olegoch |
13.7.2010, 9:41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 48 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 12412 |
здрасте
пропала зарядка , генератор воняет паленными проводами сегодня с утра электрик проверил генератор вердикт -живой говорит стоит отдельно реле зарядки не подскажите где посмотреть реле зарядки? в смысле где стоит? |
Jek |
13.7.2010, 9:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
здрасте пропала зарядка , генератор воняет паленными проводами сегодня с утра электрик проверил генератор вердикт -живой говорит стоит отдельно реле зарядки не подскажите где посмотреть реле зарядки? в смысле где стоит? Реле зарядки как такового нет, ток зардки регулируется "мозгами" двигателя... Прошедшей зимой тоже пропадала зарядка - износились щетки (правда паленым не пахло) после замены щеток все заработало... |
olegoch |
13.7.2010, 11:09
у меня раньше всегда показывало 14 в , включено что то или нет, 14 мертво стояло
последнее время стрелка амперметра начала реагировать на потребление , скачит с 11,5 до 14 и вот вчера совсем без зарядки |
Jek |
13.7.2010, 13:11
у меня раньше всегда показывало 14 в , включено что то или нет, 14 мертво стояло последнее время стрелка амперметра начала реагировать на потребление , скачит с 11,5 до 14 и вот вчера совсем без зарядки У меня так было на BMW и в результате те же щетки стерлись... На Jeep они как-то кончились сразу и не заметно - просто в один миг заметил что дворники как-то медлено двигаются глянул на вольтметр, и обнаружил отсутствие зарядки... Я прозванивал на работающем двигателе управляющие провода (двух контактный разъем на генераторе) так он показал напряжение батареи (приблизительно 11В, было ночью, горели фары потому и такое напряжение), после этого понял что с "регулированием" напряжения полный порядок и надо копать в генераторе... Сообщение отредактировал Jek - 13.7.2010, 13:11 |
Грибы |
14.7.2010, 11:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
У меня так было на BMW и в результате те же щетки стерлись... На Jeep они как-то кончились сразу и не заметно - просто в один миг заметил что дворники как-то медлено двигаются глянул на вольтметр, и обнаружил отсутствие зарядки... Я прозванивал на работающем двигателе управляющие провода (двух контактный разъем на генераторе) так он показал напряжение батареи (приблизительно 11В, было ночью, горели фары потому и такое напряжение), после этого понял что с "регулированием" напряжения полный порядок и надо копать в генераторе... На холостом ходу двигателя замерьте напряжение на АКБ. Включите все потребители (печка , А\С, свет, подогрев заднего стекла), если напряжение упало до 11-12 В., это щетки генератора или генератор. |
olegoch |
15.7.2010, 9:17
спасибо за помощь
симптомы были следующии в течении года зарядка становилось меньше с 14 упало до 13,7 и так потихоньку падала маленькими рывками ниже и ниже и в финале пока машина была не прогретая зарядка 12,5 нагревается и все зарядки нету у дилера проверил , комп в порядке и в порядке щетки проблема в генераторе у себя раскрутил генератор снял диодный мост и изнутри на нем обнаружил все выгоревшие диоды |
Artery |
16.7.2010, 8:26
спасибо за помощь симптомы были следующии в течении года зарядка становилось меньше с 14 упало до 13,7 и так потихоньку падала маленькими рывками ниже и ниже и в финале пока машина была не прогретая зарядка 12,5 нагревается и все зарядки нету у дилера проверил , комп в порядке и в порядке щетки проблема в генераторе у себя раскрутил генератор снял диодный мост и изнутри на нем обнаружил все выгоревшие диоды |
gena19751 |
6.7.2012, 22:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 3.8.2011 Возраст: 51 Из: Литва Зарасай Пользователь №: 16046 |
Привет проблема с генератором пропала зарядка и генератор греется до 200 градусов цельсия с чего копать не знаю счетки в порядке грешу на диодный мост
пол года назат при холодной заводке заряжать, при покозании вольтметра, начинал через 1-2 минуты и только при повышеных оборотах от 1500 об,мин а сегодня вообще 0 и темп генератора 150-200 гр и еще хотел бы знать от бензиновых генератор подходит или нет, ну там по оборотам двигателя у нас на разборках все более бензин Сообщение отредактировал gena19751 - 6.7.2012, 23:07 |
gena19751 |
8.7.2012, 21:01
Привет проблема с генератором пропала зарядка и генератор греется до 200 градусов цельсия с чего копать не знаю счетки в порядке грешу на диодный мост пол года назат при холодной заводке заряжать, при покозании вольтметра, начинал через 1-2 минуты и только при повышеных оборотах от 1500 об,мин а сегодня вообще 0 и темп генератора 150-200 гр и еще хотел бы знать от бензиновых генератор подходит или нет, ну там по оборотам двигателя у нас на разборках все более бензин ребята помогите пожалуйста |
alexks |
8.7.2012, 21:22
gena19751 |
10.7.2012, 15:46
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:13 |
