> строю внедорожник, prado 91г.в.
everkey
сообщение 10.6.2012, 5:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
Машину брал в Кургане у Сергея ака "Шеврон" по совету Михаил74
несколько слов о машине. это тойота прадо 91 года пятидверка в стоке
первое что бросилось в глаза... это наглушняк умотанный салон. мазут пыль грязь мусор. честно! такого грязного салона я даже представить себе не мог!!!. ладно хрен с ним в любм случае салон собирался полностью менять перетягивать сиденья менять общивку и т.д. так как хочу.
мотор. 2lt по словам Сергея контрактный пробег 80000 км. Неисправный ТНВД. полностью отключена турбина. заводится с 4-5 секунды при работе подозрительных звуков не издает.
идем дальше, кузов. как и обещанно кузов целый ржавчины нет двери не провисшие,
залажу под машину. все сухо свежих подтеков нет. однако подвеску (сайлентблоки под замену, как следствие втулки СПУ, стабилизаторы СПУ рычаги наконечники все под замену)
едет хреново так как нет турбины.
с печальной скоростью в 20-30-40-реже 50 км.ч. стартую из кургана в 10 вечера. каких то нещасных восемь часов пути и я в челябинске в 6 утра. За всю дорогоу не видел даже намека на гаишника.
снял сидения . водительское и пассажирское под замену, восстанавливать на их основе вобщем то уже нечего, весь каркас разломан, неоднократно переварен и снова разломан. надо исктать новые. затем в перетяжку их всех . планирую салон делать кожанный. считаю это практичный материал для эксплуатации в грязной местности.
вычистил весь мусор (полностью зибито три мешка от мусора для пылесоса и картонная коробка из под кулера) мусора много.... очень.
нашел в мусоре монетку японскую в 100 йен с циферками 49... может это год выпуска....
нашел патрон трешку
снял ковролин и пластиковые элементы общивки. ковролин обратно в машину ложить нехочется (тот что снял умотан вхлам) возможно обошью алюминием весь кузов. нужны советы.
сегодня сниму общивку с дверей и потолок.
вчера машина заводится уже отказалась видать последний перегон добил ТНВД ну да и ладно всеравно ехать на ней кудалибо еще очень и очень рано
вот щас думаю как поступить с мотором.
установлен контрактный 2lt турбированый сил в нем по паспорту должно быть 98
на нем под замену ТНВД и турбина остальное вроде как нормально.
или купить контрактный kz1 дрыг помощнее будет ...
после праздников привезу Михаил74 будем смотреть и писать список того что нужно заказывать покупать
на данный момент потрачено на поиск машинки 9000 руб
изъезжено 1700 км
посмотрено 4 машины
потрачено на приобритение 225000
страховка 3600
итого на данный момент бюджет составил 238000 руб
everkey
сообщение 10.6.2012, 9:08
Из: Челябинск
сделал новый ковер в багажник, на резиновой основе оверложеный по форме старого. старый с отвращением выкинул.
купил жидкую резину чтобы восстановить защиту внутри салона, старую разъела солярка и она стала как мазут, его уже удалил вчера.
после приобритения каждой новой части машины и затрат на их установку буду писать в конце общую сумму потраченную на строительство
240500
сообщение 10.6.2012, 17:09
Фотоотчец бы, небольшой, для наглядности и сравнения что было и что стало (будет) 020_hi.gif
everkey
сообщение 10.6.2012, 17:25
Из: Челябинск
фотки сюда не залить так как лимит стоит, на фотоархивах чото лень лазить, выкладываю фотке тут если интересно заходите смотрите
не считайте рекламой другого ресурса ибо ссылками на фото оттуда сюда тоже не вставляются говорит мол невозможны динамические изображения...
Сообщение отредактировал everkey - 10.6.2012, 17:26
everkey
сообщение 2.7.2012, 16:37
Из: Челябинск
завтра приходят колеса с дисками. вопрос по шиномонтажу. предлагают садить на герметик, отказываться или соглашаться нужен он или понты все это?
или может вообще на камеры ставить?
Сообщение отредактировал everkey - 2.7.2012, 16:45
everkey
сообщение 3.7.2012, 21:44
Из: Челябинск
я смотрю ветка крузаков похожа на кладбище
zema
сообщение 3.7.2012, 21:52
Пользователь №: 6357
Ну почему, 167 просмотров есть. 003_wink.gif Очень интересно что ты наколдуешь. По герметику, моя имха, если будешь играться с давлением в шинах, то сажай на герметик. 020_hi.gif
сообщение 4.7.2012, 8:45
Перенесу в другой раздел, т.к. 70-ки в разделе
Toyota Land Cruiser 100...
TLC 100, 105, 80, 70, 60, 50, 40. Lexus LX450, LX470.
everkey
сообщение 4.7.2012, 17:58
Из: Челябинск
на данный момент куплено:
Серый-100
сообщение 6.7.2012, 4:25
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Сильно! ну что удачи в постройке!
никон
сообщение 8.7.2012, 16:08
Пользователь №: 16403
А что за жидкая резина, для каких целей и как выглядит.
everkey
сообщение 9.7.2012, 4:59
Из: Челябинск
http://www.interkom-l.ru/shop/2157/detail/141548/
everkey
сообщение 12.7.2012, 7:38
Из: Челябинск
нашел патрон трешку
на нем под замену ТНВД и турбина остальное вроде как нормально. цена вопроса замены 30000
или купить контрактный kz1 дрыг помощнее будет ... цена вопроса 100000
салон решил перетянуть в кожу,
заказал чехлу у знакомого мастера, сам только снимал старые и одевал новые
вот первоначальный лист дефектовки
Мотор KZ1-TE от 70-ки для коробки автомат.
Интеркулер
Живая проводка
Мозги
Колокол и Ротор от коробки которая шла с KZ1-TE тех же годов что и будет двигатель
Генератор, стартер и прочий обвес
Радиатор от KZ1-TE
Поддон под 70-ку (если мотор не от 70-ки)
Маслоприемник под 70-ку (если мотор не от 70-ки)
Выпускной коллектор с турбины
Усиливающие кронштейны, опоры под маховиком
Ходовка
Сайлентблоки на продольные рычаги 2 к мосту 1 к раме (на 4 рычага)
Рулевые наконечники 3 штуки 1 левый и 2 правых
(без петлей под демпфер)
Сальник хвостовика заднего редуктора
Тормозной центральный шланг переднего моста
Фетровое уплотнение поворотного кулака левый и правый
Отбойники переднего моста левый и правый
Опора АКПП
Сальник хвостовика переднего моста
Сальник хвостовика заднего с раздатки
Touch dog на 2 дюйма комплект
Механические хабы переднего моста
новые ступицы
Сообщение отредактировал everkey - 12.7.2012, 7:43
Mad Max
сообщение 14.7.2012, 4:48
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Приветствую!
1KZ-T(E) - страдает локальными перегревами головы в р-не предкамер.
(Особенно 4й.)
2L-T(E) тоже теплонагружен, но там хоть голова чугунная.
В общем ИМХО я бы реанимировал или менял родной мотор.
При выборе из этих двух варинатов.
Если не нужна динамика, тогда самый долгоживущий из лёгких дизелей Тойоты - 3L.
everkey
сообщение 15.7.2012, 16:15
Из: Челябинск
Цитата(Mad Max @ 14.7.2012, 5:48) *
Приветствую!
(Особенно 4й.)
интеркулер решит проблему?
спасибо за совет, опыта у меня пока только набирается поэтому рад советам
Сообщение отредактировал everkey - 15.7.2012, 16:15
Mad Max
сообщение 15.7.2012, 17:45
Пользователь №: 514
Обращайся! Всегда рад помочь!
everkey
сообщение 15.7.2012, 18:50
Из: Челябинск
что думаешь о блокировках? нужно или нет если да то какие?
резина 12,5 диски 10.... нужныли бэдлоки или таирлоки?
нужно ли менять передаточный момент на мостах, мотор будет kz (при его штатной установке на стоковую резину момент отличается от 2lt) резина будет 35-я... достаточно компенсируется или нет? хватит момента или маловато будет?
какие варианты кроме 2lt 3lt и kz встают в данный кузов?
Сообщение отредактировал everkey - 15.7.2012, 19:02
Mad Max
сообщение 15.7.2012, 19:24
Пользователь №: 514
Блокировки - гуд. АРБ
Таирлоки ИМХО.
Я думаю под 35ю резину этого мотора будет не хватать под стандартную трансмиссию.
Без особых проблем бензиновый 22R(E) Теоретически можно впихнуть и что-то другое, но будет много переделок.
everkey
сообщение 15.7.2012, 19:31
Из: Челябинск
арб то арб а нужно ли? может пока так покататься и посмотреть что получится? или явно сразу без вариантов втыкать надо....
то что таирлоки лучше и дороже бэдлоков это понятно а вот насколько необходимы они впринципе?
понижать трансмиссию.... перед и зад? или одного зада хватит?
Сообщение отредактировал everkey - 15.7.2012, 19:31
Mad Max
сообщение 16.7.2012, 0:11
Пользователь №: 514
Я думаю без локов ничего особо интересного не получится.
Но кто мешает проверить?
Зависит от того насколько жёстко будешь ездить.
На этой резине ИМХО очень желательно.
ТОЛЬКО и перёд и зад.
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 11:00
