Павел 80 |
19.7.2012, 11:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2012 Пользователь №: 18926 |
Глохнет на холостых,маленьких оборотах.Плохо (Долго) заводиться.
Mad Max |
21.7.2012, 22:31
Павел 80 |
22.7.2012, 7:07
ЗАИ ТЛК 100 |
22.7.2012, 8:47
Да дизель,а может ещё что нибудь???? Если при прогретом двигателе пускается хорошо то я бы пока не хоронил п/пару! Возможен подсос воздуха в топливной магистрали и как следствие после стоянки топливо уходит в бак. Попробуй перед запуском накачать вручную или при запуске газку подкинуть. Так же может быть засран топливоприемник (сеточка) в баке, деформирована топливная магистраль, после серьезных покатух! Все эти моменты нужно исключить! Да, еще: Попробуй открутить не до конца пробку на заливной горловине и поездить, возможно дренаж (сапун) в баке забит. Ну и естественно, сам топливный фильтр давно-ли менялся?! Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 22.7.2012, 8:49 |
Mad Max |
23.7.2012, 1:58
Mad Max |
23.7.2012, 2:00
Если при прогретом двигателе пускается хорошо то я бы пока не хоронил п/пару! Возможен подсос воздуха в топливной магистрали и как следствие после стоянки топливо уходит в бак. Попробуй перед запуском накачать вручную или при запуске газку подкинуть. Так же может быть засран топливоприемник (сеточка) в баке, деформирована топливная магистраль, после серьезных покатух! Все эти моменты нужно исключить! Да, еще: Попробуй открутить не до конца пробку на заливной горловине и поездить, возможно дренаж (сапун) в баке забит. Ну и естественно, сам топливный фильтр давно-ли менялся?! Вряд-ли всё это имеет место. Как я понимаю на любых оборотах кроме малых и ХХ проблем нет. А если бы сосало воздух или затруднена подача топлива - на средних и тем более высоких тоже было бы нехорошо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 17:58 |
