82 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Zjan
сообщение 6.7.2012, 17:17
Сообщение #1541
Из: Краснодар
Пользователь №: 5012
Karat
Цитата(Maxel @ 2.7.2012, 8:01) *
Не направляйте на себя поток холодного воздуха, если сильно холодный воздух - переведите регулятор печки в красную зону ( на тепло ). Отдельно кондиционер сзади похоже не включается. Климат контроль делать дорого.
Спасибо за дельный совет , а как думаете с кондиционером в этом случае ничего не будет ?
Maxel
сообщение 6.7.2012, 18:15
Сообщение #1542
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(Zjan @ 6.7.2012, 17:17) *
Karat
Имеете ввиду совместную работу печки и кондиционера? Так рекомендуют книжки для предотвращения запотевания стекол в сырую, дождливую погоду.
Zjan
сообщение 7.7.2012, 13:11
Сообщение #1543
Из: Краснодар
Да этим способом я пользуюсь в дождь, но это кратковременное включение , а тут может быть использование длительное. Но всё равно из за неимения лучшего буду применять этот способ. Спасибо
Doktor
сообщение 10.7.2012, 15:16
Сообщение #1544
Пользователь №: 15410
Бл, проблема просто решалась с приборкой, настройки неправильные были, 15 мин работы, теперь все нормально
zema
сообщение 10.7.2012, 15:40
Сообщение #1545
Пользователь №: 6357
Что-то мне ваши СТО сильно напоминают наши поликлиники... 023_scratch_one-s_head.gif Зайдешь в такую с плохим самочувствием, а выйдешь облученный с вырезанной почкой и в долгах на ближайшие десятилетия. А изначально делов было на упаковку пургена. 007_dirol.gif
Adminzzz
сообщение 10.7.2012, 19:52
Сообщение #1546
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
да так и есть, и не только по ремонту машин, берут дорого, а делают как попало.
Doktor
сообщение 11.7.2012, 3:20
Сообщение #1547
Дмитрич
сообщение 20.7.2012, 13:33
Сообщение #1548
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
У Доктора закончились проблемы и ти-ши-на !
Doktor
сообщение 20.7.2012, 15:29
Сообщение #1549
Дмитрич
сообщение 20.7.2012, 17:36
Сообщение #1550
Из: Великие Луки
Zet 72
сообщение 21.7.2012, 17:31
Сообщение #1551
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
Подскажите какие аморты воткнуть, Tokico или Kayaba?
DBocha
сообщение 23.7.2012, 19:34
Сообщение #1552
Пользователь №: 18550
Заменил все на Каябу по каталогу на 120 прадо. Доволен как слоник
Karat
сообщение 24.7.2012, 11:23
Сообщение #1553
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
опиши подробнее, что изменилось, и сколько авто на родных пробегало?
DBocha
сообщение 26.7.2012, 21:49
Сообщение #1554
Сколько пробегало фиг знает. Но были вытекшие как я понял. Хотя и не ощущались как неработающие. Гребенка чувствовалась хорошо. В такт раскачки попадало. Поменял. Гребенку не замечаю, не качает больше и при перестроении лучше стало. Короче аморы нормальные. Ставил те, которые пробились как каяба для 120 прадика. Подошли идеально. Неделю назад по шву прогорел глушак. Заказал по каталогу в экзисте получилось 18000 руб.
Karat
сообщение 27.7.2012, 1:35
Сообщение #1555
Из: Одесса
а какой пробег у авто?
Седой
сообщение 28.7.2012, 4:23
Сообщение #1556
Из: Красноярск
Пользователь №: 6034
Цитата(Doktor @ 20.6.2012, 8:52) *
Двигатель немного подтраивает и всё. Машина едет, динамика хорошая, так что угнать можно) сказали в технотронике, что комп матерится сам на себя. Сегодня погоню в автоэкспертсервис. Только у них и на тойота центре тойотовский сканер для прописывания ай-ди. Может у них и оставлю машину для окончательного ремонта
Дык блин у меня проблема возможно схожая с Вашей, машина на холодную троит и периодически теряет тягу и иногда стреляет в трубу. Диагностика показала что всё в порядке, пришлось поменять 1 катушку (300$) через Exist, 1 свеча черная была закопченая. Тяга вроде есть с прицепом гоняю, но иногда резко пропадает... короче я в полном недоумении.... 023_scratch_one-s_head.gif
gpi777
сообщение 28.7.2012, 20:38
Сообщение #1557
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(Седой @ 28.7.2012, 6:23) *
Дык блин у меня проблема возможно схожая с Вашей, машина на холодную троит. Тяга вроде есть с прицепом гоняю, но иногда резко пропадает... короче я в полном недоумении.... 023_scratch_one-s_head.gif
Седой
сообщение 29.7.2012, 11:39
Сообщение #1558
Из: Красноярск
Цитата(gpi777 @ 29.7.2012, 1:38) *
ЩАСССС!!!!!
Меняю на TLC200 Дизель!!!
DBocha
сообщение 29.7.2012, 23:10
Сообщение #1559
Такая же фигня. Иногда нет тяги. То едет все ок, подхватывает, переключает все ок. Но иногда. Даже на первой давишь а она просто не раскруичвается, еле еле тягу набирает и только в 4500 оживает, потом вторая и опять еле еле. Постоит на перекрестке или время пройдет какое то час. И опять садишься как будто авто подменили. Опять тянет и все ок. Грешу на сифонящий глушак. Приедет поставлю если проблема не исчезнет на диагностику поеду.
И еще при резком открытии газа как будет пару раз чихает прежде чем разгоняться. И при переключении с первой на вторую при резком разгоне тоже как будто на мгновение глохнет в момент смены передачи.
Доктор что у меня?
Дмитрич
сообщение 30.7.2012, 8:42
Сообщение #1560
Из: Великие Луки
Доктор что у меня?
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:18
