7 страниц V  « < 5 6 7
> Оффроуд и Фортунер?, Toyota Fortuner 2,7 араб
EastSide
сообщение 19.7.2011, 18:14
Сообщение #121
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
Цитата(everkey @ 19.7.2011, 17:48) *
дык яж в воде не стоял а просто проехал по лужам.... все равно надо проверить? и как отличить масло от эмульсии?
Если не стоял, то наверно и ненадо. У форта просто сапуны не выведены под капот, это не очень хорошо. А отличить не сложно, неоднородная такая субстанция будет, сразу понятно, даже если никогда не видел
lawyer-ivan
сообщение 7.7.2012, 21:08
Сообщение #122
Из: Самара
Пользователь №: 18197
Добрый день!
Попробовал машину в горочку с песком и вот встал вопрос...
1-ая попытка раздтка H, чуть заехал и всё, жму на газ даже колеса не крутяться, мотор рычит а толку нет...
2-ая попытка раздатка HL, чуть заехал и начал работать задний мост - ок.
3-я попытка раздатка H, опять не крутит...
Вот вопрос в чем, почему в положении H колеса не круться??? Тяги практически нет... у меня до форта была трибека, 250 лс, крутила колеса во всех сложных моментах...
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/B-fjkqFnqIs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
DBocha
сообщение 7.7.2012, 22:28
Сообщение #123
Пользователь №: 18550
Заметил тоже самое при преодолении высокого бардюра.
Уперся задним и передним колесом в результате газу много, толку никакого, только в раскачку.
Сообщение отредактировал DBocha - 7.7.2012, 22:29
Adminzzz
сообщение 8.7.2012, 22:06
Сообщение #124
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(lawyer-ivan @ 7.7.2012, 22:08) *
Добрый день!
C одного форума прадо, человек объясняет как работает раздатка
Так вот, в нормальном режиме, когда раздатка на Н, если наедешь одним колесом (любым) на ледяную лужу, это колесо будет буксовать, а остальные стоять. Чем не королла с большими колесами 001_smile.gif) Весь крутящий момент будет передаваться на колесо, которое имеет наименьшее сцепление с дорогой, ибо центр. диф не заблокирован.
Однако стоит тебе перевести раздатку в положение HL, то начнет крутиться еще одно колесо на другой оси и ты выберешься из этой ситуации, т.к. ты заблокировал центр. диф и крутящий момент начал равномерно распределяться между осями. Замечу, что блокировать диф надо заблаговременно, до засадного места, а когда уже сел то блокировать бесполезно. Блокировать диф можно на ходу и только на скользком покрытии, иначе раздатке будет звиздец. Это уже не короллка, но еще не жип.
Если ты одной стороной заедешь на ледяную лужу, то при заблокированном дифе у тебя будут прокручиваться колесья с этой стороны, а с другой стоять и ты сядешь.
Здесь может спасти или межколесная блокировка (чего у тебя скорее всего нет) или LSD в заднем мосту (в комплектации ТХ тоже вряд ли, хотя чем черт не шутит. может япошка поставил. Проверь на всякий случай).
Режим N - это нейтралка, а LL - это пониженная с блокировкой центр. дифа. Применяется для прохождения особо засадных мест. Включается только на стопе, АКПП в положении N, тормоз нажат. Выключается также.
По своим граблям, понял, что при преодолении препятсвий, горок, грязи, луж, сугробов, желательно проходить на скорости по инерции, и с минимальным боковым креном, чтобы нагрузка на колеса была одинаковой хотябы по осям, если по диагонали нагрузка меняеться, то риск обездвижить машину увеличиваеться. Меж колесной блокировки для 2,7 сильно не хватает, что у прадо что у форта
Maxel
сообщение 9.7.2012, 5:14
Сообщение #125
Пользователь №: 13930
Так вот, в нормальном режиме, когда ...............
Я так понял , что у DBocha в режиме H ни одно колесо не крутится, тогда вопрос - куда девается энергия двигателя?
Adminzzz
сообщение 9.7.2012, 7:03
Сообщение #126
Раз он расскачивался, значит все таки что то у него крутилось, запаска не считаеться 024_mrgreen.gif
Хоть одно колесо да должно крутиться в режиме H, на hl крутиться минимум 2, большего крутящего момента получают колеса которые имеют меньше нагрузки
Сообщение отредактировал Adminzzz - 9.7.2012, 7:05
lawyer-ivan
сообщение 9.7.2012, 8:35
Сообщение #127
Из: Самара
Вот в том то и дело, что ни одно колесо в режиме Н не крутилось.
Сообщение отредактировал lawyer-ivan - 9.7.2012, 8:36
trexala
сообщение 9.7.2012, 11:13
Сообщение #128
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
ну тогда значит коробка буксует
Adminzzz
сообщение 9.7.2012, 13:06
Сообщение #129
раздатка перераспределяет крутящий момент, но хотябы одно колесо в положении H должно крутиться поидее, на видео левую сторону не видим, может быть потихонечку крутиться
trexala
сообщение 9.7.2012, 13:52
Сообщение #130
Из: Алма-Ата
я предположил исходя из утверждения :" Вот в том то и дело, что ни одно колесо в режиме Н не крутилось". Хотя все равно что то крутилось, наверняка)))
lawyer-ivan
сообщение 9.7.2012, 14:28
Сообщение #131
Из: Самара
Еще раз 001_smile.gif "колеса не крутились вообще" Левая сторона стояла как и правая
trexala
сообщение 9.7.2012, 14:38
Сообщение #132
Из: Алма-Ата
а рычаг раздатки случаем на нейтрали не стоял? если нет, тогда ток фрикционы в коробке, чудес то не бывает)))
lawyer-ivan
сообщение 9.7.2012, 14:40
Сообщение #133
Из: Самара
Прикольно, нет, раздатка была на H а не N она бы вообще не тронулась да и где логика, включить N и требовать от машины мощи и тяги))))
ну вы сами попробуйте 001_smile.gif найдите горочку и без разгона начинайте заезжать
Кстати, на первой попытке заехать всё прекрасно видно и слошно (видео выше)
Сообщение отредактировал lawyer-ivan - 9.7.2012, 14:40
DBocha
сообщение 9.7.2012, 18:48
Сообщение #134
У меня еще такое ощущение было смотрите.
У нас же не тросик, а комп управляет газом. Так вот когда я жму до упора на газ чтобы прокрутить колесо. Сам комп не выдает, ощущение будто я давлю на газ немного. Хотя педаль утоплена. Поэтому просто мощи не развивается чтобы пробуксовать.
Заметьте там на видео тоже обороты никакие, хотя наверняка педаль в пол была какой то момент.
Сообщение отредактировал DBocha - 9.7.2012, 18:49
lawyer-ivan
сообщение 9.7.2012, 19:17
Сообщение #135
Из: Самара
DBocha
сообщение 9.7.2012, 20:46
Сообщение #136
мне кажется надо будет комп перепрошивать
чтобы снимать это непонятное ограничение и еще я бы в кикдауне понизил бы передачу. чтобы перекидывала не скупилась а то ручкой приходится все время. не любит она вторую - держит третью хотя на второй еще даже 4000 нет там. можно спокойно 1500 докрутить было бы. Актуально на обгонах 70-110
lawyer-ivan
сообщение 12.7.2012, 14:15
Сообщение #137
Из: Самара
А есть ли такая возможность, поставить на фортуенр 2.7 мост с блоками от фортунера 4.0???
trexala
сообщение 12.7.2012, 14:55
Сообщение #138
Из: Алма-Ата
скорее всего передаточное число дифференциала разное, двигателю тяжко будет.
Sab
сообщение 12.7.2012, 16:05
Сообщение #139
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
тьфу….тьфу…тьфу) ….У меня прекрасно заезжает в горку, хоть в H хоть HL и колеса буксуют. Правда у меня 4.0l
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 6:51
