и только в 4500 оживает, потом вторая и опять еле еле. Постоит на перекрестке или время пройдет какое то час. И опять садишься как будто авто подменили. Опять тянет и все ок. Грешу на сифонящий глушак. Приедет поставлю если проблема не исчезнет на диагностику поеду. И еще при резком открытии газа как будет пару раз чихает прежде чем разгоняться. И при переключении с первой на вторую при резком разгоне тоже как будто на мгновение глохнет в момент смены передачи. Доктор что у меня? |
Дмитрич |
30.7.2012, 8:42
#1560
Такая же фигня. Иногда нет тяги. То едет все ок, подхватывает, переключает все ок. Но иногда. Даже на первой давишь а она просто не раскруичвается, еле еле тягу набирает и только в 4500 оживает, потом вторая и опять еле еле. Постоит на перекрестке или время пройдет какое то час. И опять садишься как будто авто подменили. Опять тянет и все ок. Грешу на сифонящий глушак. Приедет поставлю если проблема не исчезнет на диагностику поеду. И еще при резком открытии газа как будет пару раз чихает прежде чем разгоняться. И при переключении с первой на вторую при резком разгоне тоже как будто на мгновение глохнет в момент смены передачи. Доктор что у меня? Хороший сервис тебе в помощь |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:09 |
