7 страниц V  « < 5 6 7
> Печка, климат-контроль, Toyota Fortuner 3.0 D
alex67
сообщение 10.7.2012, 7:49
Сообщение #121
Из: Усть-Каменогорск, Вост-Казахстан
Пользователь №: 17359
Цитата(Дмитрич @ 6.4.2012, 10:49) *
Дмитрич, а какое давление должно быть? А то дозаправляю до 280КПа, компрессор через 15 мин начинает подклинивать, раз даже с муфты какой-то скрежет раздался, стравил до 260 - вроде норм, но эффективность низкая.
Maxel
сообщение 10.7.2012, 8:13
Сообщение #122
Пользователь №: 13930
Низкая эффективность может быть из за плохого охлаждения радиатира конденсатора ( забитые соты или электровентилятор не включается)
alex67
сообщение 11.7.2012, 11:56
Сообщение #123
соты пробиты насосом выс. давления, вентиляторы молотят оба, а давление на форте какое должно быть?
Sky
сообщение 11.7.2012, 13:56
Сообщение #124
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Из мануала:
Charge refrigerant HFC-134a (R134a)
Standard: 750 +-30 g (26.45 +-1.05 oz.)
pressure is approximately 392 to 588 kPa (4 to 6 kgf/cm2) - при выключенном двигателе и компрессоре.
Дмитрич
сообщение 11.7.2012, 15:35
Сообщение #125
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
По низкой стороне (синяя шкала) 2 бара, по высокой стороне ( красная шкала) 15 бар.
alex67
сообщение 11.7.2012, 16:46
Сообщение #126
спасибо, Дмитрич огромное... вот это я ему вдулил!!! немудрено, что при 2,8бар(низкая сторона) компрессор напрягся, будем считать, что проверку на прочность прошел. А давление на выключенном двигателе я вообще не понял, что за показатель?!
Sky
сообщение 11.7.2012, 17:45
Сообщение #127
А хрен его знает 018_unknw.gif Взято из мануала по проверке кондиционера после заправки.
alex67
сообщение 11.7.2012, 17:55
Сообщение #128
количество и марку масла из мануала глянуть можешь? я табличку у себя так и не нашел...
Сообщение отредактировал alex67 - 11.7.2012, 17:56
Sky
сообщение 11.7.2012, 21:59
Сообщение #129
Вкратце перевод из мануала, по заправке кондиционера:
1. Запустите двигатель;
2. Включите кондиционер;
3. В течении 5-6 мин, поддерживайте обороты двигателя около 1000 об/мин;
4. Заглушите двигатель;
5. Используя аппарат, выпустите газ из системы;
6. Завакумируйте систему при помощи вакумного насоса;
7. Заправьте охладитель типа: HFC-134a (R134a). Нормальный объем: 750 +-30 g (26.45 +-1.05 oz.)
ВНИМАНИЕ: Во избежании перегрева, не включайте компрессор кондиционера без хладагента.
8. Прогрейте двигатель не менее 2 мин, при оборотах не ниже 1,850 об/мин;
ВНИМАНИЕ: Во избежании повреждения компрессора, перед включением кондиционера, убедитесь в прогреве компрессора
после отключения и подключения линий подачи хладагента.
9. После заправки, убедитесь в отсутствии утечек, с помощью галогенового детектора течи:
-выключить зажигание;
-компрессор должен быть выключен и давление в нем приблизительно 392 до 588 кПа (от 4 до 6 кгс/см2);
-автомобиль должен находиться в хорошо проветриваемом помещении.
10. Используя детектор, проверьте весь контур кондиционера.
alex67
сообщение 12.7.2012, 6:15
Сообщение #130
Спасибо, но вопрс звучал несколько по другому: количество и марка масла в системе, т.к. стравливал из системы фреон, значит и масло потерял, поэтому собираюсь делать полную перезаправку с вакуумированием
Sky
сообщение 12.7.2012, 7:27
Сообщение #131
Ничего про масло не написано. Надо Дмитрича ждать. Мне когда заправляли, сказали, каждый раз не надо добавлять, т.к. остается в компрессоре. Тоже интересно, поленились или действительно не надо?
trexala
сообщение 12.7.2012, 7:47
Сообщение #132
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
а масло часом не присутствует в хладагенте? Потому что когда заправляют бытовые кондиционеры, то тоже используют 134-й, но никакого масла туда не льют.
alex67
сообщение 12.7.2012, 8:14
Сообщение #133
при полной перезаправке - обязательно!
Sky
сообщение 12.7.2012, 8:26
Сообщение #134
Не знаю, мне на днях полную перезаправку делали, с вакумированием, отдельно ничего не доливали.
alex67
сообщение 12.7.2012, 13:11
Сообщение #135
Так если разобраться:
1.масло растворимое в фреоне, значит, при откачке газа из системы большая часть масла удалится.
2.Фреон в баллонах идет без масла, соответственно в систему оно не попадет
В итоге масляное голодание...и задиры, клин!
Читал где-то в лит-ре.
А сам брал рабочие давления отсюда:http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/sisadm/journal/288230376151725520/
вот и попал на подклинивания, выходит, что заправка была полная, а я еще ему добавил, не думал, что на разных машинах разные показатели.
alex67
сообщение 12.7.2012, 16:29
Сообщение #136
правильно, а им это зачем, с полгодика промолотит, а потом попандос на компрессор - им же лучше...
trexala
сообщение 13.7.2012, 7:05
Сообщение #137
Из: Алма-Ата
неправильно. Молотят не по полгода, а минимум четыре (в серверной, непрерывно). И ставят эти кондиционеры знакомые люди, дурить не будут.
Дмитрич
сообщение 13.7.2012, 16:55
Сообщение #138
Из: Великие Луки
Пардон ! Живу на даче, присматриваю за бригадой строителей! Посему и появляюсь не часто. По теме : Тип масла Pag 46. Постоянно находится в системе, большая часть оседает в компрессоре. Даже при полной разгерметизации системы там и останется. Поэтому при дозаправке кондиционера добавляем к фреону 30 гр. Если система была разгерметизирована ( фреон ушел весь) то добавляем 80 гр.
alex67
сообщение 13.7.2012, 16:59
Сообщение #139
спасибо за полный ответ
gpi777
сообщение 21.7.2012, 0:53
Сообщение #140
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
слушайте ,а вот тросики у печки одинаковые ?
Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 19:59
