GR-44 |
15.7.2012, 18:51
#6361
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2009 Возраст: 49 Из: Краснодар Пользователь №: 8035 |
Зиг хай)) 23215D9700 -15980,00 оригинал или 11720,00 BOSCH генератор 8500,00 Delta autotechnik или 5900,00 NIPPARTS Спасибо за оперативность. Ёкзист мне выкатил за "шоколадку" - 18килорублей... а за генератор 166киллллооооррруууббллеейй - я был в ах...ееее с "шоколадкой" вопрос пока решили заменой на аналог и переделкой цепи возбуждения. вышло все в 1200р... ------------- Андрюха можешь пробить по ценам стойки передние на: ОлдсМобиль Аврора 1995года выпуска, двигатель 4.0литра. Вина к сожалению еще нет. Но если будет нужен, то узнаю. |
Gazelist |
16.7.2012, 11:25
#6362
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Дрюня,Ауууу!
Ты кудой пропал? |
шестнадцатый |
16.7.2012, 14:27
#6363
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 11972 |
Снова привет от Тюмени.
Есть вот такой автомобиль: Mercedes Benz G500, 1999 г.в. VIN WDB4632411X119393 помги с запчастями: - радиатор масла АКПП A4635001400 - радиатор кондиционера A4635000454 - бампер передний A4638805170 - решетка радиатора A4638880015 может есть неоригинал? ) |
Ниваводофф |
16.7.2012, 16:23
#6364
Андрюх - превед. как только окучишь картоху - посмотри, плиз, на мою авту датчик АБС левый передний.
спасибо.)) |
julik-1 |
16.7.2012, 18:53
#6365
Спасибо за оперативность. Ёкзист мне выкатил за "шоколадку" - 18килорублей... а за генератор 166киллллооооррруууббллеейй - я был в ах...ееее с "шоколадкой" вопрос пока решили заменой на аналог и переделкой цепи возбуждения. вышло все в 1200р... ------------- Андрюха можешь пробить по ценам стойки передние на: ОлдсМобиль Аврора 1995года выпуска, двигатель 4.0литра. Вина к сожалению еще нет. Но если будет нужен, то узнаю. Привет,нужен вин код |
julik-1 |
16.7.2012, 19:02
#6366
Привет,Дрюня! И так: JeeP Commander 2008г.в. 3.0 CRDi, VIN: 1J8H3E8M88Y134372 На это ведро нуно: Ступица передняя правая(оригинал) Фильтр и прокладка АКПП Клапан P.C.V.(маслоотделитель карторных газов) Сколько бабосов готовить и есть ли это в наличии? Заранее,спасибо!" Привет Леха! С новой обновкой тебя)) Ступица передняя правая(оригинал) 10550,00 оригинал или 8700,00 Raybestos Фильтр -1150,00 оригинал и прокладка АКПП -770,00 оригинал Клапан P.C.V.(маслоотделитель карторных газов) -1250,00 Все кроме фильтра в наличии! |
julik-1 |
16.7.2012, 19:12
#6367
Снова привет от Тюмени. Есть вот такой автомобиль: Mercedes Benz G500, 1999 г.в. VIN WDB4632411X119393 помги с запчастями: - радиатор масла АКПП A4635001400 - радиатор кондиционера A4635000454 - бампер передний A4638805170 - решетка радиатора A4638880015 может есть неоригинал? ) Привет-привет)) - радиатор масла АКПП A4635001400 -14850,00 - радиатор кондиционера A4635000454 -33300,00 - бампер передний A4638805170 -35140,00 - решетка радиатора A4638880015 -10550,00 Все в наличии на складе,такие вещи существуют только в оригинале! |
silach |
16.7.2012, 20:17
#6368
Давненько не отписывался здесь!Так вот ничего особо не изменилось здесь!Как работал Жулик,так и работает!А работает как и всегда,выше всяких похвал,что по ценам,а главное-по срокам
Gazelist |
16.7.2012, 23:55
#6369
Привет Леха! С новой обновкой тебя)) Ступица передняя правая(оригинал) 10550,00 оригинал или 8700,00 Raybestos Фильтр -1150,00 оригинал и прокладка АКПП -770,00 оригинал Клапан P.C.V.(маслоотделитель карторных газов) -1250,00 Все кроме фильтра в наличии! Спасибо,Дрюнь! Бум думать! |
julik-1 |
18.7.2012, 21:42
#6370
damir 377 |
19.7.2012, 7:31
#6371
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 26.3.2011 Возраст: 41 Из: г.ульяновск Пользователь №: 15049 |
Нужна вот токая турбина 750001-0002 17201-17050 я так понимаю это оригинал хотелось бы узнать стоимость.Сколько у вас стоит не оригинал.
MihaP |
19.7.2012, 7:43
#6372
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 7.11.2011 Возраст: 52 Из: Владимир Пользователь №: 16813 |
Привет!
Отправил письмо по электронке, продублирую здесь: 1J8G2E8A43Y522423, JEEP, Grand Cherokee, 2,7 CRD Нужен расширительный бачок 52079983AF, сколько будет стоить, как долго будет ехать? |
julik-1 |
19.7.2012, 10:54
#6373
Ниваводофф |
19.7.2012, 11:06
#6374
MihaP |
19.7.2012, 11:07
#6375
julik-1 |
19.7.2012, 11:12
#6376
julik-1 |
19.7.2012, 11:34
#6377
153624 |
19.7.2012, 12:34
#6378
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2011 Пользователь №: 14844 |
Андрей, привет! Нужен усилитель заднего бампера на ТЛК 100 2004 г.в. ТД. Есть ли такая деталь? Не задняя часть рамы, а тонкая накладка на раму.
А.С.ШПАК |
19.7.2012, 15:09
#6379
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2008 Возраст: 52 Из: МОСКВА ЧЕРЕМУШКИ Пользователь №: 5993 |
Добрый день Андрей.
fap 3316 Pilenga 115.100 Elring GB- 1208 BIG FILTER или 1072 |
julik-1 |
19.7.2012, 16:25
#6380
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:13 |
